Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Painel de tarefas da Chapa metálica
Defina os valores de entrada para determinar o custo de fabricação de uma peça de chapa metálica a partir do Painel de tarefas Costing.
Método de fabricação
Escolha um método de fabricação para a peça.
Selecione um método de fabricação:
  • Chapa metálica
  • Placa usinada
Template do Costing
Você pode criar templates predefinidos para cada tipo de peça.
Template do Sheet Metal Define um template de chapa metálica existente.
Template do Machining Define um template de usinagem existente.
Iniciar o Editor de Templates Abre o Editor de templates do Costing para a criação ou a edição de templates do Costing.
Material
Classe Define a classe do material, com base no material que foi configurado para a peça. É selecionado automaticamente se a peça já tiver um material aplicado.
Name Define o material, com base no material da peça. É selecionado automaticamente se a peça já tiver um material aplicado.
Definir material Define as propriedades de materiais do SOLIDWORKS da peça a partir de suas seleções de Classe e Nome de material.
Espessura do template Exibe o valor da espessura no template, que corresponde ou está mais próximo à espessura da peça. Caso nenhum valor de espessura corresponda à espessura da peça, será selecionado o valor de espessura mais próximo do template e um ícone de aviso CM_warning_exlamation_point.gif indicará que a espessura está diferente.
Custo do material Exibe o custo definido para o material na espessura selecionada no template. Se Custo do material for substituído, a caixa de texto será exibida em amarelo e você poderá clicar em Redefinir com template predeterminado.
Tamanho do blanque (Método de chapa metálica)
Esta opção só fica disponível em uma peça de chapa metálica quando o método selecionado é Chapa metálica.
Tipo de bruto do template Define uma opção para definir o método de cálculo.
Peso do material
Calcula o peso da peça com base nos valores definidos para Material, Espessura do template e Área para calcular o custo.
Tamanho de folha
Calcula o custo do material de uma peça, determinando o número de peças que podem ser fabricadas a partir da folha selecionada. Se você vir um ícone de avisoCM_warning_exlamation_point.gif, ele indica que a peça é muito grande para a folha selecionada ou os offsets são muito grandes para a peça se ajustar na folha.
Área para calcular o custo Define uma opção para definir o uso do material. A área será exibido na lista. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Caixa delimitadora
Calcula o material com base no menor retângulo que pode conter o padrão plano.
Área de padrão plano
Calcula a área mínima necessária.
Tamanho de chapa personalizado
Define um tamanho de material personalizado. Isso é útil se você tem um tamanho predeterminado do material em sua produção.
Área personalizada
Define um valor de área.
Offset (Disponível para Caixa delimitadora e Área do padrão plano.) Aumenta a Área para calcular o custo igualmente em todas as direções. Por exemplo, se você definir Área para calcular o custo como Caixa delimitadora e definir Offset como 0,5, todos os quatro lados do retângulo terão um offset de 0,5.
Offset de caixa delimitadora (Disponível para Tamanho de folha.) Define o valor para os offsets dos retângulos da caixa delimitadora nas folhas para aninhamento.
Dimensão (Disponível para Tamanho de folha personalizado.) Define o comprimento e a largura do material.
Área (Disponível para Área personalizada.) Define a área do material.
Visualizar na área de gráficos (Disponível para Caixa delimitadora e Área do padrão plano.) Exibe uma visualização do material usado e como o offset afeta a quantidade de material.
Caixa delimitadora
Porcentagem de desperdício Exibe a porcentagem de desperdício de material no lote.
Área final Exibe a área total do material a ser usado.
Esta opção só fica disponível em uma peça de chapa metálica quando o Tipo de bruto do template selecionado for Tamanho de folha.
Única direção Define o alinhamento das chapas em uma única direção.
Aresta longa horizontal
Define as arestas mais longas das caixas delimitadoras na direção horizontal.
Aresta longa vertical
Define as arestas mais longas das caixas delimitadoras na direção vertical.
Otimizado Define a orientação dos retângulos da caixa delimitadora como uma combinação de direções horizontais e verticais. A orientação depende das dimensões da folha e dos offsets do retângulo da caixa delimitadora.
Offset da borda da folha
X
Define o offset da borda da folha a partir do final da folha.
Y
Define o offset da borda da folha a partir do lado esquerdo da folha.
Exibir alojamento da caixa delimitadora Exibe a caixa de diálogo Exibir alojamento da caixa delimitadora.
Porcentagem de desperdício Exibe a porcentagem de desperdício nas planilhas.
Máximo de peças por folha Exibe o máximo de peças que cabem em uma folha.
Número total de folhas por tamanho lote Exibe o número de folhas criado para o tamanho do lote.
Corpo bruto (Método de placa usinada)
Esta opção só fica disponível em uma peça de chapa metálica quando o método selecionado é Placa usinada.
Tipo
Placa fornece estimativas de custo com base na manufatura da peça a partir de uma placa bruta de material. O software presumirá que uma combinação de operações de usinagem 2D, como corte com plasma, laser e jato de água, além de operações de fresagem e perfuração, será usada para criar a peça finalizada. Os cortes e cortes totais que definem o limite externo da peça são feitos usando um método de corte 2D, como jato de água, laser ou plasma. A geometria cega, como bolsos, chanfros ou furos, é cortada com operações de fresagem ou perfuração.
O tamanho da placa bruta é determinado pela maior área de superfície da peça. Quando a opção Placa é selecionada, o Tamanho da placa e a Espessura do template são exibidos. Caso nenhum valor de espessura corresponda à espessura da peça, será selecionado o valor de espessura mais próximo do template e um ícone de aviso CM_warning_exlamation_point.gif indicará que a espessura está diferente.
Visualizar bruto Exibe uma visualização do corpo bruto na área de gráficos.
Quantidade
Número total de peças Quantidade de peças a serem manufaturadas.
Tamanho do lote Quantidade de peças a serem manufaturadas por execução.
Taxa de produção
Taxa de produção Define um custo por hora para determinar o custo de todas as operações de manufatura, independentemente da máquina usada. Esse valor substitui todos os custos relacionados a máquinas e mão de obra no template de usinagem.
Use Taxa de produção se você tiver apenas a taxa de produção para processos de manufatura. Por exemplo, um fornecedor de manufatura pode dizer que tem uma taxa de produção de 100 dólares por hora em vez de mencionar taxas para processos individuais, como fresagem e perfuração. Você também pode definir a Taxa de produção como um valor padrão no template de usinagem.
Acréscimo/Desconto
Ajuste de custo Ajusta o custo do material ou o custo total usando um fator de porcentagem. Um valor negativo cria um desconto, e um valor positivo cria um acréscimo. Por exemplo, é possível aumentar o custo em 15% do custo do material, e esse valor é adicionado ao custo total. Os 15% reduzirão o custo com uma porcentagem negativa. Selecione um dos seguintes procedimentos:
% do custo total
Aumenta o custo de manufatura com base em uma porcentagem do custo total.
Aumenta o custo de manufatura com base em uma porcentagem do custo do material.
Use esta opção se obtiver um desconto no material ou no custo total de uma peça manufaturada. Se você for um fabricante, use esta opção para definir sua margem de lucro sobre seus custos atuais.
Custo estimado por peça
  Custo Exibe o custo total estimado da manufatura da peça. O custo é atualizado constantemente com base nas alterações que você fizer.
  Comparação Exibe um gráfico de barras para os custos Atual e Anterior ou para os custos Atual e de Linha de base. Se alterações nas peças diminuírem o custo, a barra Atual ficará verde, e a diferença de % green_down_arrow.gif será negativa. Se alterações nas peças aumentarem o custo, a barra Atual ficará vermelha, e a diferença de % red_up_arrow.gif será positiva.
Clique em Definir linha de base PM_unlock.gif para definir um custo de linha de base para comparação. Se você alterar posteriormente o projeto, o custo será comparado ao custo de linha de base. Ao definir um custo de linha de base, quaisquer alterações na peça são consideradas como Atual e a diferença é exibida. Enquanto o preço da linha de base é definido, a peça é girada, planificada e dobrada novamente porque o software está capturando imagens para o relatório do Costing.
  Decomposição Exibe as distribuições de porcentagem e custos para os principais contribuintes do custo total:
Material
Custo do material com base no peso do material usado.
Manufatura
Custo total de processamento, incluindo cortes, dobras, ferramentas de conformação e operações adicionais.
Marcação ou Desconto
Ajuste especificado em Acréscimo/Desconto.
Costing-Create Report Gerar relatório Abre a caixa de diálogo Opções de relatório, onde você pode personalizar um relatório e exportá-lo como um documento do Word ou como uma planilha do Excel.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Painel de tarefas da Chapa metálica
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
