Uma aparência define as propriedades visuais do modelo, incluindo cor e textura. As aparências não afetam as propriedades físicas, que são definidas pelos materiais.
Conteúdo
Você pode adicionar aparências a faces, recursos, corpos e à própria peça. Em uma montagem, você pode adicionar aparências aos componentes.
Você pode aplicar aparências procedurais, que envolvem a referência, ou aparências de textura, que são mapeadas para a referência.
As chamadas de aparência exibem a aparência do componente (somente montagens), face, recurso, corpo e peça abaixo do item selecionado, além de serem atalhos para a edição das aparências.
Este exemplo mostra um aposento contido sem uma fonte de luz. A aprência Luz de área é aplicada ao teto, fornecendo a única iluminação do modelo.
Use o PropertyManager de Aparências para aplicar cores, aparências do material e transparências aos componentes de peças e montagens. Para aplicar cores a esboços ou curvas, use PropertyManager de Cor de esboço/curva.
Você pode criar amostras de cor personalizadas usando o PropertyManager de Aparências
Você pode aplicar amostras de cor personalizadas que contêm iluminação aos modelos se você tem acesso a amostras de cores criadas em versões anteriores ao SOLIDWORKS 2009.
Essa caixa de diálogo é exibida quando você abre um modelo que foi salvo em uma versão anterior do SOLIDWORKS e tem dois conjuntos de aparências.
Use o PropertyManager de Cor de esboço/curva para aplicar alterações de cores a esboços ou curvas em um modelo.
Você pode usar arquivos de aparência .lxp ao renderizar modelos no PhotoView 360.
* Obrigatório
Atenciosamente,A equipe de Documentação do SOLIDWORKS
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05 Para desativar a Ajuda online no SOLIDWORKS e usar a Ajuda local, clique em Ajuda > Usar Ajuda on-line do SOLIDWORKS. Para relatar problemas encontrados na interface e na pesquisa da Ajuda on-line, consulte seu representante de suporte local. Para fornecer comentários sobre tópicos individuais da Ajuda, use o link “Comentários sobre este tópico” na página do tópico individual.
