Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer właściwości odgięcia wyciągniętego po ścieżce
Menedżer właściwości PropertyManager Odgięcie wyciągnięte po ścieżce służy do tworzenia złożonych zagięć w częściach z arkusza blachy.
Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager, należy:
Otworzyć część, która zawiera szkic z otwartym profilem jako profil, oraz szkic lub serię istniejących krawędzi arkusza blachy jako ścieżkę.
Menedżer właściwości PropertyManager zawiera różne opcje dostępne w zależności od dokonanych wyborów.
Profil i ścieżka
sweep_profile.png Profil Ustawia otwarty, nieprzecinający szkic profilu, który służy do wyciągnięcia po ścieżce. Należy wybrać szkic profilu w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager.
sweep_path.png select_edges_sm.png Ścieżka Ustawia ścieżkę wzdłuż której wyciągnięty zostanie profil. Jako ścieżkę można wybrać szkic lub serię istniejących krawędzi z arkusza blachy. Należy wybrać szkic ścieżki w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager. W obszarze graficznym wybrać krawędzie ścieżki.
Wymagania ścieżki:
  • Ścieżka może być otwarta lub zamknięta i może być zestawem naszkicowanych krzywych zawartych w jednym szkicu, krzywą lub zestawem krawędzi modelu. Jeżeli ścieżka jest szkicem, musi on być otwartym profilem. Jeżeli ścieżka to wybór przylegających krawędzi, ścieżka może być zamkniętym profilem.
  • Punkt początkowy ścieżki musi leżeć na płaszczyźnie profilu.
  • Zestaw naszkicowanych krzywych (linii lub łuków) musi zetknąć się w punktach końcowych (C0 - ciągłość pozycyjna). Każdy ostry narożnik jest automatycznie zaokrąglany do odpowiedniego promienia. Są dwa różne promienie po każdej stronie ścieżki, tworzące odgięcie wyciągnięte po ścieżce. Zaokrąglanie nie powiedzie się, jeśli w zaokrąglonym narożniku nie będzie można zastosować zaokrąglenia. Zazwyczaj jest to spowodowane zbyt krótkimi krawędziami do zaokrąglania. W takim przypadku odgięcie wyciągnięte po ścieżce zakończy się niepowodzeniem.
  • W zaokrąglonym narożniku nie jest tworzone dodatkowe zaokrąglenie, nawet jeśli promień zaokrąglonego narożnika jest mniejszy niż promień wymagany do utworzenia odgięcia wyciągniętego po ścieżce. Jeśli promień zaokrąglonego narożnika będzie zbyt mały, odgięcie wyciągnięte po ścieżce zakończy się niepowodzeniem.
  Spłaszcz wzdłuż ścieżki
Po wybraniu opcji profil jest rozkładany. Następnie profil jest obracany równolegle do płaszczyzny ścieżki, lecz ścieżka nie jest rozkładana. Wynikiem jest kształt rozłożonego modelu podobny do kształtu ścieżki.
Wybierając Rozłóż wzdłuż ścieżki, można także wybrać Materiał wewnątrz. W zależności od geometrii, płaski wzór może powieść się tylko wtedy, gdy jest zaznaczona lub odznaczona opcja Materiał wewnątrz. Ze względu na samoprzecinającą się geometrię przy rozłożeniu, płaski wzór może się nie powieść przy wyborze opcji Materiał wewnątrz.
Kiedy opcja nie jest zaznaczona, profil jest rozkładany w modelu rozłożonym. Następnie profil jest obracany prostopadle do płaszczyzny ścieżki. Ścieżka nie jest rozkładana, a wynik jest kształtu prostokątnego.
Zaznaczone Wyczyszczone
W przypadku szyków płaskich oprogramowanie oblicza kalkulację liniową. Ściskanie i rozciąganie materiału nie jest uwzględniane.
Parametry odgięcia
Użyj domyślnego promienia Wykorzystuje promień zgięcia z pierwotnej operacji arkusza blachy.
Promień zgięcia Umożliwia zmianę promienia zgięcia z pierwotnej operacji arkusza blachy.
Pozycja odgięcia Służy do wyboru pozycji zgięcia.
Przytnij boczne zgięcia Usuwa nadmiar materiału sąsiadujących zgięć.
Odsunięcie początkowe/końcowe
Pozwala określić wartość dla opcji Odległość odsunięcia początkowego PM_distance1.gif i Odległość odsunięcia końcowego . (Jeżeli odgięcie wyciągnięte po ścieżce ma przebiegać na całej krawędzi modelu, ustawić w obu przypadkach wartość zerową).
Dostosowany naddatek materiału
Typ naddatku materiału Pozwala na ustawienie wartości innej niż wartość domyślna.
Dostosowany typ podcięcia
Typ podcięcia Ustawia typ podcięcia do dodania: Prostokąt, Rozerwanie lub Zaokrąglony prostokąt.
Użyj proporcji podcięcia Jeśli Typ podcięcia to Prostokątny lub Zaokrąglony prostokąt i wybrana zostanie opcja Użyj proporcji podcięcia, zostanie ustawiona wartość Proporcja. Jeśli zaznaczenie pola Użyj proporcji podcięcia zostanie usunięte, należy ustawić wartości dla Szerokość podcięcia dim_lin_horiz_w.png oraz Głębokość podcięcia .
Obiekty cylindryczne/stożkowe
Dostępne tylko wtedy, gdy wybrana ścieżka, wzdłuż której wyciągnięty zostanie profil, jest szkicem.
Obiekty cylindryczne/stożkowe Gdy opcja ta jest wybrana, szkic z pola Krawędź cylindryczna/stożkowa rozszerza się na operację rozłożonego modelu jako element nieruchomy.
Sheet_metal_conical_sweep4 Sheet_metal_conical_sweep2
Opcja Obiekty cylindryczne/stożkowe zaznaczona Opcja Obiekty cylindryczne/stożkowe niezaznaczona
Krawędź cylindryczna/stożkowa Określa element liniowego szkicu, który ma rozszerzyć się na operację rozłożonego modelu.
Sheet_metal_conical_sweep3
Wybrany element liniowego szkicu
Parametry arkusza blachy
  Zastąp parametry domyślne Umożliwia zmianę promienia zgięcia lub grubości z pierwotnej operacji arkusza blachy.
PM_thickness.gif Grubość Ustawia grubość materiału.
  Odwróć kierunek Zmienia kierunek, w którym stosowana jest grubość arkusza.
PM_Radius.gif Promień zgięcia Wartość można określić, kiedy nie jest zaznaczona opcja Użyj domyślnego promienia.
Naddatek materiału
Zastąp parametry domyślne Umożliwia zmianę naddatku materiału z pierwotnej operacji arkusza blachy.
Typ naddatku materiału Umożliwia zmianę naddatku materiału z pierwotnej operacji arkusza blachy.
Automatyczne podcięcie
Zastąp parametry domyślne Umożliwia zmianę typu podcięcia z pierwotnej operacji arkusza blachy.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości odgięcia wyciągniętego po ścieżce
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
