Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Peças e recursosPeças e recursos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Criar curvas através de pontos XYZ
Para criar uma curva através de pontos XYZ:
  1. Clique em Curva através de pontos XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif na barra de ferramentas Curvas ou em Inserir > Curva > urva através de pontos XYZ.
  2. Crie novos conjuntos de coordenadas clicando duas vezes nas células das colunas X, Y, e Z e inserindo uma coordenada do ponto em cada uma. (Criadas fora de um esboço, as coordenadas X, Y e Z são interpretadas de acordo com o sistema de coordenadas do Plano frontal.)
    Os números na coluna Ponto definem a ordem na qual os pontos são conectados.
  3. Clique em OK para exibir a curva.
    O ícone Curva através de pontos XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif é exibido ao lado do nome da curva na árvore de projeto do FeatureManager.
Dicas para trabalhar com curvas através de pontos XYZ
Dicas para trabalhar com esta ferramenta:
Abra um arquivo de curva existente.
Clique em Procurar e vá até um arquivo de curva para abri-lo. Você pode abrir arquivos .sldcrv ou arquivos .txt que utilizam o mesmo formato dos arquivos .sldcrv. Também é possível criar curvas 3D no Microsoft Excel, por exemplo, salvá-las como arquivos .txt e, então, abri-las no SOLIDWORKS. Crie um arquivo contendo valores de coordenada para os pontos da curva usando um editor de texto ou aplicativo de planilha. O formato de arquivo precisa ser uma lista com três colunas, delimitadas por tabulações ou por espaços, somente com as coordenadas X, Y e Z. Não inclua cabeçalhos de coluna, como X, Y e Z nem qualquer outros dado.
Altere as coordenadas
Clique duas vezes na célula e insira um novo valor. (Conforme insere os valores, observe que a visualização da curva é exibida na área de gráficos.)
Adicione uma linha
Clique duas vezes em uma célula na linha abaixo da última linha numerada.
Insira uma linha
Selecione um número em Ponto e clique em Inserir. Uma nova linha é inserida acima da linha selecionada.
Exclua uma linha
Selecione um número em Ponto e pressione a tecla Delete.
Salve o arquivo de curva
Clique em Salvar ou Salvar como, vá até o local desejado e especifique o nome do arquivo. Se a extensão não for especificada, o aplicativo SOLIDWORKS adicionará a extensão .sldcrv.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar curvas através de pontos XYZ
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
