- Pastas de posicionamentos
Quando você cria uma nova montagem, uma pasta Posicionamentos vazia é automaticamente incluída na árvore de projeto do FeatureManager.
- Adicionar posicionamentos
Os posicionamentos criam relacionamentos geométricos entre os componentes das montagens. Ao adicionar posicionamentos, você define as direções permitidas para o movimento linear ou rotacional dos componentes. Você pode mover um componente dentro de seus graus de liberdade, visualizando o comportamento da montagem.
- Adicionar posicionamentos da barra de ferramentas de contexto de posicionamentos rápidos
Você pode usar a barra de ferramentas de contexto de Posicionamentos rápidos para adicionar alguns tipos de posicionamentos em uma montagem sem abrir o PropertyManager de Posicionamentos.
- Visualizar um componente de posicionamento na Janela de visualização do componente
A Janela de visualização do componente facilita a seleção de itens para o posicionamento. Ao visualizar um componente na Janela de visualização do componente, você pode aplicar zoom e girar a visualização independentemente do resto da montagem.
- Modificar uma relação de posicionamento
- Suprimir uma relação de posicionamento
É possível suprimir posicionamentos para evitar que sejam resolvidos. Isso permite testar diferentes tipos de posicionamento sem sobredefinir a montagem.
- Excluir uma relação de posicionamento
É possível excluir posicionamentos. Quando você exclui um posicionamento, ele é excluído de todas as configurações da montagem
- Fixar a posição de um componente
É possível fixar a posição de um componente para que ele não se mova em relação à origem da montagem. Por padrão, a primeira peça em uma montagem é fixa; entretanto, você pode ativar a flutuação a qualquer momento.
- Posicionamentos em relação a origens e sistemas de coordenadas
É possível aplicar um posicionamento coincidente entre a origem ou um sistema de coordenadas de um componente e a origem ou um sistema de coordenadas de:
- Impedir a rotação em posicionamentos concêntricos
Você pode impedir a rotação de componentes que estejam em posicionamentos concêntricos selecionando a opção Bloquear rotação. Os posicionamentos concêntricos bloqueados são indicados por um ícone
- Dimensões de posicionamento acionadas
Você pode definir dimensões de posicionamento como acionadas, de modo que o valor seja influenciado por outros componentes móveis na montagem.
- Tipos de posicionamento padrão
Quando você seleciona faces cilíndricas ou arestas circulares para o posicionamento com um eixo, o software cria um posicionamento concêntrico. Quando você seleciona duas faces planas paralelas, o software cria um posicionamento coincidente.
