Pozwala ponownie załadować dokumenty. Jest to użyteczne kiedy np. w środowisku wielu użytkowników mamy dostęp do dokumentu tylko do odczytu i chcemy ponownie załadować jego najnowszą wersję, zawierającą wszelkie zmiany dokonane przez innego użytkownika.
W oknie dialogowym Załaduj ponownie można również ustawiać stan do odczytu/zapisu oraz cofać zmiany dokonane od ostatniej operacji Zapisz.
Aby otworzyć okno dialogowe Załaduj ponownie, należy wykonać jedną z następujących czynności:
- Kliknąć Załaduj ponownie
(pasek narzędzi Standard) lub .
- Kliknąć przycisk Sprawdź pliki tylko do odczytu
na Standardowym pasku narzędzi. Jeśli pliki nie zostały zmienione, pojawi się komunikat. Jeżeli współużytkowane pliki zostały uaktualnione przez innych użytkowników, lub jeżeli inni użytkownicy zakończyli dostęp do współużytkowanych plików, pojawi się okno dialogowe Załaduj ponownie, zawierające te pliki.
Jeżeli określono Opcję współpracy dla systemu, aby sprawdzał stan plików, to gdy system wykryje zmianę we współużytkowanym pliku, w prawym dolnym narożniku obszaru graficznego pojawi się etykietka narzędzia wskazująca na ikonę
na pasku stanu. Zmiany mogą być następujące:
Inny użytkownik zapisuje plik, który mamy otwarty w aplikacji SOLIDWORKS, co sprawia, że nasz plik jest nieaktualny.
- Inny użytkownik rezygnuje z uprawnień do zapisu do pliku, który mamy otwarty w aplikacji SOLIDWORKS, poprzez uczynienie go plikiem tylko do odczytu, co umożliwia nam przejęcie uprawnień do zapisu.
Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Załaduj ponownie, należy kliknąć tę ikonę.
- Kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy w drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym i wybrać Załaduj ponownie. W oknie dialogowym pojawi się tylko wybrany komponent.
Wyszczególnianie plików
Gdy wyświetlone zostanie okno dialogowe
Załaduj ponownie, wyszczególniony zostanie aktywny model (część lub złożenie).
Pokaż odniesienia
(dostępne dla złożeń i podkonstrukcji). Kliknąć, aby wyświetlić odniesienia do komponentów złożenia. Komponenty są wyszczególniane z wcięciami w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w drzewie operacji FeatureManager. Po wyświetleniu odniesień, nie można ich ponownie ukryć.
Jeżeli zaakceptujemy ustawienia opcji współpracy przy logowaniu do SOLIDWORKS Workgroup PDM, wszystkie odniesienia zostaną pokazane automatycznie. |
Sortuj pliki wg
(dostępne po kliknięciu Pokaż odniesienia). Nazwy plików po sortowaniu zachowują wcięcia. Można sortować następująco:
Domyślna
W kolejności drzewa operacji FeatureManager.
Nazwa pliku
Wyszczególnione alfabetycznie.
Użytkownik z dostępem do zapisu
Alfabetycznie według nazwy użytkownika.
Musi być zapisany
Pliki posiadające wpis Tak w tej kolumnie pojawią się na górze listy.
Nowsza wersja na dysku
Pokaż pełne ścieżki
Wybrać, aby wyświetlić pełne ścieżki.
Kolumny
Załaduj ponownie
Określa, które pliki wymagają ponownego załadowania. Ponowne ładowanie zachodzi po kliknięciu OK, aby zamknąć okno dialogowe. Jeżeli wybierzemy uzyskanie dostępu do zapisu, a plik w pamięci jest nieaktualny, konieczne jest jego ponowne załadowanie. Aby wybrać wszystkie pliki, należy zaznaczyć pole w górnej części kolumny.
Nazwa pliku
Wyświetla nazwę aktywnego dokumentu oraz jego odniesienia.
Tylko do odczytu
Ukazuje czy pliki są tylko do odczytu i pozwala na określenie plików, które mają stać się plikami tylko do odczytu po kliknięciu OK.
Wyświetla nazwę użytkownika, który posiada dostęp do zapisu, jeżeli posiadamy uprawnienia tylko do odczytu.
Musi być zapisany?
Jeżeli komponent został zmieniony od czasu ostatniego zapisu, wyświetlane jest słowo Tak.
Nowsza wersja na dysku?
Jeżeli wersja na dysku jest nowsza od wersji otwartej w pamięci, to wyświetlane jest słowo Tak.
Znak zapytania pojawi się, jeżeli dostępny jest komunikat szybkich porad, dotyczący możliwości utraty zmian.
Wyświetlanie
Kolor zielony oznacza wszelkie zmiany tylko do odczytu lub ponowne załadowania, które nie spowodują ewentualnej utraty zmian w plikach.
Kolor czerwony oznacza, że wybrano ponowne załadowanie pliku, który został zmieniony od chwili ostatniego zapisania, lub wybrano zmianę stanu pliku na tylko do odczytu gdy został on zmieniony od chwili ostatniego zapisania. Aby wyświetlić objaśnienie Szybkiej porady, należy przytrzymać wskaźnik ponad znakiem zapytania.
Workgroup PDM
Jeżeli załadujemy ponownie plik, który już istnieje w przechowalni Workgroup PDM, w oknie dialogowym
Załaduj ponownie pojawią się następujące zmiany.
- Można wybrać załadowanie ponowne z przechowalni Workgroup PDM Vault lub z dysku. Załadowanie ponowne z przechowalni Workgroup PDM Vault jest odpowiednikiem opcji Aktualizuj/Załaduj ponownie z przechowalni w Workgroup PDM.
- Odniesienia są zawsze wyświetlane.
- Kolumna oznaczona Czy dostępna jest nowsza wersja? jest oznaczona Nowsza wersja w przechowalni? jeżeli otworzyliśmy dokument z przechowalni PDMWorks Workgroup Vault.
