Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Peças e recursosPeças e recursos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Série de furos (última peça)
Última peça é a última peça pela qual passa a Série de furos. Última peça contém a tarraxa (ou o fundo do furo, se o furo for cego).
Para abrir o PropertyManager de Série de furos (última peça):
Clique em Séries de furos (barra de ferramentas Recursos) ou Inserir > Recurso de montagem > Furo > Séries de furos.
Especificação do furo final
Furo de folga
Tarraxa
Dimensionamento automático com base no furo inicial Define o diâmetro das peças do meio escolhendo o tamanho de furo disponível mais próximo ao diâmetro da primeira peça. Os tamanhos de furo disponíveis dependem do tipo de parafuso selecionado. Se você alterar o PropertyManager de Tamanho (primeira peça), Especificação do furo inicial), as peças do meio serão atualizadas automaticamente para haver correspondência. Desmarque esta opção para definir o Dimensionamento personalizado.
Tipo Selecione o tipo de broca ou a folga de parafuso.
Tamanho Selecione um tamanho para o componente de fixação.
Ajuste Selecione um ajuste para o componente de fixação: Fechar, Normal ou Folgado.
Componente final
Lista de componentes Selecione um componente final da série de furos.
Condição final
As opções de Condição final variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções.
  • Selecione uma condição final na lista: Cego, Passante, Até a superfície, Offset da superfície. Defina outras opções da condição final de acordo com a condição e o tipo do furo.
    Cego é a distância medida da primeira face cortada pelo eixo do furo no último componente.
  • (Para Tarraxa ). Defina a profundidade e o tipo de rosca. Selecione uma das seguintes opções de rosca:
    Diâmetro da broca de rosquear Representação de rosca Remover rosca
    Corta o furo no diâmetro da broca de rosquear. Corta o furo no diâmetro da broca de rosquear com uma representação de rosca.
    Com chamada de rosca. Adiciona uma anotação somente a desenhos.
    Corta o furo no diâmetro da rosca.
Opções
Escareado do lado mais distante Define valores para diâmetro e ângulo.
As opções de dimensionamento variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções como diâmetro, profundidade e ângulo.
Você pode sobrescrever o valor nas caixas. Para voltar aos valores predeterminados, clique em Restaurar valores predeterminados. A cor de fundo das caixas é branco para o valor predeterminado e amarelo para o valor de substituição.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Série de furos (última peça)
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
