비교 유틸리티 실행
비교 유틸리티를 실행하는 방법
  1. 도구 도구 모음 또는 도구 > 비교 메뉴에서 유틸리티를 클릭합니다.
    • 문서 비교 . 두 SOLIDWORKS 문서(또는 다른 설정을 가진 동일 문서)의 속성을 비교합니다. 이 도구는 다음과 같은 속성을 식별합니다.
      • 파일 속성. 파일 > 속성 > 요약을 클릭합니다.
      • 문서 고유 속성. 파일 > 속성 > 사용자 정의를 클릭합니다.
      • 문서 속성. 도구 > 옵션 > 문서 속성를 클릭합니다. SOLIDWORKS Utilities에서는 파트용 DimXpert의 문서 문서 속성의 비교가 지원되지 않습니다.
      SOLIDWORKS PDM 소프트웨어에서는 파트에서 문서 비교를 실행할 수 있습니다.
    • 피처 비교 . 동일 파트에서 파생된 두 버전 (또는 같은 파트의 두 설정)에서 색, 시각 속성, 텍스처 등을 포함한 피처의 차이점을 구분할 수 있습니다. 피처는 이름과 유형으로 비교됩니다. 두 파트내에 있는 피처들이 이름과 유형이 같을 경우에는, 피처 비교 도구가 같은 피처들의 쌍을 찾아내는 동시에 개별 변수들을 비교하게 됩니다.
      비교되는 피처들은 세 가지 종류로 분류됩니다.
      • 동일 피처. 동일 치수를 가진 이름과 유형이 같은 피처
      • 수정 피처. 다른 치수를 가진 이름과 유형이 같은 피처
      • 특징 피처. 고유한 이름과 유형
      FeatureWorks가 설치되어 있으며 변수 피처 없이 파트를 열면, 다음과 같이 됩니다:
      FeatureWorks가 피처 인식 작업을 할 것인지를 묻는 대화 상자를 표시합니다. 이때, 아니오를 클릭해야 합니다.
      를 클릭하는 경우, 피처 인식을 시작하게 되므로 비교 실행 작업창의 피처 비교을 클릭하지 마십시오. 두 작업을 동시에 실행하면 원치 않는 결과가 발생할 수 있습니다.
    • 지오메트리 비교 . 두 파트 (또는 같은 파트의 두 설정)을 비교하고 동일 파트에서 파생된 두 버전의 차이점을 비교합니다. 지오메트리 비교는 면 비교와 볼륨 비교 작업을 모두 수행합니다. 두 어셈블리의 볼륨 비교만 가능합니다.
      수정 면과 유일한 면은 그래픽 영역에서 다른 색으로 하이라이트됩니다. 동일 면은 원래의 색대로 표시됩니다.
      볼륨 비교 결과가 <참조 파트>와 <수정 파트> 볼륨 비교 창에 표시됩니다. 공통 볼륨, 제거 재질, 추가 재질은 다른 색으로 표시됩니다.
      참조 문서나 수정 문서 또는 두 개의 문서에 비교 볼륨 바디를 저장할 수 있습니다. 그 다음에 교차 도구를 사용하여, 추가된 재질과 제거된 재질의 조합을 참조 모델 또는 수정된 모델에 병합할 수 있습니다.
      지오메트리 비교는 솔리드 모델과 곡면 모델에서 모두 사용할 수 있습니다. 두 곡면 모델의 면 비교만 가능합니다.
    • BOM 비교 Tool_Compare_BOMs_Utilities.gif(어셈블리나 도면). 두 개의 SOLIDWORKS 어셈블리 또는 도면 문서의 BOM 테이블을 비교합니다. 두 개의 어셈블리나 도면, 또는 한 개의 어셈블리나 도면의 BOM 테이블을 비교할 수 있습니다.
      누락된 열과 행, 추가 열과 행, 실패한 행이 결과로 표시됩니다. Excel 형식의 BOM 비교는 지원되지 않습니다. 이 유틸리티는 문서에 있는 모든 BOM 테이블을 찾습니다. 그런 다음 BOM 1BOM 2에서 비교할 BOM을 선택합니다. 실패한 열에 대한 기준의 열도 선택합니다. 실패한 행에는 두 BOM 테이블의 공통 데이터만 선택할 수 있으며 서로 다른 데이터의 경우 다른 열에 있습니다.
      두 BOM 테이블 모두에 반드시 품명 열을 포함시켜야 누락된 행이나 추가 행을 표시할 수 있습니다.
  2. 참조 문서수정 문서을(를) 선택합니다. 이미 열린 문서 목록에서 선택하거나, 찾아보기를 눌러 문서를 선택합니다.
    설정을 지정하려면, 찾아보기를 클릭하고 문서를 선택합니다. 열기 대화 상자에서, 설정 아래 설정을 선택하고 열기를 클릭합니다. 같은 문서의 두 설정을 비교할 때, 파일 이름이 <document_name>_<configuration_name>.sld*로 바뀝니다.
  3. 필요한 경우 비교할 항목 아래에 추가 항목을 선택하여 비교합니다. 비교 유틸리티는 여러 항목을 동시에 비교할 수 있습니다.
    지오메트리를 비교하는 경우 파트 정렬을 선택하여 원점을 기준으로 서로 다른 위치에 있는 유사 형상의 바디들을 비교합니다.
  4. 작업창 상단에 있는 옵션 Tool_Options_Standard.gif을 클릭하여 비교 옵션 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 단위, 피처 표시 색, 보고서 옵션 등을 변경할 수 있습니다. 이러한 옵션들은 피처를 실행한 이후에도 변경할 수 있습니다.
  5. 비교 실행를 클릭하여 비교를 시작합니다.
  6. 비교 Compare_Tab.gif 작업창을 열어 결과를 확인합니다. 여러 항목을 비교하는 경우 결과CompareResults_MultiTabs.gif에 생기는 탭을 클릭하여 결과 항목을 전환합니다. 작업창 상단의 back.pngPM_Next.gif를 클릭하여 결과와 변수 창을 탐색할 수 있습니다.
