Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Peças e recursosPeças e recursos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Padrão linear
O PropertyManager de Padrão linear será exibido quando for criado o padrão de um ou mais recursos ao longo de um ou dois caminhos lineares.
Para acessar este PropertyManager:
Clique em Padrão linear (barra de ferramentas Recursos) ou Inserir > Padrão/Espelho > Padrão linear.
Alguns campos que aceitam entrada numérica permitem criar uma equação inserindo = (sinal de igual) e selecionando variáveis globais, funções e propriedades de arquivo em uma lista suspensa. Consulte Entrada direta de equações nos PropertyManagers.
Direção 1
Direção do padrão Define a direção para o padrão Direção 1. Selecione uma aresta linear, linha, eixo, dimensão, faces e superfícies planas, faces e superfícies cônicas, arestas circulares e planos de referência. Se necessário, clique em Inverter direção para inverter a direção do padrão.
Espaçamento e instâncias Define independentemente o número da instância e o espaçamento.
Espaçamento
Define o espaçamento entre as instâncias de padrão para a Direção 1.
Número de instâncias
Define o número de instâncias de padrão para Direção 1. Este número inclui as seleções ou os recursos originais.
Até a referência Define o número e o espaçamento da instância com base na geometria de referência selecionada.
Geometria de referência
Define a geometria de referência que controla o padrão.
Distância de offset
Define a distância da última instância de padrão da geometria de referência.
Inverter direção de offset
Inverte a direção a qual o padrão é deslocado em relação à geometria de referência.
&Centroide
Calcula a distância de offset da geometria de referência para o centroide do recurso padronizado.
Referência selecionada
Calcula a distância de offset da geometria de referência a uma determinada referência de geometria do recurso original.
Referência do recurso original
Define de qual geometria de recurso original a distância de offset será calculada.
Direção 2
Cria um padrão em uma segunda direção.
Direção do padrão Define a direção para o padrão Direção 2. Selecione uma aresta linear, linha, eixo, dimensão, faces e superfícies planas, faces e superfícies cônicas, arestas circulares e planos de referência.
Espaçamento e instâncias Define independentemente o número e espaçamento da instância.
Espaçamento
Define o número de instâncias de padrão para Direção 1. Esse número inclui as seleções ou os recursos originais.
Distância da referência Define o número e o espaçamento da instância com base na geometria de referência selecionada.
Distância de offset
&Centroide
Calcula a distância de offset da geometria de referência à geometria selecionada do recurso original.
Define de qual geometria do recurso original a distância de offset é calculada.
Somente recurso original do padrão Cria um padrão linear na Direção 2 usando apenas os recursos originais e sem copiar as instâncias de padrão da Direção 1. .
  Opção Somente origem do padrão marcada. O recurso de origem só é replicado na  . Opção Somente origem do padrão desmarcada. O padrão linear completo é replicado na Direção 2.
Recursos para padrão
Recursos para padrão Cria um padrão com o uso do recurso selecionado como de origem.
Faces para padrão
select_face_planar.png Faces para padrão Cria um padrão com o uso de faces que compõem o recurso. Selecione todas as faces do recurso na área de gráficos. Isso é útil com os modelos que importam apenas as faces que compõem o recurso e não o próprio recurso.
Quando Quando é usado, o padrão precisa permanecer dentro da mesma face ou limite. Ele não pode cruzar os limites--> . Por exemplo, um corte através de toda a face ou em níveis diferentes (como uma aresta elevada) cria um limite e separa as faces, não permitindo a propagação do padrão.
Corpos para padrão
Corpos sólidos/superfície a espelhar Cria o padrão com o uso dos corpos selecionados em uma peça multicorpos.
    Peça com múltiplos corpos com Body to Pattern (Corpo a aplicar padrão) Padrão linear aplicado
Instâncias a ignorar
Instâncias a ignorar Ignora as instâncias do padrão selecionadas na área de gráficos quando o padrão é criado. O ponteiro muda para quando posicionado sobre cada instância do padrão. Clique para selecionar a instância do padrão. As coordenadas da instância do padrão são exibidas. Para restaurar uma instância do padrão, clique na instância novamente.
Escopo do recurso
Aplique recursos a uma ou mais peças com múltiplos corpos através da seleção de Padrão de geometria em Opções e utilizando Escopo do recurso para escolher quais corpos devem incluir o recurso.
Você precisa criar o modelo ao qual deseja adicionar os recursos para peças multicorpos antes de adicionar esses recursos.
  Todos os corpos Aplica o recurso a todos os corpos toda vez que ele é gerado novamente. Se você adicionar ao modelo novos corpos cortados pelo recurso, esses novos corpos também serão gerados novamente para incluir o recurso.
    Recurso de extrusão e domo aplicado a todos os corpos
  Corpos selecionados Aplica o recurso aos corpos selecionados. Se você adicionar ao modelo novos corpos cortados pelo recurso, será necessário usar Editar recurso para editar o recurso de padrão, selecionar os corpos e adicioná-los à lista de corpos selecionados. Se nenhum corpo for adicionado à lista de corpos selecionados, eles permanecerão intactos.
    Recurso de extrusão e domo aplicado a um corpo selecionado
  Selecionar automaticamente (Disponível se você clicar em Corpos selecionados) Quando você cria um modelo pela primeira vez com peças multicorpos, o recurso processa automaticamente todas as peças relevantes que se interceptam. O recurso Selecionar automaticamente é mais rápido que Todos os corpos, pois processa somente os corpos na lista inicial e não gera novamente o modelo inteiro. Após clicar em Corpos selecionados e limpar Selecionar automaticamente, deve-se selecionar os corpos na área de gráficos que deseja incluir.
Corpos a afetar (Disponível se você desmarcar (disponível se você desmarcar ) Selecione os corpos a serem afetados na área de gráficos.
Opções
Variar esboço Permite alterar o padrão à medida que ele for repetido.
Padrão de geometria Cria o padrão somente com o uso da geometria (faces e arestas) dos recursos em vez de aplicar padrão a cada instância do recurso e resolver essa instância. Padrão de geometria acelera a criação e reconstrução do padrão. Não é possível criar padrões de geometria dos recursos que têm faces mescladas com o restante da peça.
Propagar propriedades visuais. Propaga cores, texturas e dados de representação de rosca do SOLIDWORKS a todas as instâncias padrão.
Instâncias para variar
Esta opção só está disponível quando você seleciona um recurso para a instância de padrão.
Incrementos da direção 1
PM_space_increment Incrementos de espaçamento da direção 1 Incrementa cumulativamente o espaçamento entre os centros das instâncias do padrão em Direção 1.
Por exemplo, se o espaçamento entre as linhas no padrão for 1,5 mm e você inserir 0,3 mm para Incremento de espaço, a segunda linha será posicionada a 1,8 mm da primeira, a terceira linha será posicionada a 2,1 mm da segunda, a quarta linha será posicionada a 2,4 mm da terceira e assim por diante.
  Escolher as dimensões de Recursos a serem variados na Direção 1 Exibe dimensões do recurso de origem em uma tabela. Na área de gráficos, clique nas dimensões do recurso de origem para exibir a tabela. Adicione um valor à coluna Incrementar para aumentar ou diminuir o tamanho da dimensão de recurso para Direção 1.
Os mesmos campos se aplicam a Incrementos da direção 2.
Instâncias modificadas
pm_modify_instance Lista as instâncias individuais que foram modificadas. Elas são identificadas pelo seu número de coluna e linha no padrão.
Para modificar uma instância individual, clique no marcador de instância na área de gráficos e selecione Modificar instância. Você pode inserir valores para substituir o espaçamento e as dimensões na chamada.
Para remover uma instância modificada, clique com o botão direito na instância na caixa e selecione Excluir. Você pode remover todas as instâncias modificadas clicando com o botão direito na caixa e selecionando Limpar todos.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Padrão linear
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
