Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Peças e recursosPeças e recursos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Filetes tamanho constante
Cria filetes com tamanho constante para todo o comprimento do filete.
Itens a aplicar filete
Arestas, faces, recursos e loops Selecione as entidades a aplicar filete na área de gráficos.
  Mostrar barra de ferramentas da seleção Exibe/oculta as barras de ferramenta do acelerador de seleção
  Propagação de tangente Estende o filete a todas as faces tangentes à face selecionada. Exemplo: Propagação de tangente
  Visualização completa Exibe uma visualização de filete de todas as arestas.
  Visualização parcial Exibe uma visualização de filete de uma aresta somente. Pressione a tecla A para exibir a visualização de cada filete por vez.
  Nenhuma visualização Aumenta o tempo de reconstrução com modelos complexos.
Parâmetros de filete
O Método de filete que você seleciona determina quais parâmetros estão disponíveis.
Simétrico Cria um filete simétrico definido pelo raio.
Assimétrico Cria um filete assimétrico definido por dois raios.
Parâmetros de filete - simétrico
Raio Define o raio do filete.
  Filetes de múltiplos raios Cria filetes com valores de raio diferentes para as arestas. É possível criar cantos usando três arestas com raios diferentes.
Não é possível atribuir vários raios às faces ou loops com arestas comuns.
Dimensões de filetes de múltiplos raios aplicadas ao corpo original em forma de cubo.
Filetes de múltiplos raios aplicados.
  Perfil Define o tipo de perfil para aplicar o filete. O perfil define a forma de corte transversal do filete.
Circular
Configura a razão que define o peso da curva. Insira um valor entre 0 e 1.
Raio cônico
Define o raio de curvatura no ponto de ressalto ao longo da curva.
Parâmetros de filete - assimétrico
Distância 1 Define o raio para um lado do filete.
Distância 2 Define o raio para o outro lado do filete.
Inverter direção Inverte as dimensões para a Distância 1 e a Distância 2.
Elíptica
Curvatura contínua
Cria uma curvatura mais suave entre as superfícies adjacentes.
Os filetes de curvatura contínua são mais suaves do que os filetes padrão porque não há nenhum salto na curvatura no limite.
Parâmetros de recuo
Essas opções criam uma transição suave entre a superfície misturada, ao longo da aresta da peça, no canto do filete. Selecione um vértice e um raio e atribua as mesmas ou diferentes distâncias de recuo para cada aresta. A distância de recuo é o ponto ao longo de cada aresta em que o filete começa a se misturar com as três faces que se encontram no vértice comum. Exemplo: Visualização de filete de recuo
Distância Define a distância de recuo do filete medida a partir do vértice.
Vértices de recuo Selecione um ou mais vértices na área de gráficos. As arestas do filete de recuo se encontram nos vértices selecionados.
Distâncias de recuo Lista os números de aresta com o valores de Distância de recuo correspondentes. Para aplicar uma distância de recuo diferente às arestas, selecione uma aresta em Distâncias de recuo . Em seguida, defina uma Distância e pressione Enter.
  Definir não atribuído Aplica a Distância atual a todas as arestas sem distâncias atribuídas em Distâncias de recuo.
  Definir todos Aplica-se a corrente Distância a todas as arestas em Distância de recuo.
Opções de filete
Selecionar através das faces Ativa a seleção de arestas através de faces que as ocultam.
Manter recursos Mantém os recursos de corte ou ressalto visíveis caso seja aplicado um raio de filete com tamanho suficiente para cobri-los. Desmarque Manter recursos para cobrir os recursos de corte ou ressalto com o filete.
Modelo sem filetes
Modelo com Manter recursos aplicado aos filetes para os recursos de ressalto frontal e corte direito.
Observe que nem o corte frontal esquerdo nem os ressaltos traseiros estão visíveis porque Manter recursos não foi selecionado para esses recursos.
Modelo com Manter recursos aplicado a todos os filetes
Cantos arredondados Cria filetes de tamanho constante com cantos arredondados. Selecione pelo menos duas arestas adjacentes para aplicar filete. Os filetes de canto arredondado têm uma transição suave entre as arestas que elimina a junção aguda em que as arestas se encontram.
Filetes tamanho constante aplicados sem cantos arredondados
Filetes tamanho constante aplicados com cantos arredondados
Tipo de transbordamento Controla a forma como os filetes nas arestas únicas fechadas (por exemplo, círculos, splines, elipses) atuam ao encontrar as arestas. Exemplo: Tipo de transbordamento. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Predeterminado
O aplicativo seleciona a opção Manter aresta ou Manter superfície.
Manter aresta
A aresta do modelo permanece inalterada, ao passo que o filete é ajustado.
Manter superfície
A aresta do filete é ajustada para que seja contínua e suave, ao passo que a aresta de modelo é alterada para corresponder à aresta de filete.
Anexo de recurso Controla a anexação de arestas entre os recursos que se cortam. Você precisa selecionar o recurso na árvore de projeto do FeatureManager para exibir esta opção. Opcionalmente, selecione o seguinte:
Omitir anexação de arestas
(Disponível quando você seleciona um recurso e depois clica na ferramenta Filete.) Não aplica filete às arestas onde os recursos se cortam. Desmarque essa opção para aplicar filete às arestas que se cortam.
Omitir arestas de anexação selecionado. A aresta que fixa os dois recursos de extrusão não está filetada, mas as outras arestas na parte superior do recurso estão filetadas.
Omitir arestas de anexação desmarcado. Todas as arestas na parte superior do recurso de extrusão selecionado estão filetadas, incluindo a aresta que fixa os dois recursos de extrusão.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Filetes tamanho constante
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
