도면에 구멍 속성 표시기 추가
  1. 구멍 속성 표시기 Tool_Hole_Callout_Annotation.gif(주석 도구 모음)을(를) 클릭하거나 삽입 > 주석 > 구멍 속성 표시기 을(를) 클릭합니다.
    포인터가 pointer_Hole_Callout.gif로 바뀝니다.
  2. 구멍 테두리를 클릭한 후, 그래픽 영역을 클릭하여 속성 표시기를 배치합니다.
    구멍 속성 표시기가 삽입되며, 치수 PropertyManager가 열립니다. 속성 표시기에는 지름 기호 symbol_diameter.gif와 구멍 지름 치수가 표시됩니다. 이 때, 구멍의 깊이를 알면 속성 표시기에 깊이를 나타내는 기호 symbol_depth.gif와 함께 깊이 값이 같이 표시됩니다. 구멍이 가공 마법사에서 작성되었을 경우에는, 구멍에 대한 다른 추가적인 정보가 표시될 수도 있습니다 (예를 들면, 카운터 싱크 치수 및 구멍 개수 등).
  3. 필요하면 치수 PropertyManager에서 구멍 속성 표시기를 편집합니다.
    정밀도를 지정하고, 화살표 유형을 선택하거나 문자를 추가합니다. 그러나, 치수와 구멍의 크기와 유형 기호는 그대로 유지해야 합니다.
    구멍이 구멍 가공 마법사로 작성된 경우, 치수 PropertyManager의 치수를 클릭해서 속성표시기 변수 목록에 액세스해서 구멍 속성 표시기에 삽입할 수 있습니다.
    현재 단위가 밀리미터(mm)인 도면에 ANSI 인치 규격의 탭 구멍에 구멍 속성 표시기를 붙이면, 드릴 지름과 구멍의 깊이는 mm로 보고되나 나사산 설명에는 ANSI 인치 크기가 표시됩니다. 원하면, 구멍 속성 표시기 변수 대화 상자에서 이 나사산 표시를 다른 변수로 대치할 수도 있습니다.
  4. 다른 구멍 속성 표시기를 추가로 삽입하려면 2단계에서 4단계를 반복하고, PM_OK.gif을 클릭합니다.
  5. 치수를 오른쪽 클릭하고 표시 옵션, 옵션을 클릭하여 치수를 다양한 형식으로 표시할 수 있습니다. 지름으로 표시, 반경으로 표시, 직선 치수로 표시, 괄호 표시, 검사로 보기.
