Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Opções do CircuitWorks - Exportar do SOLIDWORKS
Defina as opções para a exportação de montagens do SOLIDWORKS para o CircuitWorks.
Para exibir Opções do CircuitWorks - Exportar do SOLIDWORKS:
Na caixa de diálogo Opções do CircuitWorks, clique em Exportar do SOLIDWORKS .
Para exibir a caixa de diálogo Opções do CircuitWorks, siga um destes procedimentos:
  • No CircuitWorks, clique no menu do aplicativo CircuitWorks e selecione Opções .
  • No SOLIDWORKS, clique em Ferramentas > CircuitWorks > Opções do CircuitWorks.
Selecionar parte superior da placa
Se você exportar uma montagem que não foi criada pelo CircuitWorks, o aplicativo solicita a identificação da face superior da componente que representa a placa de circuitos. Sua seleção identifica o componente da placa e define o sistema de coordenadas que o CircuitWorks usa para exportar a montagem. Para obter detalhes, consulte Exportar modelos do SOLIDWORKS para o CircuitWorks.
Perguntar uma vez Apresenta a solicitação somente na primeira vez que cada montagem é exportada. O CircuitWorks usará a mesma seleção se a montagem for exportada novamente.
Se selecionar a face errada quando exportar uma montagem, selecione a opção Perguntar a cada vez e exporte a montagem novamente com Não pergunte novamente para montagens conhecidas selecionada, o que restaura a opção Perguntar uma vez.
Perguntar a cada vez Apresenta a solicitação a cada exportação.
Se não forem encontrados esboços com nomes adequados
Quando você exporta uma montagem do SOLIDWORKS para o CircuitWorks, este último usa regras de exportação para identificar os componentes. Consulte Mapeamentos de recurso do SOLIDWORKS para obter informações sobre o esquema de nomes que você pode aplicar à extrusão de modelos do SOLIDWORKS e a recursos de esboço. Você pode especificar que o software CircuitWorks utilize arestas de silhueta para determinar a forma de componentes para modelos que não seguem o esquema de nomeação.
Ignorar o componente Desativa o reconhecimento de arestas de silhueta. O componente não é exportado.
Usar as arestas de silhueta do componente para determinar seu formato Ativa o reconhecimento de arestas de silhueta sem apresentar uma solicitação.
Você pode também ativar esta opção selecionando Sempre executar esta ação para componentes que não contêm esboços adequados na solicitação de informação.
Perguntar a cada vez Pergunta se deve ser usado o reconhecimento de aresta de silhueta.
Assistente de exportação do CircuitWorks
Avisar se os nomes dos recursos não contiverem identificadores do CircuitWorks Ao exportar do SOLIDWORKS para o software CircuitWorks, é exibido um aviso quando a nomeação de recursos não atender aos critérios que você especificar na guia Geral da caixa de diálogo Opções do CircuitWorks.
Importar e exportar componentes com base em seu sistema de coordenadas: Especifica o nome do sistema de coordenadas definido pelo usuário que o CircuitWorks usa para posicionar componentes durante a importação e exportação. O nome padrão é CWX.
Definir o número da peça como o nome da configuração ativa do componente Usa os nomes da configuração ativa como números de peça do ECAD. O CircuitWorks ignora qualquer número de peça salvo anteriormente como propriedades personalizadas nos arquivos das peças. O CircuitWorks considera as diferentes configurações de uma peça do SOLIDWORKS como diferentes componentes ECAD.
Se esta opção não estiver marcada, o CircuitWorks usa os números de peça salvos anteriormente, se houver algum. Caso contrário, o CircuitWorks usa os nomes de arquivos do SOLIDWORKS. O CircuitWorks considera as diferentes configurações de uma peça do SOLIDWORKS como o mesmo componente ECAD.
Esta opção não afeta os nomes dos componentes. O CircuitWorks sempre usa nomes de componentes ECAD salvos nos arquivos das peças, se houver, caso contrário, usa os nomes de arquivos do SOLIDWORKS.
Ignorar a parte do componente abaixo da superfície da placa Altera as informações de offset da instância do componente em relação à superfície da placa. A parte da instância do componente que está abaixo da superfície da placa é ignorada.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções do CircuitWorks - Exportar do SOLIDWORKS
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
