Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Peças e recursosPeças e recursos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de rosca
Especifique as seguintes propriedades ao inserir uma rosca em uma peça.
A ferramenta Rosca não dimensiona automaticamente a rosca de acordo com o modelo. Essa ferramenta acelera a criação de uma rosca extrudada ou cortada em um furo ou eixo, com base no perfil selecionado.
Para abrir o PropertyManager de Rosca:
  1. Em um recurso cilíndrico (ressalto, corte ou furo), selecione a aresta circular onde começa a rosca.
  2. Clique em Rosca (barra de ferramentas Recursos) ou em Inserir > Recursos > Rosca.
Configurações
Você pode aplicar vários parâmetros de rosca a configurações diferentes. Clique na seta para baixo, ao lado de Todas as configurações e selecione uma das seguintes opções:
Esta configuração Aplica o valor à configuração ativa apenas.
Todas as configurações Aplica o valor a todas as configurações do modelo.
Especificar configuração Aplica o valor à configuração ativa e a todas as outras configurações que você selecionar.
select_edge_cir.png Aresta do cilindro Selecione uma aresta circular na área de gráficos.
Localização inicial opcional Selecione o ponto inicial para a hélice, como um vértice (pontos de esboço, modelo ou referência), aresta (eixo de esboço, modelo ou referência), plano ou superfície plana. Esta seleção é opcional se a aresta for uma aresta circular plana, mas obrigatória se não for.
  Distância
  Inverter direção Inverte a direção de offset para o lado oposto da referência selecionada.
Ângulo inicial Define uma localização inicial para a hélice. O ângulo inicial deve ser positivo. Insira um valor ou comece com = (sinal de igual) para criar uma equação.
Condição final
Inverter direção Selecione um dos seguintes procedimentos:
Cego
Especifique um valor para Profundidade. Conclui a rosca em uma distância específica a partir da localização inicial, levando em consideração qualquer offset.
Revoluções
Conclui a hélice com um número específico de revoluções a partir da localização inicial, levando em consideração qualquer offset. O valor deve ser positivo e maior do que 0,00. Insira um valor ou comece com = (sinal de igual) para criar uma equação.
Até a seleção
Selecione um vértice (pontos de esboço, modelo ou referência), aresta (eixo de esboço, modelo ou referência), plano ou superfície plana. Um plano, face plana ou aresta devem estar paralelos à aresta circular (ou seja, perpendiculares ao eixo da rosca).
  Manter comprimento rosca Mantém a rosca a um comprimento constante a partir da superfície inicial. Só é exibido se Offset de superfície estiver definido e se Condição final estiver definido como Cego ou Revoluções.
Especificação
A ferramenta Rosca e os perfis Tipos e Tamanho são apenas perfis nominais de rosca. Não os use para roscas em qualidade de produção. Para criar roscas em qualidade de produção, modifique os perfis nominais para atender aos requisitos de projeto.
  Tipo Selecione um tipo de rosca. Exibe os arquivos da peça da biblioteca instalados em C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles.
  Tamanho Selecione um tamanho de rosca. Exibe as configurações no arquivo da peça da biblioteca na lista Tipo.
Substituir diâmetro Clique para substituir manualmente o diâmetro da face ou hélice cilíndrica. Insira um valor ou comece com = (sinal de igual) para criar uma equação.
Substituir passo Clique para substituir manualmente o passo da hélice. Insira um valor ou comece com = (sinal de igual) para criar uma equação.
  Método de rosca Selecione um dos seguintes procedimentos:
Cortar rosca
Cria um corte varrido usando o perfil.
Extrudar rosca
Cria um ressalto varrido usando o perfil.
  Perfil de espelho Inverte o perfil da hélice com relação ao seu eixo horizontal ou vertical. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Espelhar horizontalmente
Espelhar verticalmente
Ângulo de rotação Gira a hélice em determinado número de graus. Insira um valor ou comece com = (sinal de igual) para criar uma equação.
  Localizar perfil Amplia o perfil para que você possa alterar pontos ou vértices de esboço no perfil de esboço.
Opções de rosca
  Rosca do lado direito Cria roscas no sentido horário.
  Rosca do lado esquerdo Cria roscas no sentido anti-horário.
  Início múltiplo Define o número de inícios para definir o número de vezes que a rosca é criada em um padrão circular com espaçamento uniforme ao redor do furo ou eixo. A imagem mostra uma rosca com quatro inícios com uma cor diferente para cada rosca.
O valor do passo da rosca deve permitir vários inícios sem resultar em cruzamentos e roscas que se intersectam. No exemplo, o passo da rosca amarela é largo o suficiente para permitir que as roscas verde, azul e vermelha sejam aninhadas dentro dela.
  Aparar com face inicial Você pode alinhar roscas às faces das extremidades. Uma Rosca de corte é estendida e cortada para corresponder à face da extremidade. Uma Rosca extrudada é cortada para corresponder à face da extremidade.
  Aparar com face final
Para usar Aparar com face inicial e Aparar com face final, o perfil deve se estender além da face de aparagem.
Antes de aparar
Depois de aparar
Opções de visualização
  Visualização sombreada Exibe uma visualização completamente tesselada da rosca.
  Visualização da estrutura de arame Exibe uma visualização de estrutura de arame da rosca.
  Visualização parcial Ajusta o número de fios exibidos na estrutura de arame.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de rosca
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
