Przy użyciu okna dialogowego Inkrementacja poprawki można ręcznie przypisać numer poprawki do pliku lub elementu.
Aby wyświetlić okno dialogowe Inkrementacja poprawki, należy wykonać jedną z następujących czynności:
- Wybrać element lub plik i kliknąć przycisk Inkrementacja poprawki
(na pasku narzędzi).
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy element lub plik i wybrać polecenie Inkrementacja poprawki.
Element lub plik musi być w stanie Zatwierdzone (jeśli jest używany domyślny tok prac) i zaewidencjonowany.
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
Lista elementów
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Nazwa pliku
Wyświetla identyfikator elementu lub nazwę pliku.
Ostrzeżenia
Spodziewany rezultat działania:
info
Dodatkowe informacje o stanie. |
ostrzeżenie
Spełnione są warunki ostrzeżenia. Administrator może określić, które ostrzeżenia mają blokować operacje. |
błąd
Operacja jest zablokowana. |
Aby szybko zlokalizować pliki lub elementy z ostrzeżeniami, należy użyć przycisków Następne ostrzeżenie
 i Poprzednie ostrzeżenie
 na pasku narzędzi lub klawisza Ctrl + strzałka w górę/w dół na klawiaturze numerycznej.
Inkrementuj poprawkę
Wybrać tę opcję, aby zwiększyć numer poprawki.
Wersja
Najnowszy numer wersji elementu lub pliku w przechowalni.
Wyewidencjonowane przez
Pokazuje użytkowników, którzy wyewidencjonowali elementy lub pliki. Aby można było zwiększyć numer poprawki, element lub plik musi być zaewidencjonowany.
Po zatrzymaniu wskaźnika nad nazwą użytkownika wyświetlane jest okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak stan zalogowania, liczba wyewidencjonowanych plików oraz łącze umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail do użytkownika.
Znaleziony w
Folder przechowalni zawierający element lub plik.
Poprawka
Bieżący numer poprawki.
Następna poprawka
Nowy numer poprawki utworzony przez tę operację.
Stan
Stan toku prac dla elementu lub pliku, np. W trakcie edycji lub Oczekujące na akceptację.
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny
Pozwala na dodawanie lub usuwanie kolumn. |
Wybierz wszystkie
Wybiera wszystkie pliki lub elementy, aby można było użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza do zaznaczenia/usunięcia zaznaczenia kolumny Inkrementuj poprawkę. |
Wybierz pliki
Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Można następnie użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby wybrać lub wyczyścić pliki z kolumny Inkrementuj poprawkę. |
Pokaż linie drzewa
Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku. |
Zmień rozmiar podglądu miniatur
Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni. Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
Zwiększ numer poprawki dla wszystkich plików
Wybiera wszystkie pliki lub elementy w kolumnie Inkrementuj poprawkę. |
