Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Właściwości symbolu spoiny
Możliwe jest utworzenie symboli spoiny w dokumentach części, złożeń oraz rysunków.
Ustawić standard projektowania w Właściwości dokumentu - Standard projektowania na ISO, BSI, DIN, JIS lub GB dla Właściwości symbolu spoiny. Ustawić go na ANSI lub GOST, aby uzyskać dostęp do okien dialogowych dla symboli spoin w tych standardach.
Aby otworzyć to okno dialogowe, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć Symbol spoiny Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (pasek narzędzi Adnotacja) lub Wstaw > Adnotacje > Symbol spoiny.
  • Kliknąć dwukrotnie istniejący symbol spoiny lub kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości.
Wiele właściwości jest dostępnych zarówno powyżej jak i poniżej linii symbolu spoiny. W obszarze graficznym wyświetlany jest podgląd symbolu.
Ciągła na całym obwodzie Tworzy okręg Weld_Symbol_ANSI_Around.gif na zgięciu linii wtopienia, aby wskazać, że spoina jest zastosowana dookoła konturu.
Montażowa Dodaje Weld_Symbol_ANSI_Field.gif na zgięciu linii wtopienia, aby wskazać, że spoina jest wykonana w montażu lub w miejscu planowanej eksploatacji konstrukcji. Należy wybrać dolną Montażowa, aby skierować flagę do dołu.
Symbol spoiny Należy użyć górnego przycisku Symbol spoiny, aby wybrać symbol dla spoiny „tej strony”. Należy użyć dolnego przycisku Symbol spoiny, aby wybrać symbol dla spoiny „drugiej strony”.
Należy kliknąć i wybrać symbol z biblioteki symboli. Aby wyłączyć symbol, należy go wyczyścić, przestawiając go w położenie wyłączenia. Inne opcje są dostępne w zależności od wybranego symbolu. Wpisać rozmiar po lewej stronie symbolu. Wpisać skok po prawej stronie symbolu. Format skoku to zwykle długość-skok.
Spoina "drugiej strony" Spoina "tej strony"
Standard ISO używa domyślnie symboli spoin na (powyżej) linii dla spoiny "zewnętrznej" lub "tej strony" i symboli spoin na linii przerywanej (poniżej) dla "wewnętrznej" lub "drugiej strony". W przypadku zmienienia standardu projektowania na ISO, oprogramowanie zmienia symbole spoin.
Proces specyfikacji Należy wpisać tekst w dużym polu po prawej stronie, w dowolnej ilości linii, aby pojawił się w końcowej części symbolu. Weld_Symbol_ANSI_Text.gif
Odniesienie Tworzy pole odniesienia wokół tekstu Proces specyfikacji.
Kontur Zastosowuje kształt konturu powyżej symbolu.
Kąt rowka Należy wpisać kąt w stopniach (symbol stopni jest dodany automatycznie). Wewnątrz Tekst umieszczony wewnątrz symbolu spoiny.
Odstęp rowka (Tylko JIS) Wpisać wymiar.
Spoina złożona Dodaje drugie zaokrąglenie do istniejącego symbolu. Opcja ta jest dostępna tylko dla Spoina I, Spoina 1/2V, Spoina 1/2Y oraz Spoina 1/2U (J). Wpisać rozmiar po lewej stronie symbolu. Wpisać skok po prawej stronie symbolu.
Symetryczna Właściwości po jednej stronie linii symbolu pojawiają się również po drugiej stronie.
Schodkowo Symbole powyżej i poniżej linii są przemienne. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif
Linia identyfikacyjna na górze Przenosi przerywaną linię identyfikacyjną powyżej linii symbolu.
Czcionka Aby określić czcionkę tekstu i rozmiar symboli, należy wyczyścić Użyj czcionki dokumentu i kliknąć Czcionka.
Kotwica linii wiodącej Zakotwicza linię wiodącą do określonej lokalizacji na symbolu spoiny.
Użyj linii wiodącej z uskokami Pozwala na kilkukrotne kliknięcie w obszarze graficznym celem utworzenia zagięć dla linii wiodącej.
Warstwa W rysunku z nazwanymi warstwami, możemy wybrać z listy warstwę.
Uwzględnij ten symbol w tabeli spoin Należy wybrać, aby udostępnić symbol spoiny dla tabeli spoin.
Styl Modyfikuje opcje stylów symbolu spoiny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z tematem Styl.
Styl linii wiodącej (w menedżerze właściwości PropertyManager Symbol spoiny) Użyj wyświetlania dokumentu:
  • Należy wybrać, aby użyć właściwości dokumentu symbolu spoiny skonfigurowane w Właściwości dokumentu > Symbole spoiny.
  • Wyczyścić, aby ustawić styl linii wiodącej tools_options_frameleaderstyle.gif lub grubość line_thickness.png.
* Wymagane
Strona:   Właściwości symbolu spoiny
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
