Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Deformacja modelu przy użyciu punktu
Można łączyć różne opcje deformacji typu punkt, aby osiągnąć różne wyniki.Przykłady omawianego tematu ilustrują tylko niektóre z tych opcji.
Aby uzyskać szczegóły dotyczące wzajemnego współdziałania tych opcji oraz modeli do deformacji, należy zapoznać się z tematem Deformacja - Opcje typu punkt.
Deformacja typu punkt, która dotyczy niewielkiego obszaru może nie zostać wyświetlona, jeżeli wykorzystywane są domyślne ustawienia jakości obrazu.Aby zwiększyć jakość, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Jakość obrazu .Przemieścić suwak Rozdzielczość ULU/ULW widoków Cieniowany i Jakość robocza w prawo lub wybrać Optymalizuj długość krawędzi.
Aby zdeformować model przy użyciu punktu, należy:
  1. Kliknąć Deformacja TOOL_DEFORM_FEATURES.GIF na pasku narzędzi Operacje lub kliknąć Wstaw > Operacje > Deformacja.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager w części Typ deformacji wybrać Punkt.
  3. W części Punkt deformacji wybrać jeden z poniższych elementów w obszarze graficznym jako dla Punkt deformacji select_edge_faces_vertex.png:
    • Punkt na ścianie lub płaszczyźnie
    • Punkt na krawędzi
    • Wierzchołek
    • Punkt w przestrzeni
    Przykłady wyboru Punktu deformacji:
    Początkowa część
    Punkt na ścianie to prosta metoda szybkiego wprowadzania zmian w skomplikowanych modelach.
    Punkt na ścianie jest metodą użyteczną przy wykonywaniu wielu powtórzeń projektowych i dodawania skomplikowanych zmian operacji w modelach.
    Wybrać punkt na ścianie lub płaszczyźnie. Kierunek rozciągania jest normalny do ściany.
    Rezultat deformacji typu punkt na ścianie
    Zwróćmy uwagę na stopień zmian, które można wprowadzić przy pomocy operacji deformacji typu punkt.
    Punkt na krawędzi
    Początkowa część
    Użycie punktu na krawędzi pozwala na bardziej przewidywalny ruch i lokalizację deformacji.
    Wybrać punkt na krawędzi. Kierunek rozciągania jest obliczany jako uśredniona normalna z dwóch przylegających ścian.
    Jeżeli przemieścimy punkt wzdłuż krawędzi, środek deformacji przemieści się wraz z nim.
    Rezultat deformacji typu punkt na krawędzi
    Deformacja typu punkt na krawędzi pozwala dokonywać skomplikowanych i szybkich zmian projektowych w modelu dowolnego typu.
    Punkt w wierzchołku
    Początkowa część
    Użycie punktu w wierzchołku jest przewidywalnym sposobem lokalizacji deformacji gdy normalna do przylegających ścian jest pożądanym kierunkiem rozciągania.
    Wybrać wierzchołek. W tym przykładzie użyjemy wierzchołka żebra.
    Kierunek rozciągania jest uśrednioną normalną z przylegających ścian.
    Rezultat deformacji typu punkt w wierzchołku
    Punkt w przestrzeni
    Wybrać punkt w przestrzeni jako Punkt deformacji select_edge_faces_vertex.png i wybrać jedną z poniższych opcji dla Kierunek deformacji:
    • krawędź
    • linia szkicu
    • dwa punkty lub wierzchołki
    • płaszczyzna
    • ściana planarna
    (Punkt w przestrzeni i linia szkicu dla kierunku na ilustracji)
    Podgląd deformacji przy użyciu punktu w przestrzeni
    Kierunek w tym przypadku jest determinowany przez linię szkicu.
    Jeżeli wybrany punkt leży na płaszczyźnie, to kierunek rozciągania jest normalny do tej płaszczyzny.
    Rezultat deformacji przy użyciu punktu w przestrzeni
  4. Gdy użyjemy punktu w przestrzeni jako Punkt deformacji Punkt deformacji select_edge_faces_vertex.png, należy wybrać krawędź liniową, dwa punkty lub wierzchołki, ścianę planarną lub płaszczyznę jako Kierunek deformacji.
    W przypadku punktu leżącego na ścianie, krawędzi lub w wierzchołku, wybranie opcji Kierunku deformacji jest konieczne tylko, aby użyć kierunku innego niż domyślny. W razie potrzeby kliknij przycisk Odwróć kierunek deformacji PM_reverse_direction.gif.
  5. W polu Odległość deformacji PM_deform_deform_distance.gif ustaw wartość.
  6. W części Obszar deformacji:
    1. W polu Promień deformacji PM_deform_deform_radius.gif ustaw wartość. Wartość tego promienia określa wpływ sferyczny wokół wybranego punktu.
      Deformacja typu punkt ukazująca wpływ wartości Promienia deformacji PM_deform_deform_radius.gif na kształt.
      Teoretyczna kula (czerwona strzałka) reprezentuje wartość Promienia deformacji PM_deform_deform_radius.gif.
    2. Opcję Obszar deformacji należy wybrać, aby ograniczyć deformację do obszaru obejmowanego przez obwód wybranej ściany.
      Po wybraniu punktu na ścianie i obszaru deformacji deformacja zostaje domyślnie ograniczona do obszaru obejmowanego przez obwód wybranej ściany.Kiedy zostanie wybrany punkt na krawędzi, wierzchołek lub punkt w przestrzeni, opcja Obszar deformacji nie ma bezpośredniego wpływu na deformację.
      Przy wybraniu opcji Obszar deformacji, można również wybrać Nieruchome krzywe/krawędzie/ściany PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif i wszelkie opcje Dodatkowe ściany do deformacji PM_face.gif.
      Przykład wpływu opcji Obszar deformacji na deformację:
      Początkowa część
      Opcja Obszar deformacji nie jest zaznaczona
      Wynik przy wyłączonym elemencie Obszar deformacji
      W przypadku użycia punktu na ścianie, zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia w polu wyboru Obszar deformacji ma wpływ na deformację.
      Deformacja z wykorzystaniem tego samego punktu, przy wybraniu opcji Obszar deformacji.
      Jeżeli wybierzemy krawędź lub wierzchołek, usunięcie zaznaczenia lub zaznaczenie opcji Obszar deformacji nie ma wpływu na deformację.
      Ten podgląd (wybrana krzywa) jest taki sam zarówno w przypadku zaznaczenia, jak i usunięcia zaznaczenia opcji Obszar deformacji.
    3. Wybrać Obiekty do deformacji Przycisk solid_bodies.png.
      Opcja ta jest użyteczna przy dokonywaniu zmian w częściach wieloobiektowych. Na przykład można użyć Obiekty do deformacji przycisku solid_bodies.png, gdy konieczne jest zachowanie symetrii między wszystkimi obiektami za pomocą jednego zestawu wartości Odległość deformacji PM_deform_deform_distance.gif i Promień deformacji PM_deform_deform_radius.gif tak, jak to ilustruje poniższy przykład.
      Początkowa część wieloobiektowa
      Wybrany pojedynczy obiekt
      Rezultat deformacji pojedynczego obiektu
      Wybrane wszystkie cztery obiekty
      Rezultat deformacji obiektu wielokrotnego
  7. W części Opcje kształtu należy:
    1. Wybrać poziom sztywności.Określa to sztywność kształtu deformacji, w przypadku ograniczenia do ściany (opcja Obszar deformacji wybrana) lub swobodnej (opcja Obszar deformacji nie zaznaczona).Poziom sztywności do zastosowania zależy od kształtu, który chcemy utworzyć.
      Wszystkie przykłady sztywności wykorzystują element deformacji Odległość deformacji PM_deform_deform_distance.gif o wartości 10, element Promień deformacji PM_deform_deform_radius.gif o wartości 50 oraz ten sam punkt na ścianie.
      Wybrano opcję Obszar deformacji Opcja Obszar deformacji nie jest zaznaczona
    2. Kiedy wyczyszczone jest pole wyboru Obszar deformacji, można opcjonalnie wybrać oś deformacji axis.png, aby dalej kontrolować kształt deformacji. Oś deformacji axis.png jest zdefiniowana przez wybranie krawędzi liniowej, dwóch punktów lub wierzchołków, linii szkicu, ściany planarnej lub płaszczyzny. Rezultatem jest deformacja podobna do zgięcia, równoległa do wybranej osi.
      Początkowa część
      Początkowa część
      Deformacja typu punkt przy dwóch wierzchołkach (czerwone strzałki) wybranych jako Oś deformacji axis.png.
      Rezultat przy użyciu dwóch wierzchołków celem utworzenia linii osi
      Deformacja typu punkt przy użyciu osi linii zdefiniowanej przez dwa różne wierzchołki (czerwone strzałki) w Oś deformacji axis.png.
      Rezultat przy użyciu nowej linii osi.
      Deformacja punkt przy użyciu płaszczyzny (czerwona strzałka) jako Oś deformacji axis.png. Oś zgięcia jest prostopadła do płaszczyzny i wyśrodkowana względem środka ciężkości obiektów.
      Rezultat przy użyciu płaszczyzny jako linii osi.
    3. Gdy opcja Obszar deformacji jest wybrana, należy usunąć zaznaczenie opcji Zachowaj granicę, aby osiągnąć:
      Początkowa część
      Użyto deformacji typu punkt w przestrzeni.
      Ściana deformacji (czerwona strzałka) jest taka sama we wszystkich przykładach.
      Zachowaj granicęZachowaj granicę
      Tylko dodatkowe ścianyTylko dodatkowe ściany
      wybraneDodatkowe ściany do deformacjiDodatkowe ściany do deformacjiPM_face.gif
      Wynik:
      Tylko górna ściana jest deformowana, natomiast boki są zasadniczo wyciągane, aby połączyć się z górną ścianą.
      Wybrano opcję Zachowaj granicę
      Wynik:
      Wpływ tylko na górną ścianę. Wszystkie pozostałe ściany pozostają nie zmienione.
    4. Należy przenieść suwak Dokładność kształtu PM_deform_shape accuracy.gif, aby kontrolować jakość powierzchni. Zwiększenie jakości zwiększa również powodzenie operacji deformacji. Na przykład: jeżeli pojawi się komunikat błędu Nie udało się zastąpić geometrii, należy przemieścić suwak w prawo. Suwak należy przemieszczać tylko zgodnie z potrzebami, ponieważ zwiększenie dokładności powierzchni zmniejsza wydajność systemu.
  8. Kliknąć PM_OK.gif.
* Wymagane
Strona:   Deformacja modelu przy użyciu punktu
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
