Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Peças e recursosPeças e recursos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager do Assistente de Furação - Tipo
O PropertyManager do Assistente de furação é exibido na criação de um novo furo com o Assistente de furação.
São exibidas duas guias:
  • Tipo (padrão). Define os parâmetros do tipo de furo.
  • Posições. Localiza os furos do Assistente de Furação em faces planas ou não planas. Use dimenções, ferramentas de esboço, snaps de esboço e linhas de inferência para posicionar os centros de furo.
É possível alternar entre essas guias. Por exemplo, selecione a guia Posições e localize os furos, em seguida, selecione a guia Tipo e defina o tipo do furo e, então, selecione a guia Posições novamente e adicione mais furos.
  • Para adicionar tipos diferentes de furo, adicione-os como recursos independentes do Assistente de furação.
  • As opções disponíveis do PropertyManager dependem do tipo de furo selecionado em Especificação do furo.
Para abrir este PropertyManager:
Crie uma peça, selecione uma superfície e clique em Assistente de furação (barra de ferramentas Recursos) ou Inserir > Recursos > Furo > Assistente.
Você pode também abrir o PropertyManager do Assistente de Furação - Tipo de uma montagem.
Favorito
Gerencia uma lista de estilos do Assistente de Furação que você pode reutilizar nos seus modelos.
favorite_annotation.png Botão Aplicar valores predeterminados/Sem favoritos Redefine os valores com Nenhum favorito selecionado e as configurações predeterminadas.
favorite_add.png Botão Adicionar ou atualizar um favorito Adiciona o furo selecionado do Assistente de furação à lista Favoritos.
  • Para adicionar um estilo, clique no Botão favorite_add.png, digite um nome e clique em OK.
  • Para atualizar um estilo, edite as propriedades em Tipo, selecione o furo em Favoritos, clique em Botão favorite_add.png e então digite um novo nome ou um nome existente.
favorite_delete.png Botão Excluir Favorito Exclui o estilo selecionado.
favorite_save.png Botão Salvar Favorito Salva o estilo selecionado. Clique nesta opção e navegue até uma pasta. É possível editar o nome do arquivo.
favorite_load.png Botão Carregar Favorito Carrega o estilo. Clique nesta opção, navegue até uma pasta e selecione um estilo.
Tipo e especificações de furo
As opções de Especificação do furo variam de acordo com o Tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções.
Furo com rebaixo
Furo escareado
Furo
Tarraxa reta
Tarraxa afunilada
Furo legado Furos criados antes da versão SOLIDWORKS 2000
PM_HoleWiz_cbore_slot.png Ranhura rebaixada Especifica os orifícios da ranhura de comprimento Comprimento da ranhura PM_HoleWiz_Slot_Length.png.
PM_HoleWiz_csink_slot.png Ranhura escareada
PM_HoleWiz_slot.png Ranhura
  Padrão Especifica o padrão de furo. Por exemplo, selecione Métrico ANSI ou JIS.
  Tipo Especifica os tamanhos de broca, brocas de rosquear, orifícios das buchas ou a folga de parafuso. Por exemplo, selecione Todos os tamanhos de broca ou Folgas de parafuso.
  Filtro Disponível para os padrões PEM Inch ou PEM Metric. Filtra as seleções disponíveis salas para Tipo.
  Tamanho Especifique o tamanho do componente de fixação.
  Mostrar valores decimais Para furos retos ou ranhuras, exibe os valores decimais de tamanho de furo para todos os tamanhos de broca, de letra, número ou tamanhos fracionados.
  Ajuste (somente para Furo com rebaixo e Furo escareado) Especifica o encaixe de fixação: Fechar, Normal ou Folgado.
  Exibir dimensionamento personalizado As opções de dimensionamento variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções como diâmetro, profundidade e ângulo na parte inferior.
Você pode sobrescrever o valor nas caixas. Para voltar aos valores predeterminados, clique em Restaurar valores predeterminados. A cor de fundo das caixas é branco para o valor predeterminado e amarelo para o valor de substituição.
  Configurações Especifique a configuração a modificar quando um modelo tem configurações que requerem diferentes tamanhos do Assistente de Furação. Também é possível usar uma tabela de projeto.
Dimensões da seção
Somente para Furos legados). Clique duas vezes em Valor para editá-lo.
Condição final
As opções de Condição final variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções. Selecione uma condição final na lista. Se necessário, clique em Inverter direção . Defina outras opções da condição final de acordo com a condição e o tipo do furo.
Profundidade cega do furo somente para (Cego) Defina a profundidade do furo. É possível definir a profundidade e o tipo de rosca para os furos de rosca. É possível definir a profundidade da rosca para os furos de tarraxa de tubo rígido. Calcular automaticamente profundidade está selecionada por padrão. Se você selecionar outro Tamanho de furo em Especificações de furo, a profundidade da condição final é atualizada automaticamente. Se você desmarcar Calcular automaticamente profundidade, a condição final não será mais atualizada automaticamente quando você alterar Tamanho.
Vértice (somente para Até o vértice) Selecione um vértice.
Face/Superfície/Plano (somente para Até a superfície e Offset da superfície). Selecione uma face, superfície ou plano.
Distância de offset (somente para Offset da superfície) Defina a distância de offset da face, superfície ou do plano selecionado.
Opções
As Opções variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções como, por exemplo:
Folga da cabeça Para Furo com rebaixo, definir um valor de Folga da cabeça diferente de 0,00 adiciona o valor acima da cabeça do componente de fixação usando as unidades do documento.
ângulo e diâmetro sob a cabeça, próximo e do lado mais distante
representação de rosca e classe de rosca. Selecione uma opção de rosca:
  Diâmetro da broca de rosquear Representação de rosca Remover rosca
  Corta o furo no diâmetro da broca de rosquear. Corta o furo no diâmetro da broca de rosquear com uma representação de rosca.
Com chamada de rosca. Adiciona uma anotação somente a desenhos.
Corta o furo no diâmetro da rosca.
Escopo do recurso
Especifica quais corpos ou componentes devem ser afetados pelo recurso.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager do Assistente de Furação - Tipo
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
