Adicionar parênteses
As dimensões acionadas (de referência) podem ser exibidas com ou sem os parênteses. O valor predeterminado para esta opção é exibir os parênteses.
Centralizar dimensão
Quando você arrasta o texto da dimensão entre as linhas de extensão, ele sofre snap no centro das linhas de extensão.
Dimensão de inspeção
Offset de texto
Desloca o texto da dimensão, afastando-o da linha da dimensão e usando uma linha de chamada.
Texto
A dimensão aparece automaticamente na caixa de texto central, representada por <DIM>. Posicione o cursor em qualquer local na caixa para inserir o texto. Se você excluir <DIM>, será possível reinserir o valor ao clicar em Adicionar valor (XX,XX).
Em alguns tipos de dimensão, o texto adicional aparece automaticamente. Por exemplo, a Chamada de furo para um furo com rebaixo exibe o diâmetro e a profundidade do furo (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). As Chamadas de furos criadas no Assistente de Furação exibem as informações do Assistente. Você pode editar o texto e inserir variáveis na caixa de diálogo
Variáveis de chamada
Para as dimensões padrão ISO de desenho com linha de chamada sólida e texto alinhado, você pode usar o campo Texto de dimensão para colocar o texto acima e abaixo das linhas de dimensão, ou dividir o texto em duas dimensões acima e abaixo das linhas para dimensões lineares, de diâmetro e de raio. Você pode dividir texto somente se Posição do texto estiver definido para Linha de chamada sólida, Texto alinhado em para a dimensão. Use a segunda caixa de texto para colocar o texto sob a linha de dimensão sólida. Parênteses e contorno de inspeção podem ser aplicados à parte superior e inferior de forma independente um do outro.
Inverter ordem de chamada
Inverte a ordem de chamada para os furos criados com a ferramenta de Furo avançado.
Inverter ordem de chamada marcado |
Inverter ordem de chamada desmarcado |
Você pode definir a chamada no recurso ao incluir um texto adicional. Digite o texto para incluir em Texto acima e Texto abaixo.
Alternar mensagens dos lados próximo e distante
Selecione para alternar as strings de texto do lado distante e próximo. |
JUstificar
Você pode justificar o texto horizontalmente e, em alguns padrões, a linha de chamada verticalmente.
Justificar à esquerda
, Justificar no centro
, Justificar à direita
| Justificar à esquerda |
| Justificar no centro |
| Justificar à direita |
- Justificar superior
, Justificar no meio , Justificar inferior
| Justificar superior |
| Justificar no meio |
| Justificar inferior |
Símbolos
Clique para posicionar o ponteiro onde você deseja colocar um símbolo padrão. Clique no ícone de um símbolo ou em Mais para acessar a biblioteca de símbolos. Consulte Usar a biblioteca de símbolos.
Exibição de dimensão de chanfro
Distância X Distância
Distância X Ângulo
Ângulo X Distância
Distância C
Disponível somente para chanfros com ângulos de 45°.
