Collapse Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Drukuj
Opcja Drukuj drukuje aktywny dokument.
Linie siatki w rysunkach są drukowane nie bliżej niż co 5mm, mierzone na papierze.
Aby wydrukować aktywny dokument, należy:
Kliknąć Drukuj Tool_Print_Standard.gif (pasek narzędzi Standardowe) lub Plik > Drukuj, wybrać z poniższych opcji i kliknąć OK.
Drukarka dokumentu
Nazwa Określa drukarkę.
System dostarcza informacje tylko do odczytu o stanie, typie i lokalizacji drukarki.
Jeżeli typ drukarki używa sterownika drukarki typu tylko wektorowego, np. plotera kreślącego, dane wyjściowe nie zawierają danych rastrowych, jak np. widoki cieniowane, w jakości roboczej, widoki SpeedPak czy mapy bitowe.
Właściwości Ustawia opcje właściwe dla wybranej drukarki.
Ustawienia strony Określa opcje ustawień strony i zaawansowane opcje drukarki, takie jak skala, orientacja i rozdzielczość.
Podgląd Wyświetla podgląd obrazu aktywnego dokumentu przed wysłaniem go do drukarki.
opcji systemu,
Można ustawić marginesy dla drukowanego dokumentu. Ustawienia te są zapisywane dla wszystkich dokumentów SOLIDWORKS.
Marginesy Poniższe opcje okna dialogowego Marginesy pozwalają na wyznaczenie niestandardowych wartości marginesów lub użycie wartości domyślnych drukarki:
Góra, Dół, Lewo, Prawo
Określa wartości dla marginesu górnego, dolnego, lewego oraz prawego w drukowanym dokumencie. Aby użyć tych opcji, należy usunąć zaznaczenie Użyj marginesów drukarki.
Kiedy wybrana jest opcja Użyj marginesów drukarki, dokument jest drukowany z domyślnymi wartościami marginesów drukarki. Jeżeli wartości zostały zmodyfikowane w oknie dialogowym Marginesy, należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wyświetlić domyślne wartości marginesów drukarki.
Opcje dokumentu
Nagłówek/stopka Poniższe opcje okna dialogowego Nagłówek/stopka pozwalają na wyznaczenie nagłówków i stopek w aktywnym dokumencie:
Nagłówek, stopka
Wybór predefiniowanego nagłówka lub stopki.
Dostosowany nagłówek, Dostosowana stopka
Poniższe opcje w oknie dialogowym Dostosowany nagłówek lub Dostosowana stopka pozwalają na utworzenie dostosowanych nagłówków lub stopek:
Sekcja lewej strony, Sekcja środkowa, Sekcja prawej strony
Kliknąć sekcję, aby zdefiniować część wyrównaną do środka, lewej lub prawej strony nagłówka lub stopki, a następnie wstawić tekst lub elementy parametryczne za pomocą poniższych przycisków:
Print_Header_Pagenum.gif Numery stron Print_Header_Time.gif Czas
Print_Header_Numpages.gif Liczba stron Print_Header_Filename.gif Nazwa pliku
Print_Header_Date.gif Data
Czcionka
Wybrać styl i wielkość czcionki i kliknąć OK. Wybrana czcionka zostanie zastosowana do całego nagłówka i całej stopki.
Podglądy tylko do odczytu można wyświetlić w Podgląd nagłówka i Podgląd stopki
Grubość linii Określa grubość linii, która najlepiej odpowiada danej drukarce lub ploterowi. Zobacz: Właściwości dokumentu - Grubość linii.
Zakres wydruku
Wszystkie arkusze (tylko rysunki) Drukuje wszystkie arkusze dokumentu rysunku.
Bieżący arkusz (tylko rysunki) Drukuje bieżący arkusz rysunku.
Bieżący obraz ekranu Drukuje obraz na ekranie.
Zaznaczenie (tylko rysunki) Drukuje zaznaczony obszar arkusza rysunku, z podaną skalą.
Arkusze (tylko rysunki) Drukuje wprowadzone arkusze rysunku. Należy oddzielać numery przecinkami lub użyć kreski, aby wskazać zakres.
Opcje
Należy wybrać z następujących opcji. Ostatnie ustawienie jest zapamiętywane w następnych wydrukach tylko w bieżącej sesji SOLIDWORKS.
Liczba kopii Ustawia liczbę kopii, która ma zostać wydrukowana.
Drukuj tło Drukuje tło okna dodatkowo do modelu lub rysunku.
Drukuj do pliku Drukuje do pliku zamiast drukarki. Należy wpisać nazwę dla pliku w oknie dialogowym Drukuj do pliku.
Konwertuj widoki rysunków w jakości roboczej na wysokiej jakości widoki (tylko rysunki) Konwertuje bieżące widoki rysunków w jakości roboczej wyłącznie do celów drukowania.
Drukuj kreskowanie na nieaktualnych widokach Określa co dzieje się po wybraniu polecenia Drukuj (lub Podgląd wydruku) w odniesieniu do rysunku, który zawiera nieaktualne widoki, przy opcji Zezwól na auto-aktualizację przy otwieraniu rysunków niezaznaczonej w polu Opcje systemu - Rysunki. (Jeżeli opcja Zezwól na auto-aktualizację przy otwieraniu rysunków jest zaznaczona, widoki są aktualizowane automatycznie, a zakreskowanie jest usuwane podczas drukowania rysunku.)
Drukowanie 3D
Drukuje do drukarki szybkiego prototypowania 3D (tylko rysunki). Dostępna musi być drukarka 3D oraz sterownik drukarki 3D.
* Wymagane
Strona:   Drukuj
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
