Ocultar Sumário
Listar referências externas para peças e recursos
Essa caixa de diálogo lista as referências externas de componentes ou recursos criadas no contexto de uma montagem e as referências externas de vários tipos de peças derivadas. É possível bloquear, desbloquear ou quebrar as referências externas.
Para abrir esta caixa de diálogo:
Na árvore de projeto do FeatureManager, clique com o botão direito do mouse no recurso, no componente, no corpo ou na peça e selecione Listar referências externas.
Peça ou montagem Exibe o caminho e o nome da peça ou montagem na qual o componente ou recurso foi criado.
Configuração Selecione a configuração do componente referido a ser usado para uma peça derivada.
Lista de referências (somente para leitura)
Recurso Lista todos os itens no contexto (esboços, recursos etc.) da peça selecionada.
Dados Descreve os tipos de dados usados para criar o item (aresta ou face convertida, entidade de esboço de offset ou convertida, corpo, etc.).
Estado
No contexto
O recurso está resolvido e atualizado.
Fora de contexto
O recurso não está resolvido ou não está atualizado porque o caminho de atualização não está disponível. Para resolver e atualizar o recurso, abra a montagem que contém o caminho de atualização.
Pendente
A entidade referida foi alterada de uma maneira que invalida a referência. Por exemplo, se um recurso do componente dependente é extrudado até uma superfície do componente referido e esta superfície subsequentemente é removida do componente referido, o recurso fica pendente.
Bloqueado
O recurso foi bloqueado, portanto não é mais atualizado e você não pode adicionar novas referências a ele. Você pode desbloquear a referência clicando na opção Desbloquear todas descrita a seguir.
Quebrada
A referência foi permanentemente quebrada e não é mais atualizada. Você pode adicionar novas referências ao recurso.
Entidade referida Descreve o item real sendo utilizado e o nome do documento que o contém.
Componente do recurso Exibe o nome do componente em que existe o recurso referido. Esta informação é exibida somente quando a Entidade referida está em outro componente de uma montagem; esta coluna não se aplica a peças derivadas.
Opções
Listar referências quebradas Inclui referências quebradas na lista acima. Caso contrário, elas não são incluídas na lista.
Inserir os recursos das peças originais se as referências estiverem quebradas (somente para peças derivadas) Quando você clica em Quebrar todas para as referências contidas em uma peça derivada:
  • Se esta opção estiver selecionada, os recursos da peça original são adicionados à peça derivada, e você pode então editar os recursos na peça derivada, independentemente dos recursos na peça original.
  • Se esta opção estiver desmarcada, a peça derivada é criada como um único corpo sólido, sem recursos editáveis.
Quebrar todas Quebra permanentemente as referências externas a este item.
Bloquear todas Bloqueia as referências externas a este item. As referências não são mais atualizadas e você não pode adicionar novas referências ao item.
Desbloquear todas Desbloqueia a referência, para que você possa adicionar novas referências ou editar as existentes.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Listar referências externas para peças e recursos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
