Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Detalhamento e desenhosDetalhamento e desenhos
Visão geral do detalhamento
Definir opções de detalhamento
Itens do modelo
PropertyManager de Itens do modelo
Marcações eDrawings
Expand EstiloEstilo
Adicionar ou atualizar um estilo .
Expand AnotaçõesAnotações
Expand TabelasTabelas
Expand Lista de materiais (BOM)Lista de materiais (BOM)
Expand Padrões de desenhoPadrões de desenho
Configurações de impressão
Collapse DesenhosDesenhos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Modificar dimensão
É possível alterar as dimensões de peças, esboços, montagens ou desenhos na caixa de diálogo Modificar.
Para alterar uma dimensão:
  1. Clique duas vezes na dimensão.
    A caixa de diálogo Modificar é exibida.
  2. Altere o valor da dimensão com as setas, o botão giratório, a roda do mouse ou digitando na caixa da dimensão.
    A caixa de diálogo Modificar exibe um controle deslizante em vez de um botão giratório quando o valor numérico é limitado, como em um ângulo que deve ser superior a zero e inferior a 90 graus.
    Botão giratório Controle deslizante
    Seta para cima, botão giratório/controle deslizante para a direita, roda do mouse para cima Aumenta o valor com o incremento de comprimento definido em Incrementos da caixa de valores.
    Seta para baixo, botão giratório/controle deslizante para a esquerda, roda do mouse para baixo Diminui o valor com o incremento de comprimento definido em Incrementos da caixa de valores.
    Ctrl + Seta
    único
    Ctrl + Botão giratório/Controle deslizante
    único
    Ctrl + Roda do mouse
    Aumenta/diminui o valor com o incremento de comprimento definido em Incrementos da caixa de valores multiplicado por dez.
    Alt + Seta
    único
    Alt + Botão giratório/Controle deslizante
    único
    Alt + Roda do mouse
    Aumenta/diminui o valor com o incremento de comprimento definido em Incrementos da caixa de valores dividido por dez.
    Você pode usar a caixa da dimensão como uma calculadora, inserindo diretamente valores e símbolos aritméticos. Você também pode atribuir unidades de medida a um valor utilizando a lista de digitação antecipada ou digitando a unidade diretamente.
  3. Escolha entre:
      Opção Descrição
      Adicionar equação Se a dimensão for orientada por uma equação, Modify_Dim_EquationDriven.gif aparecerá na caixa de diálogo Modificar.
    Se você especificar unidades de medidas diferentes para cada valor em uma equação, a dimensão irá utilizar a unidade de medida definida no documento.
      Adicionar uma variável global Se uma dimensão for atribuída como variável global, equations_global_variable.gif aparecerá na caixa de diálogo Modificar.
    Esta configuração Aplica o valor à configuração ativa apenas.
    Todas as configurações Aplica o valor a todas as configurações do modelo.
    Especificar configuração Aplica o valor à configuração ativa e a todas as outras configurações que você selecionar.
    Modify_Dim_ConfigLink.gif Vincular à configuração pai (Disponível somente em configurações derivadas). Mantém o vínculo entre o valor na configuração-pai e o valor na configuração derivada. Se a dimensão foi substituída anteriormente na configuração derivada, restabelece o vínculo e define o valor para o valor do pai.
  4. Use os botões como indicado a seguir:
      Opção Descrição
    button_Save_Modify.gif Salvar o valor atual e sair da caixa de diálogo.
    3d_drawing_view_exit.png Restaurar o valor original e sair da caixa de diálogo.
    Regenerar o modelo com o valor atual.
    Inverter o sentido da dimensão
    Redefinir o valor de incremento da caixa de valores.
    Abre a caixa de diálogo Incrementar, onde é possível alterar o incremento usado pelas setas da caixa de valores. Após digitar um valor, pressione Enter para aceitá-lo. Selecione Tornar valor predeterminado para que a nova especificação se torne o valor predeterminado para os incrementos da caixa de valores em Opções do sistema.
    button_Mark_Dimension_for_Drawing.gif Marcar a dimensão a ser importada para um desenho. Disponível somente em documentos de peça e de montagem. Quando você insere itens de modelo em um desenho, pode inserir todas as dimensões ou somente as marcadas.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Modificar dimensão
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
