Que versões do SOLIDWORKS e do SOLIDWORKS Workgroup PDM podem ser usadas em conjunto? |
As versões principais do SOLIDWORKS e do Workgroup PDM precisam ser correspondentes. Você não pode usar o Workgroup PDM com uma versão anterior do SOLIDWORKS. |
Que versões de clientes podem ser usadas com o servidor Workgroup PDM? |
Você pode executar os clientes do Workgroup PDM com o servidor do Workgroup PDM de qualquer service pack contanto que os clientes e o servidor sejam da mesma versão principal. Por exemplo, você pode usar um cliente de um service pack anterior com um servidor de um service pack mais recente. A tabela a seguir explica quando você precisa atualizar os clientes Workgroup PDM:
Cliente |
Ação |
Mesma versão do vault |
Nenhuma |
Mais recente do que a do vault, mesma versão principal |
Nenhuma |
Mais recente do que a do vault, versão principal mais recente |
Login bloqueado |
Mais antigo do que a do vault, mesma versão principal |
Atualização opcional na caixa de diálogo Sobre o SOLIDWORKS Explorer |
Mais antigo do que a do vault, versão principal mais antiga |
Atualização obrigatória |
Quando eu faço o login no vault, recebo uma mensagem de erro que diz "Erro ao contatar o vault. Certifique-se de que o nome do computador do vault está correto e que o servidor do Workgroup PDM está sendo executado nesse computador."
Este erro frequentemente ocorre quando o vault está sendo reconstruído. Você pode efetuar o login após a reconstrução do vault. |
Quando eu faço o check-out de uma montagem, preciso selecionar cada referência, uma de cada vez? |
Não. Na caixa de diálogo Obter cópia local e abrir o documento, selecione o cabeçalho Opções e, em seguida, selecione um ou ambos: Obter cópia local e Assumir propriedade. |
Quando eu faço o check-out de uma montagem, preciso também fazer o check-out dos componentes? |
Não. Você pode especificar quais referências devem ser incluídas no check-out com a montagem. Na caixa de diálogo Obter cópia local e abrir o documento, selecione somente os componentes de que precisa. |
Quando faço o check-out de um documento, este documento precisa ser retornado à pasta da qual foi retirado como check-in? |
Não, o Workgroup PDM não sabe de onde vêm os documentos. Você especifica a pasta de destino na coluna Salvar na pasta da caixa de diálogo Obter cópia local e abrir o documento. A pasta que aparece em Salvar na pasta é definida em Opções. É recomendado configurar uma pasta de trabalho. |
No check-out de um documento, por que os documentos são somente para leitura? |
Suas configurações podem estar interferindo nas configurações de colaboração do SOLIDWORKS. Para remediar o problema: - No VaultAdmin, desmarque:
Definir atributo somente para leitura de arquivos do sistema se não for o proprietário
Vincular propriedade ao acesso somente para leitura/leitura-gravação do SOLIDWORKS
- No SOLIDWORKS:
- Clique em Opções
(barra de ferramentas Padrão) ou em .
- Na guia Opções do sistema, selecione Colaboração.
Desmarque todas as opções.
Clique em OK.
Qual a diferença entre as duas opções em "Comparar documentos no vault" nas Opções do Workgroup PDM? |
Quando o Workgroup PDM compara o arquivo no vault com o arquivo local, é exibido o ícone que mostra que o arquivo local é mais novo do que o do vault  : -
Para documento em disco - quando o arquivo local é salvo
Para documento na memória - quando qualquer mudança ocorre no arquivo local
Como posso fazer com que o campo Número use automaticamente o nome do arquivo? |
- Abra uma nova peça.
Clique em .
Na caixa de diálogo Informações de resumo, na guia Personalizar, defina a propriedade Número como $PRP:"SW-Nome de arquivo", e clique em OK.
Clique em e salve o documento como um Template de peça (*.prtdot).
Quando você usa este template para novas peças, o nome do arquivo (sem extensão) aparece automaticamente no campo Número.
