Costing 작동 방식
제조 피처와 SOLIDWORKS 피처의 차이점
SOLIDWORKS Costing은 설계 방식이 아니라 제조 방식으로 지오메트리를 해석합니다. Costing 도구에서 CostingManager에 보이는 피처는 SOLIDWORKS 피처와 같지 않습니다. Costing 피처는 Costing 피처 인식 결과로 만들어집니다. 예를 들어, Costing에서 판금 파트를 통과하는 구멍 가공 마법사 구멍은 절단 경로로 인식됩니다. 이 절단 경로는 레이저, 워터 제트 또는 플라즈마 절단을 사용하여 제조됩니다. Machining Costing에서 SOLIDWORKS의 돌출 절단 또는 구멍 가공 마법사 구멍은 드릴 구멍으로 인식됩니다. 때로는 SOLIDWORKS 피처의 전체 그룹이 Costing에서 하나의 제조 피처로 인식되기도 합니다. 예를 들어, 파트의 바깥 모서리는 필렛과 직선 모서리로 구성될 수 있습니다. 이러한 항목은 Costing에서 하나의 절단 경로로 인식됩니다.
비용 계산 방식
Costing 도구는 제조 피처와 해당 비용을 연결하는 템플릿을 제공합니다. 템플릿에는 재질, 기계 가공 및 노동 비용에 대한 정보가 포함됩니다. 제조 피처 인식이 완료된 후 Costing은 각 제조 피처(예: 절단 경로, 굽힘, 구멍 및 밀링 작업)를 인식하고 템플릿의 정확한 정보를 적용하여 특정 제조 피처 비용을 산정합니다. 모든 피처에 대한 총 비용은 표로 작성되고 최종 단위 비용이 표시됩니다.
Costing 사용자 정의 방식
다음을 수행하여 Costing 도구를 사용자 정의할 수 있습니다.
  • 기본 템플릿을 사용자 정의하고 저장하여 고유한 제조, 노동 및 재질 비용 제공
  • 계산된 비용 및 재질 비용 재정의, 할인 및 마크업 추가, 수량 변경 및 사용자 정의 작업 추가
  • Costing 보고서에 견적, 고객 및 회사 정보가 표시되도록 조정합니다.
  • 사용자 정의 비용을 멀티바디 파트의 바디에 지정
  • 제거된 재질을 볼륨 피처로 인식하도록 기계 가공 파트 Costing 옵션을 설정합니다.
  • 템플릿 의존도를 최소화하도록 비용 산정을 간소화합니다.
Costing 정보 저장 위치
특정 파트에 대한 Costing 정보는 SOLIDWORKS 파트 파일에 포함됩니다. 이 정보를 다른 사람이 볼 수 있도록 할지 여부를 선택할 수 있습니다.
파트 제조에 필요한 제조 정보가 Costing 템플릿에 없는 경우
파트 제조에 필요한 정확한 도구 또는 스탁 재질을 정의하는 정확한 재질 두께를 템플릿에서 사용할 수 없는 파트가 있을 수 있습니다. 이러한 경우 Costing 도구는 템플릿에서 정의된 가장 근접한 도구 또는 재질 두께를 맞추려고 시도하고 CostingManager 또는 작업 창에 경고 기호가 나타납니다.
예를 들어, 템플릿에 지정된 두께 값이 파트 두께와 일치하지 않는 경우 소프트웨어는 템플릿에서 가장 가까운 값을 선택하고 경고 아이콘 CM_warning_exlamation_point.gif을 통해 두께 차이가 있음을 나타냅니다. 이와 같은 방식으로 템플릿을 업데이트하지 않고도 비용을 산정할 수 있습니다.
