Ocultar Sumário
PropertyManager de Lista de materiais
Especifique as propriedades para as Listas de materiais.
Para abrir o PropertyManager de Lista de Materiais, siga um destes procedimentos:
  • Clique em Lista de materiais na barra de ferramentas Tabela ou, com um documento aberto, clique em Inserir > Tabelas > Lista de materiais.
  • Clique no ícone de panorâmica , no canto superior esquerdo de uma lista de materiais existente.
Opções de BOM
Criar nova tabela Cria uma nova tabela de desenho.
Copiar tabela existente Copia uma BOM salva a partir de uma peça ou montagem referida. Selecione uma BOM na lista. Selecione Vinculada para vincular os dados na BOM do desenho à BOM da montagem. Você pode desvincular as BOMs mas não pode recuperar os vínculos. As alterações feitas em qualquer das BOMs são refletidas na outra. A formatação não é vinculada.
Template de tabela
Abrir template de tabela para Lista de Materiais Escolha um template padrão ou personalizado. Esta opção está disponível somente durante a inserção de tabelas. As colunas da BOM correspondem às do template que você selecionou.
Posição da tabela
O canto estacionário controla a direção em que a tabela é expandida quando são adicionadas novas linhas ou colunas.
A opção Canto estacionário não está disponível quando você cria a tabela. Se a tabela estiver ancorada na criação, o canto estacionário será selecionado automaticamente na folha de desenho no quadrante mais próximo à âncora da tabela.
Canto estacionário
Superior esquerdo
Novas colunas se estendem para a direita e novas linhas se estendem abaixo do ponto de âncora.
Superior direito
Novas colunas se estendem para a esquerda e novas linhas se estendem abaixo do ponto de âncora.
Inferior esquerdo
Novas colunas se estendem para a direita e novas linhas se estendem acima do ponto de âncora.
Inferior direito
Novas colunas se estendem para a esquerda e novas linhas se estendem acima do ponto de âncora.
Anexar ao ponto de âncora Anexa o canto especificado à âncora da tabela.
Tipo de BOM
Somente nível superior Lista as peças e submontagens, mas não os componentes de submontagem.
Somente peças Não lista as submontagens. Lista os componentes das submontagens como itens individuais.
Recuado Lista as submontagens. Recua os componentes de submontagem abaixo de suas submontagens. Selecionar:
  • Sem numeração
  • Numeração detalhada
  • Numeração simples
  • Quando criar uma BOM para documentos que incluem peças de soldagem, selecione Lista de cortes detalhada para exibir informações detalhadas de corte.
  • Se você alterar o Tipo de BOM de uma BOM existente, o tamanho do arquivo do documento aumentará e poderá tornar o desempenho mais lento. É recomendável excluir a BOM original e inserir uma nova com o Tipo de BOM desejado.
  • Você pode dissolver submontagens em uma lista de materiais.
Escala de BOMs
Permite definir a escala do tamanho da COM Disponível somente depois que você clica no ícone de panorâmica no canto superior esquerdo de uma lista de materiais existente em uma peça ou montagem.
Configurações
Inclui na lista de materiais as quantidades para todas as configurações selecionadas. Selecione as configurações manualmente ou clique em Selecionar todas as configuraçõesselect_all.png Botão ou Desfazer a seleção de todas as configurações.
Agrupamento de configurações e peças
Especifica como as peças com várias configurações de montagem são listadas na BOM.
Exibir como um número de item Utiliza o mesmo número de item para diferentes configurações de um componente em diferentes configurações de montagens de nível superior. Cada configuração de componente exclusiva pode estar presente em somente uma das configurações da montagem na BOM. Esta opção se aplica somente quando a BOM é criada primeiro. Se você mudar esta opção depois de criar a BOM, não haverá alteração. Ao usar esta opção, defina Tipo de BOM como Tipo de BOM.
Por exemplo, a configuração de uma montagem tem os seguintes componentes:
  • peça1 (config_A)
  • peça1 (config_A)
  • peça1 (config_A)
e outra configuração da mesma montagem possui diferentes configurações do mesmo componente:
  • peça1 (config_B)
  • peça1 (config_B)
  • peça1 (config_B)
Uma BOM Somente nível superior que referencia as duas configurações de montagem com Exibir como um número de item selecionado é exibida como:
Nº DO ITEM Nº DA PEÇA config_A / QTD. config_B / QTD.
1 peça1 (config_A) 3 -
1 peça1 (config_B) - 3
Para ver o nome da configuração na coluna Para ver o nome da configuração na coluna , vá para o documento da peça. Na guia ConfigurationManager , clique com o botão direito em cada configuração e selecione Propriedades. Em Número de peça exibido quando usado em uma lista de materiais, selecione Nome da configuração. Como alternativa, clique com o botão direito em um componente na coluna de estrutura da montagem da BOM e clique em Opções do componente. Em , selecione , selecione Nome da configuração e, em seguida, clique em .
Se um componente tiver várias configurações, todas serão incluídas na BOM. Se um componente tiver várias configurações, todas serão incluídas na BOM.
Exibir todas as configurações da mesma peça como um item Exibir configurações de mesmo nome como um item
Exibir configurações de mesmo nome como um item Se mais de um componente tiver o mesmo nome de configuração, eles serão inseridos em uma única linha da BOM. Para que essa opção funcione corretamente, o da peça precisa estar definido como um dos seguintes: na peça deve estar definido como:
  • Nome especificado pelo usuárioO mesmo
  • Nome da configuração (se diferentes componentes na montagem tiverem configurações com o mesmo nome)
Por exemplo, uma montagem tem os seguintes componentes:
  • peça1 (config_A)
  • peça1 (config_A)
  • part2 (config_A)
Quando você seleciona Exibir configurações de mesmo nome como um item, a BOM é exibida como:
Nº DO ITEM Nº DA PEÇA QTD.
1 peça1 3
Manter item/linha que falta
Controla como lidar com componentes substituídos na tabela de BOM.
Tachado Selecione Tachado para exibir o texto do item que falta com essa formatação.
Componentes substituídos
  • Manter ambos com novo número de item para substituição
  • Manter ambos com mesmo número de item
  • Manter número de item e não manter componente substituído
  • Atribuir novo número de item e não manter componente substituído
A opção Componentes substituídos permite definir como componentes substituídos são manuseados no BOM, independentemente da configuração de Não alterar os números de itens nos Números de itens.
Números de item
  Iniciar em: Insira o número do item inicial.
  Incremento
Seguir a ordem da montagem Selecione Seguir a ordem da montagem para ordenar os números de itens da BOM igual à ordem de montagem. Quando a opção está selecionada, você pode selecionar Seguir ordem de submontagem para ordenar os números de itens da BOM igual à ordem de submontagem.
Botão lock.png Não alterar números de itens Selecione para impedir que os números da BOM sejam atualizados quando você alterar os números dos itens em outro lugar.
Borda
Borda de caixa Define uma espessura de linha para a borda externa da tabela.
Borda de grade Define uma espessura de linha para as linhas de grade internas da tabela.
Layer
Layer Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer. A tabela assume a cor da layer.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Lista de materiais
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
