(없음) |
메이트가 괜찮습니다.
더 이상 작업이 필요없음.
메이트 유형이 회색으로 흐릿합니다. 예:
(오류 메시지 없음)
메이트가 괜찮습니다. 메이트에 사용된 파트 하나가 억제되어서 메이트가 일시적으로 비활성화 되었습니다. 파트를 억제 해제하면 메이트가 재활성화 됩니다.
더 이상 작업이 필요없음.
“ 이 메이트는 어셈블리를 초과 정의합니다. 초과 정의하는 메이트를 삭제하십시오” 또는
"이 메이트를 해결 할 수 없습니다. 오류 고치기: - 메이트 삭제.
어셈블리를 끌어 원하는 거리로 이동.
메이트를 추가하여 어셈블리 정의.
메이트 구조 변경"
원인: - 어셈블리의 다른 메이트가 이 메이트를 위반하려고 합니다 (문제의 메이트가
기호로 표시됩니다).
메이트와 이미 존재하는 거리나 각도 메이트가 서로 중복됩니다.
메이트가 고정된 부품의 위치를 찾아내려고 합니다.
기호가 있는 다른 메이트를 찾습니다. 찾으면, 이 오류를 자주 유발하므로 먼저 검토합니다. 메이트 문제를 수정하는 방법의 내용을 참고하십시오.
다양한 메시지. 예: |
“이 메이트의 요소 중 하나가 기능 억제되었거나, 부적절하거나, 더 이상 존재하지 않습니다.”
요소 (면, 모서리, 평면 등)의 하나가 모델에 더 이상 존재하지 않으므로 메이트가 댕글링 상태입니다.
예: 댕글링 지오메트리에 메이트
일반적으로 파트 피처를 편집, 억제나 삭제하거나 빠진 메이트 피처가 있는 파트로 대치를 하면 유발됩니다.
전체 파트를 억제하면 이 오류가 생기지 않습니다.
비슷한 요소를 사용할 수 있으면, 메이트를 편집하고, 새 요소를 선택하거나 메이트 요소 대치를 사용합니다. 메이트 요소 PropertyManager의 내용을 참고하십시오.
그렇지 않으면, 메이트를 삭제하고 다른 메이트를 작성해서 같은 작업을 합니다.
“원통이 동심이 아닙니다. 중심 간의 거리는 nmm입니다.”
이 메이트가 부품이 고정되었거나 다른 메이트로 구속되어서 이동할 수 없는데 부품을 이동하려고 시도합니다.
메이트 문제를 수정하는 방법의 내용을 참고하십시오. |
