목차 숨기기
파일 열기
eDrawings Viewer에서 기존 파일을 열 때 SolidWorks eDrawings Viewertool_Open.gif 도구를 사용합니다.
이 정보는 하나 이상의 CAD 시스템에 한정됩니다. 가용성 정보는 eDrawings 기능 매트릭스를 참고하십시오.
만일 읽기 전용 파일을 열거나 사용자의 CAD 프로그램이나 다른 eDrawings Viewer에서 이미 열린 파일을 다시 열면, 이를 알려주는 메시지가 나타납니다. 이러한 파일을 읽기 전용으로 열 수는 있지만, 파일을 저장하려고 하면 메시지가 나타나 알려줍니다. 확인을 눌러 메시지 상자를 닫으면, 다른 이름으로 저장 대화 상자가 열립니다. 이 때, 파일을 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.
eDrawings는 부품의 그래픽 영역이 SOLIDWORKS 어셈블리에서 수정 및 저장된 최신 버전과 동기화되지 않는 경우를 탐지할 수 있습니다. 오래된 부품을 열면 워터마크로 경고를 표시하고 SOLIDWORKS에서 파트를 재생성할 것을 제안합니다. 워터마크 표시를 제어하려면 그래픽 영역에서 마우스 오른쪽을 클릭한 후 이 문서에만 경고 워터마크 표시를 클릭합니다.
eDrawings Viewer에 분리 도면 문서에 모든 정보가 표시되지 않습니다. 분리 도면에 모든 정보를 표시하려면, SOLIDWORKS에서 eDrawings 도면 문서를 게시하거나 (분리되지 않은) 일반 도면으로 도면 문서를 재저장합니다.
eDrawings Viewer는 SOLIDWORKS 문서에서 텍스트 항상 같은 크기로 표시 옵션을 지원하지 않습니다(SOLIDWORKS에서 옵션 도구를 선택한 다음, 문서 속성 탭에서 도면화를 선택합니다). 주석 문자 배율이 SOLIDWORKS로부터 게시된 eDrawings 파트와 어셈블리 파일에서 지원됩니다. 1:1 문자 배율만이 eDrawings에 열린 SOLIDWORKS 파트와 어셈블리 파일에 지원됩니다.
eDrawings에서 .obj 파일을 열 수 있습니다. 이러한 파일에서는 제한된 기능을 사용할 수 있습니다.
파일 열기
  1. 열기 tool_Open.gif 또는 파일 > 열기을(를) 클릭합니다.
    열기 대화 상자에 eDrawings 및 SOLIDWORKS와 2008이나 차기 응용 프로그램에 게시된 파일의 미리보기가 표시됩니다. 미리보기에 Windows 탐색기에 지정된 사용자 정의의 변경사항이 표시됩니다.
  2. 파일 형식을 다음 중 하나로 지정합니다.
    • eDrawings 파일(*.eprt, *.easm, *.edrw, *.eprtx, *.easmx, *.edrwx)
    • SOLIDWORKS 파일(*.sldprt,*.sldasm,*.slddrw)
      eDrawings Viewer에서 SOLIDWORKS 97Plus 이상에서 작성된 SOLIDWORKS 문서를 열 수 있습니다.
    • SOLIDWORKS 템플릿 파일(*.prtdot,*.asmdot,*.drwdot)
    • Autodesk Inventor 파일(*.IPT, *.IAM)
    • CATIA V5 파일(*.CATPart, *.CATProduct)
    • CATIA V6 파일(*.3DXML)
    • IGES 파일(*.iges, *.igs)
    • Pro/Engineer 파일(*.ASM, *.ASM.*, *.NEU, *.PRT, *.PRT.*, *.XAS, *.XPR)
      Pro/ENGINEER 도면을 불러올 수 없습니다.
      Pro/ENGINEER version 16에서 Wildfire 5.0까지 지원됩니다.
      모델에 Pro/ENGINEER family table 인스턴스가 사용될 경우, 정확한 결과를 위해 XPR과 XAS 가속 인스턴스 파일이 있어야 합니다. 이 가속 파일이 Pro/ENGINEER에서 선택 사항이더라도 eDrawings에서는 필수입니다. 패밀리 테이블 인스턴스로 어셈블리의 상위 수준을 수정할 때, ASM 파일이 아닌 그 인스턴스에 해당하는 XAS 파일을 엽니다.
      파트 파일의 색상이 인식되지만 어셈블리 단계에 적용된 색상은 인식되지 않습니다.
      주석, 스케치, 레이어와 같은 Pro/ENGINEER 항목은 불러올 수 없습니다.
    • STEP 파일(*.step, *.stp)
    • STL 파일 (*.stl)
    • CALS 파일(*.cal, *ct1)
    • DXF/DWG 파일 (*.dxf, *.dwg). eDrawings 지원:
      • DXF 및 DWG 파일 버전 2.5부터 2010.
      • AutoCAD 글꼴(SHX), AutoCAD®가 설치되어 있는 경우. 그렇지 않으면 기본 Simplex 글꼴이 사용됩니다.
      • DWG 파일의 이미지와 OLE 개체.
    • XML Paper Specification(XPS) 파일(*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
      다른 이름으로 저장(으)로 SOLIDWORKS에서 XPS 파일을 생성하고 eDrawings 파일과 같은 방식으로 eDrawings에서 작업합니다.
      XPS Viewer는 Vista 운영 체제에 포함되어 있고 Windows XP와 Server 2003 운영 체제에 SOLIDWORKS와 함께 설치되는 .NET Framework 3.0으로 배포됩니다.
      eDrawings가 컴퓨터에 설치된 경우, XPS 파일을 더블 클릭해서 XPS Viewer가 아닌 eDrawings에서 엽니다.
      XPS Viewer나 eDrawings Viewer 모두로 XPS 파일을 사용자에게 배포할 수 있습니다.
    • 모든 파일 (*.*). 위의 지원이 되는 파일들만 eDrawings Viewer에서 열 수 있습니다.
      또한 eDrawings는 eDrawings 파트와 어셈블리 파일에서 SOLIDWORKS Simulation과 SOLIDWORKS SimulationXpress 데이터 표시를 지원합니다. 자세한 내용은 SOLIDWORKS Simulation 데이터를 참조하십시오.
  3. 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
    XREF(외부 참조)가 있는 DXF/DWG 파일을 불러오면, 프로그램이 외부 참조를 자동으로 해석합니다. XREF를 해결할 수 없으면 외부 참조 해결 대화 상자가 표시됩니다. 계속을(를) 클릭하여 XREF 파일 없이 DXF/DWG 파일을 불러오거나, XREF 파일을 찾아서 선택한 다음 열기을(를) 클릭하여 엽니다. 자세한 내용은 DXF/DWG 파일 XREFs을 참고하십시오.
    리뷰 사용 파일 작성과 사용법에 대한 자세한 내용은 리뷰 사용/측정 사용 파일을 참고하십시오.
어셈블리에서 파트 열기
어셈블리 안에서 별도의 창에 파트를 열 수 있습니다.
그래픽 영역이나 부품 창에서 파트를 오른쪽 클릭하고 그래픽 영역이나 을(를) 클릭합니다.
파트가 새 eDrawings 창에서 새 문서로 열립니다.
어셈블리에서 하위 어셈블리 열기
어셈블리 안에서 별도의 창에 하위 어셈블리를 열 수 있습니다.
부품 창에서 하위 어셈블리를 오른쪽 클릭하고 새 어셈블리 문서을(를) 클릭합니다.
하위 어셈블리가 새 eDrawings 창에서 새 문서로 열립니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   파일 열기
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: eDrawings 2017 SP05
