Compare os componentes na biblioteca por
Selecione como o CircuitWorks determina se já existe um modelo do SOLIDWORKS para o componente ECAD na Biblioteca de Componentes:- Somente nome
- Nome e número
- Somente número
- Nome e altura
- Número e altura
- Nome e número e altura
Delimitador personalizado de exportação de biblioteca
O caractere separador usado na exportação da Biblioteca de Componentes para um tipo de arquivo arquivo de texto com delimitador personalizado . Consultar Exportar a Biblioteca de Componentes. |
Verifique os erros nos dados da biblioteca de componentes ao abrir
Quando a Biblioteca de Componentes estiver aberta, verifique se há referências a componentes que não têm um arquivo de peça do SOLIDWORKS correspondente no disco e oferece a opção de excluir ou reparar as referências. Componentes não referidos são suprimidos e marcados com esse ícone:  .
Exibir informação de deslocamento do componente na biblioteca
Quando marcada, mostra os campos Offset de X, Y e Z, Rotação e Orientação para os componentes na biblioteca. Essa informação pode ser útil para componentes legados que não incluem sistemas de coordenadas específicas do CircuitWorks geradas automaticamente. |
Adicionar componentes à biblioteca quando exportar do SOLIDWORKS
Adiciona os componentes da montagem que ainda não foram incluídos na Biblioteca de Componentes. |
Verificar se os componentes existem no vault na inicialização da biblioteca
Aplicada somente a instalações do Workgroup PDM e SOLIDWORKS PDM Se a opção estiver selecionada, o software CircuitWorks verifica se cada componente existe no vault do Workgroup PDM ou SOLIDWORKS PDM quando você abre a Biblioteca de Componentes.
Por padrão, esta opção fica desmarcada para uma inicialização mais rápida da biblioteca.
Se você estiver ciente da atividade do vault, selecione esta opção para que as versões mais recentes das peças do vault sejam copiadas para o computador local.
Substitua todos os modelos 2D existentes na biblioteca por novos modelos 3D
Especifica o que o CircuitWorks faz quando detecta uma versão 3D de um modelo 2D (com peso zero) na biblioteca:
Sempre substituir
- Nunca substituir
- Perguntar a cada vez
