모델에 태양광 추가
모델에 태양광을 추가할 경우 위치, 시간, 날짜 및 대기 상태를 고려합니다.
While you can add multiple directional, point, and spot lights, you can add only one instance of sunlight to a model.
Adding sunlight requires the PhotoView 360 add-in, which is available only with SOLIDWorks Professional or SOLIDWORKS Premium.
모델에 태양광 추가 방법:
  1. 파트 또는 어셈블리에서 보기 > 조명 및 카메라 > 태양광 추가를 클릭합니다.
    The PhotoView 360 add-in is turned on automatically if you have not previously enabled it.
  2. PropertyManager에서, 위치, 시간 및 날짜에 옵션을 지정합니다.
    1. 북쪽 방향으로 평면 또는 모서리를 선택합니다.
      선택한 면에 수직이거나 선택한 모서리와 동일선 상에 있는 북쪽 방향 벡터는 화면 바닥에 투사됩니다.
      방향 바꾸기를 클릭하여 북쪽 방향을 180도로 뒤집을 수 있습니다.
      태양광 화면 수평선을 올바르게 정렬하려면 화면 바닥이 모델 바닥과 평행해야 합니다.
    2. 위치(으)로 목록에서 위치를 선택하거나 위치 지정을(를) 클릭한 후 북위동경의 값을 입력합니다.
    3. 시간 값을 입력합니다.
      GMT에서의 시간대
      GMT를 기준으로 태양광 위치의 시간대를 지정합니다.
      날짜
      태양광이 비치는 날짜를 지정합니다.
      시간
      태양광이 비치는 시간을 지정합니다.
  3. 연무, 태양 지름, 접지 반사율, 하늘 감마와 같은 고급 설정을 구성하려면 고급을 클릭합니다.
    Click Dynamic help to display detailed help when you move the pointer over the controls.
    These controls affect only the PhotoView 360 preview and final render. Changes to the controls are not reflected in SOLIDWORKS RealView.
  4. PM_OK.gif을(를) 클릭합니다.
