Ocultar Sumário
PropertyManager de Tampa de extremidade
Para abrir o PropertyManager de Tampa de extremidade:
Clique em Tampa de extremidade tool_End_Cap_Weldment.gif (barra de ferramentas Soldagens) ou em Inserir > Soldagens > Tampa de extremidade.
Parâmetros
PM_faces_to_mirror.gif Face Selecione uma ou mais faces de perfil.
  Direção da espessura Define a direção da tampa de extremidade. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Para fora
PM_End_Cap_thickness_direction_outward.gifEstende para fora da estrutura, aumentando seu comprimento total.
Para dentro
PM_End_Cap_thickness_direction_inward.gifEstende para dentro da estrutura, mantendo seu comprimento total.
Interno
Coloca a tampa de extremidade dentro do componente estrutural na distância de inserção especificada.
PM_direction1_thck.gif Espessura Define a espessura da tampa.
Inserir distância Disponível quando a Direção da espessura é Interna.
Define a distância na qual a tampa de extremidade interna é inserida.
Offset
O offset de tampa de extremidade é a distância da aresta do componente estrutural até a aresta da tampa de extremidade.
Por padrão, essa distância é subtraída da aresta externa, diminuindo o tamanho da tampa de extremidade, de acordo com a ilustração acima.
  Taxa de espessura Selecione para especificar a distância de offset como um Razão de espessura (um valor entre 0 e 1) na caixa de texto.
O offset é igual à espessura da parede do componente estrutural multiplicada pela razão de espessura especificada.
  Valor de distância Selecione esta opção para especificar um Valor de offset de aresta na caixa de texto.
Inverter Inverte a direção na qual a Razão de espessura ou o Valor de offset de aresta é aplicado.
Default
Invertida
Tratamento de canto
Chanfro Adiciona chanfros aos cantos da tampa de extremidade.
Quando você seleciona Chanfro, a etiqueta do campo de texto aparece como . Use o campo para especificar a Distância do chanfro.
Filete Adiciona filetes aos cantos da tampa de extremidade.
Quando você seleciona Filete, a etiqueta do campo de texto aparece como . Use o campo para especificar o Raio do filete.
Raio do filete
Você pode definir a cor predeterminada para os recursos Tampa de extremidade em Opções de exibição de modelo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Tampa de extremidade
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
