Ukryj spis treści
Gdzie używane
Na karcie Gdzie używane figurują elementy lub pliki, które odnoszą się do wybranego elementu bądź pliku.
Lista jest generowana na podstawie bazy danych przechowalni i nie uwzględnia lokalnych zmian, które nie zostały zaewidencjonowane.
Pasek narzędzi
Where_Used_top_file_version Wersja Wersja pliku lub elementu, którego odniesienia wyświetlono.
Domyślnie jest to najnowsza wersja.
Rozwiń element sterujący, aby wybrać inną wersję pliku lub wszystkie wersje.
Contains_revision_icon oznacza poprawkę
Contains_original_version_icon oznacza wersję oryginalną.
Contains_top_file_configuration Konfiguracja (Tylko pliki).
Konfiguracja, której referencje wyświetlono.
Domyślnie jest to konfiguracja aktywna.
Rozwiń pole sterowania, aby wybrać konfigurację, której zostanie wyświetlona lista odniesień.
Jeśli wybierzesz opcję tool_Contains_Do_not_show_configs Nie pokazuj konfiguracji, pokazane zostaną wszystkie pliki, do których odnosi się konfiguracja.
Contains_show_one_or_all_levels Poziomy Wyświetla odniesienia pliku dla całej hierarchii plików (Pokaż wszystkie poziomy) lub tylko na najwyższym poziomie hierarchii plików (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie wybierane jest ostatnio używane ustawienie.
Można również rozwijać i zwijać hierarchię, używając elementów EPDM_expanded_arrow i EPDM_collapsed_arrow w kolumnie Nazwa pliku.
Where_Used_Show_All Wersja odniesienia Wyświetla najnowszą dołączoną wersję plików rodziców lub wszystkie wersje odniesienia plików rodziców.
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 Otwarte Otwiera wybrany plik w programie zastosowanej do jego utworzenia.
Ta ikona oznacza program SOLIDWORKS.
tool_ContainsTab_Properties Właściwości Otwiera okno dialogowe Właściwości dotyczące wybranego pliku lub elementu.
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow Przejdź do Otwiera nowe okno programu Explorer z plikiem wybranym w karcie Zawartość w górnym panelu nowego okna.
Eksport Eksportuj wszystkie eksportuje listę wszystkich plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Eksportuj widoczne eksportuje listę widocznych plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Otwórz jako plik CSV Otwórz wszystkie otwiera listę plików w programie Microsoft Excel.
Otwórz widoczne otwiera listę widocznych plików w programie Microsoft Excel.
Edytuj odniesienia zdefiniowane przez użytkownika (Tylko pliki).
Wyświetlanie okna dialogowego Edytuj odniesienia zdefiniowane przez użytkownika.
Właściwości
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć. Można dodać maksymalnie 10 kolumn na podstawie zmiennych SOLIDWORKS PDM poprzez kliknięcie Więcej i wybranie zmiennych z okna dialogowego Wybierz kolumny.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Przeciągnąć nagłówek kolumny, aby zmienić pozycję kolumny.
Nazwa pliku Identyfikator elementu lub nazwa pliku.
Ostrzeżenia Wyświetla EPDM_warningTriangle Plik nie jest przebudowany, jeśli plik wymaga przebudowy w SOLIDWORKS. Należy kliknąć komunikat, aby wyświetlić listę odniesień wymagających przebudowy. W przeciwnym razie ta kolumna jest pusta.
Nazwa konfiguracji Konfiguracja pliku CAD albo myślnik (-) dla elementów lub plików bez konfiguracji.
Ilość Ilość LM.
Wersja Wersja wybranego pliku lub elementu oraz wersje plików i elementów, z którymi jest on połączony.
Wyewidencjonowane przez Użytkownik, który wyewidencjonował element lub plik, albo pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany.
Po najechaniu kursorem na nazwę użytkownika pojawi się okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak status logowania i wyewidencjonowane pliki; zawiera również odnośnik pozwalający na wysłanie do użytkownika wiadomości e-mail.
Wyewidencjonowane w Komputer oraz folder lokalny, gdzie element lub plik jest wyewidencjonowany, albo pusta wartość, jeżeli element/plik nie jest wyewidencjonowany.
Znaleziony w Folder przechowalni zawierający element lub plik.
Stan Stan toku prac dla elementu lub pliku, np. W trakcie edycji lub Oczekujące na akceptację.
Menu podręczne
Kliknięcie pliku lub elementu prawym przyciskiem myszy zapewnia dostęp do następujących opcji:
Otwarte (Tylko pliki).
Otwiera wybrany plik w odpowiedniej aplikacji.
Przejdź do Zmienia obiekt aktywny okna dialogowego na wybrany plik lub element bez otwierania nowego okna.
Przejdź do nowego okna (Tylko elementy).
Otwiera okno Eksploratora elementów z aktywnym wybranym elementem.
Kopiuj drzewo (Tylko pliki).
Uruchamia funkcję Kopiuj drzewo, która pozwala na skopiowanie wybranych plików, łącznie ze wszystkimi odniesieniami, aby utworzyć drugie wystąpienie niezwiązane z oryginałem.
Właściwości Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego pliku.
Kolumny Wyświetla nagłówki kolumn, pozwalając na wyświetlanie i ukrywanie kolumn.
Aktualnie wyświetlane kolumny są oznaczone znacznikiem wyboru.
Kliknąć Więcej, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolumny, w którym można dodać maksymalnie 10 dodatkowych kolumn, wybierając zmienne SOLIDWORKS PDM, na których mają opierać się nagłówki kolumn.
Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie pliki z listy.
Wybierz pliki Otwiera okno dialogowe Wybierz pliki, w którym przy wyborze plików można używać symboli wieloznacznych.
Pokaż linie drzewa Włącza i wyłącza wyświetlanie linii przedstawiających hierarchię drzewa.
Zmień rozmiar podglądu miniatur Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni.
Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
* Wymagane
Strona:   Gdzie używane
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
