Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Peças e recursosPeças e recursos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Padrão circular
O PropertyManager de Padrão circular é exibido quando você cria o padrão de um ou mais recursos em torno de um eixo.
Para abrir este PropertyManager:
Clique em Padrão circular (barra de ferramentas Recursos) ou Inserir > Padrão/Espelho > Padrão circular.
Alguns campos que aceitam entrada numérica permitem criar uma equação inserindo = (sinal de igual) e selecionando variáveis globais, funções e propriedades de arquivo em uma lista suspensa. Consulte Entrada direta de equações nos PropertyManagers.
Parâmetros
  Eixo do padrão Selecione uma entidade na área de gráficos:
  • eixo
  • Aresta circular
  • Aresta linear ou linha de esboço linear
  • Face ou superfície cilíndrica
  • Face ou superfície revolucionada
  • Dimensão angular
O padrão é criado ao redor deste eixo. Se necessário, clique em Inverter direção para mudar a direção do padrão circular.
Ângulo Define o ângulo entre cada instância.
Número Define o número de instâncias do recurso de origem.
  Espaçamento igual Define Ângulo para 360.
Recursos para padrão
Recursos para padrão Cria um padrão com o uso do recurso selecionado como de origem.
Faces para padrão
Faces para padrão Cria um padrão com o uso de faces que compõem o recurso. Selecione todas as faces do recurso na área de gráficos. Isso é útil com os modelos que importam apenas as faces que compõem o recurso e não o próprio recurso.
Quando Quando é usado, o padrão precisa permanecer dentro da mesma face ou limite. Ele não pode cruzar os limites--> . Por exemplo, um corte através de toda a face ou em níveis diferentes (como uma aresta elevada) cria um limite e separa as faces, não permitindo a propagação do padrão.
Corpos para padrão
Corpos sólidos/superfície a espelhar Cria o padrão com o uso dos corpos selecionados em uma peça multicorpos.
Instâncias a ignorar
Instâncias a ignorar Ignora as instâncias do padrão selecionadas na área de gráficos quando o padrão é criado. O ponteiro muda para quando posicionado sobre cada instância do padrão. Clique para selecionar a instância do padrão. As coordenadas da instância do padrão são exibidas. Para restaurar uma instância do padrão, clique na instância novamente.
Escopo do recurso
Aplique recursos a uma ou mais peças com múltiplos corpos através da seleção de Padrão de geometria em Opções e utilizando Escopo do recurso para escolher quais corpos devem incluir o recurso.
Você precisa criar o modelo ao qual deseja adicionar os recursos para peças multicorpos antes de adicionar esses recursos.
Recurso de extrusão de corte aplicado a todas as peças multicorpos. Recurso de extrusão de corte utilizando padrão circular aplicado a um único corpo Recurso de extrusão de corte utilizando padrão circular aplicado a todos os corpos
  Todos os corpos Aplica o recurso a todos os corpos toda vez que ele é gerado novamente. Se você adicionar ao modelo novos corpos cortados pelo recurso, esses novos corpos também serão gerados novamente para incluir o recurso.
  Corpos selecionados Aplica o recurso aos corpos selecionados. Se você adicionar ao modelo novos corpos cortados pelo recurso, será necessário usar Editar recurso para editar o recurso de padrão, selecionar os corpos e adicioná-los à lista de corpos selecionados. Se nenhum corpo for adicionado à lista de corpos selecionados, eles permanecerão intactos.
  Selecionar automaticamente (Disponível se você clicar em Corpos selecionados) Quando você cria um modelo pela primeira vez com peças multicorpos, o recurso processa automaticamente todas as peças relevantes que se interceptam. O recurso Selecionar automaticamente é mais rápido que Todos os corpos, pois processa somente os corpos na lista inicial e não gera novamente o modelo inteiro. Após clicar em Corpos selecionados e limpar Selecionar automaticamente, deve-se selecionar os corpos na área de gráficos que deseja incluir.
Corpos a afetar (Disponível se você desmarcar (disponível se você desmarcar ) Selecione os corpos a serem afetados na área de gráficos.
Opções
Variar esboço Permite alterar o padrão à medida que ele for repetido.
Padrão de geometria Cria o padrão somente com o uso da geometria (faces e arestas) dos recursos em vez de aplicar padrão a cada instância do recurso e resolver essa instância. Padrão de geometria acelera a criação e reconstrução do padrão. Não é possível criar padrões de geometria dos recursos que têm faces mescladas com o restante da peça.
Propagar propriedades visuais. Propaga cores, texturas e dados de representação de rosca do SOLIDWORKS a todas as instâncias do padrão.
Instâncias para variar
Esta opção só está disponível quando você seleciona um recurso para a instância de padrão.
Incrementos da direção
pm_circular_pattern Incremento de espaçamento Incrementa cumulativamente o espaçamento entre os centros das instâncias do padrão.
Por exemplo, se o espaçamento entre as instâncias do padrão for 1,5 mm e você inserir 0,3 mm para Incremento de espaçamento, a segunda instância será posicionada 1,8 mm a partir da primeira, a terceira instância será posicionada 2,1 mm a partir da segunda, a quarta instância será posicionada 2,4 mm a partir da terceira, e assim por diante.
vary_dims1
  Escolher as dimensões de Recursos a serem variados Exibe dimensões do recurso de origem em uma tabela. Na área de gráficos, clique nas dimensões do recurso de origem para exibir e preencher a tabela. Adicionar um valor à coluna Incrementar pode aumentar ou diminuir o tamanho e a forma da dimensão do recurso.
Instâncias modificadas
pm_modify_instance Lista as instâncias individuais que foram modificadas.
Para modificar uma instância individual, clique no marcador de instância na área de gráficos e selecione Modificar instância. Você pode inserir valores para substituir o espaçamento e as dimensões na chamada.
Para remover uma instância modificada, clique com o botão direito na instância na caixa e selecione Excluir. Você pode remover todas as instâncias modificadas clicando com o botão direito na caixa e selecionando Limpar todos.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Padrão circular
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
