Współczynnik sprężystości wzdłużnej |
Współczynnik sprężystości wzdłużnej w globalnych kierunkach X, Y i Z. Dla liniowego materiału sprężystego, współczynnik sprężystości wzdłużnej w pewnym kierunku jest definiowany jako wartość naprężenia w tym kierunku, jaka powoduje jednostkowe odkształcenie w tym samym kierunku. Ponadto, jest on równy stosunkowi naprężenia i skojarzonego odkształcenia w tym kierunku. Współczynniki sprężystości wzdłużnej są używane w analizach statycznych, nieliniowych, częstotliwości, dynamicznych i wyboczenia.
Współczynnik sprężystości został po raz pierwszy wprowadzony przez Younga i jest często nazywany modułem Younga.
Współczynnik sprężystości poprzecznej |
Współczynnik ścinania, zwany również modułem sprężystości poprzecznej jest stosunkiem naprężenia ścinającego w danej płaszczyźnie do skojarzonego odkształcenia ścinającego.
Współczynniki ścinania są używane w analizach statycznych, nieliniowych, częstotliwości, dynamicznych i wyboczenia.
Współczynnik Poissona |
Wydłużeniu materiału w kierunku podłużnym towarzyszy jego kurczenie się w kierunkach bocznych. Jeżeli ciało jest poddawane naprężeniu rozciągającemu w kierunku X, współczynnik Poissona jest definiowany jako stosunek skurczenia bocznego w kierunku Y do skurczenia wzdłużnego w kierunku X. Współczynnik Poissona jest wielkością bezwymiarową. W przypadku materiałów izotropowych współczynniki Poissona we wszystkich płaszczyznach są równe.
Współczynniki Poissona są używane w analizach statycznych, nieliniowych, częstotliwości, dynamicznych i wyboczenia.
Współczynnik rozszerzalności cieplnej |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej jest definiowany jako zmiana długości na jednostkę długości, na jeden stopień zmiany temperatury (zmiana odkształcenia normalnego na jednostkę temperatury). Użytkownik określa średni współczynnik rozszerzalności cieplnej, który opiera się na temperaturze odniesienia (T0) skojarzonej ze stanem bez naprężeń:
Współczynniki rozszerzalności cieplnej są używane w analizach statycznych, częstotliwości i wyboczenia, jeżeli stosowane jest obciążenie termiczne. Analiza częstotliwości wykorzystuje tą właściwość tylko jeżeli uwzględniany jest wpływ obciążeń na częstotliwości (obciążenie płaszczyznowe).
Współczynnik przewodzenia ciepła |
Współczynnik przewodzenia ciepła wskazuje na skuteczność przekazywania energii cieplnej przez materiał na drodze przewodzenia. Jest on definiowany jako natężenie przekazywania ciepła przez jednostkową grubość materiału przypadające na jednostkową różnicę temperatur. Jednostki przewodzenia ciepła to: BTU/cal sek oF w układzie angielskim oraz W/m K w układzie SI.
Współczynnik przewodzenia ciepła jest używany w analizach termicznych stanu ustalonego i nieustalonego.
Gęstość |
Gęstość wyraża masę przypadającą na objętość jednostkową. Jednostki gęstości to: funt/cal 3 w układzie angielskim oraz kg/m3 w układzie SI. Gęstość jest używana w analizach statycznych, nieliniowych, częstotliwości, dynamicznych, wyboczenia i termicznych. Analizy statyczne i wyboczenia wykorzystują tą właściwość tylko jeżeli zdefiniowane zostaną siły obiektu (grawitacja i/lub siła odśrodkowa).
Ciepło właściwe |
Ciepło właściwe materiału to ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury masy jednostkowej materiału o jeden stopień. Jednostki ciepła właściwego to BTU cal/funt-siłaoF w układzie angielskim oraz J/kg K w układzie SI. Właściwość ta jest używana tylko w analizie termicznej stanu nieustalonego.
Stosunek tłumienia materiału |
Stosunek tłumienia materiału pozwala na zdefiniowanie tłumienia jako właściwości materiału. Właściwość ta jest używana w analizie dynamicznej do obliczania równoważnych stosunków tłumienia modalnego. |
