Quando você ativa o suplemento CircuitWorks, um menu é adicionado ao SOLIDWORKS onde você pode iniciar o CircuitWorks, interagir com os dados ECAD em uma montagem e exportar modelos para o CircuitWorks.
Conteúdo
O CircuitWorks é instalado com o SOLIDWORKS Professional e o SOLIDWORKS Premium. Para usar o CircuitWorks você precisa ativar esse suplemento.
No SOLIDWORKS, use o menu do CircuitWorks e a barra de ferramentas do CommandManager para acessar os recursos do CircuitWorks. Se o menu do CircuitWorks não estiver visível, verifique se o suplemento CircuitWorks foi ativado.
A árvore de recursos do CircuitWorks pode ser usada para localizar e editar os recursos do CircuitWorks.
É possível abrir um arquivo ECAD no CircuitWorks a partir do SOLIDWORKS.
É possível abrir a Biblioteca de Componentes a partir do SOLIDWORKS.
Você pode adicionar um sistema de coordenadas definido pelo usuário do SOLIDWORKS a um componente que não foi modelado com a origem do SOLIDWORKS. Esses componentes podem ter sido obtidos pelo website de um fabricante ou de outros sistemas CAD.
É possível definir as opções do CircuitWorks no SOLIDWORKS.
É possível exibir e editar as propriedades ECAD de componentes que são armazenadas nas montagens geradas pelo CircuitWorks. Para montagens que não foram criadas no CircuitWorks, você pode adicionar os dados ECAD. Se você exportar uma montagem do SOLIDWORKS para o CircuitWorks, os dados ECAD também são exportados.
Você pode anotar uma montagem com propriedades ECAD (nomes, números de peça e identificações de referência). Use a montagem anotada resultante para criar uma visualização para vendas ou para criar um desenho anotado da montagem.
Insira anotações em uma montagem com propriedades ECAD, por exemplo, identificações de referência.
Você pode exportar as montagens do SOLIDWORKS para o CircuitWorks. Uma vez no CircuitWorks, manipule a montagem como necessário e salve-a como um arquivo IDF. Use esse recurso para converter as alterações feitas no SOLIDWORKS de volta para seu software ECAD.
Você pode usar o Assistente de exportação do CircuitWorks para identificar os recursos da placa de circuito que tornam o modelo resultantes do CircuitWorks útil para ser exportado para um sistema ECAD.
Você pode criar uma placa de circuitos com recortes não circulares no SOLIDWORKS adicionando esses recortes ao esboço de contorno da placa. A placa pode ser exportada para o CircuitWorks.
* Obrigatório
Atenciosamente,A equipe de Documentação do SOLIDWORKS
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05 Para desativar a Ajuda online no SOLIDWORKS e usar a Ajuda local, clique em Ajuda > Usar Ajuda on-line do SOLIDWORKS. Para relatar problemas encontrados na interface e na pesquisa da Ajuda on-line, consulte seu representante de suporte local. Para fornecer comentários sobre tópicos individuais da Ajuda, use o link “Comentários sobre este tópico” na página do tópico individual.
