Ocultar Sumário
Propriedades do componente
Use o painel Propriedades de componente para ver e editar as propriedades dos componentes.
Para abrir este painel:
Na exibição em árvore, expanda Componentes, clique com o botão direito no componente e selecione Propriedades.
Nome de componente do ECAD
O nome do componente. Usado pelo CircuitWorks para determinar se um componente é exclusivo.
Número de peça do ECAD
O número da peça. Pode ser usado pelo CircuitWorks (em conjunto com o nome do componente) para determinar se o componente é exclusivo.
Classe de dispositivo
O Tipo de componente eletrônico ou Classificação padrão do componente.
Exemplos de classes de dispositivo são capacitor, diodo, transistor, fusível e filtro.
Para peças mais antigas da biblioteca já presentes em arquivos ECAD em install_dir\CircuitWorksFull\Examples, o prefixo de identificação de referência é usado como Classe de dispositivo.
Tipo de componente ECAD
O tipo de componente: Elétrico ou Mecânico.
Altura do componente ECAD (mm)
Especifica uma altura diferente de zero para assegurar que o CircuitWorks modelará os componentes em 3D em vez de como esboços 2D.
O CircuitWorks indica os componentes com altura zero com o ícone na árvore e usa uma imagem de estrutura de arame em vez de sólida na visualização.
Status da criação
Especifica como o CircuitWorks constrói esse componente:
  • Criar novo - A peça do componente não está presente na Biblioteca de Componentes, portanto o CircuitWorks cria um novo modelo do SOLIDWORKS e o adiciona à biblioteca.
  • Da biblioteca - O CircuitWorks o modelo existente na Biblioteca de Componentes.
Para substituir um modelo existente na biblioteca, mude Da biblioteca para Criar novo.
Componente do SOLIDWORKS
Especifica o local e o nome de arquivo do modelo do SOLIDWORKS para o componente da biblioteca do CircuitWorks.
Configuração do SOLIDWORKS
Especifica o nome da configuração do SOLIDWORKS a ser usada para o componente neste modelo do CircuitWorks. (Salvo pela última vez) especifica a configuração ativa no momento.
Prefixo de identificação de referência
Especifica a letra inseridas no começo dos identificadores de referência de novas instâncias deste componente. Por exemplo, se o seu Prefixo de identificação de referência for C e você usar dois capacitores em uma placa, o software atribui o indicador de referência C1 ao primeiro capacitor e C2 ao segundo capacitor quando você exporta o modelo para o SOLIDWORKS.
Orientação
Exibe a orientação da peça. Se o componente existir na biblioteca, o ícone indica a orientação do modelo. Caso contrário, o ícone indica a orientação predeterminada que o CircuitWorks usará para construir o modelo. Para obter detalhes, consulte Opções do CircuitWorks - Modelos.
O CircuitWorks constrói montagens do SOLIDWORKS a partir de componentes com diferentes alinhamentos girando os componentes conforme necessário.
Não. Instâncias
O número total de instâncias deste tipo de componente. Somente para leitura.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Propriedades do componente
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
