Ocultar Sumário
Controlar a exibição de montagens
É possível alternar a exibição dos componentes de montagem. Você pode remover o componente completamente da exibição ou fazer com que ele fique 75% transparente. Desativar a exibição de um componente o remove temporariamente da exibição, permitindo trabalhar com os componentes subjacentes.
Ocultar ou exibir um componente afeta somente a visibilidade do componente. Os componentes ocultos têm a mesma acessibilidade e comportamento dos componentes no mesmo estado de supressão.
Alternar a visibilidade não afeta a velocidade de reconstrução ou de avaliação. Entretanto, o desempenho da exibição melhora.
Você pode definir diferentes combinações de configurações de exibição (estado exibir/ocultar, transparência, modo de exibição, cor e textura) para cada componente em uma montagem, e salvá-las como estados de exibição.
Outras tarefas que você pode executar com a visibilidade do componente:
  • Seleciona todos os componentes suprimidos e os realça na árvore de projeto do FeatureManager.
  • Filtra a árvore de projeto do FeatureManager de forma que os componentes ocultos não são listados.
  • Temporariamente alterna entre os componentes ocultos e os exibidos, para que você possa selecionar graficamente os componentes ocultos que deseja exibir.
  • Temporariamente Isola os componentes selecionados.
  • Visualizar componentes ocultos:
    • para visualizar um único componente oculto, selecione o componente.
    • Para visualizar vários componentes ocultos, pressione Shift ou Ctrl e selecione os componentes.
    • Para remover a visualização, clique na área de gráficos para desfazer a seleção do componente.
    Na área de gráficos, o componente é exibido como transparente.
Alternar a visibilidade de um componente de montagem
Para alternar a visibilidade de um componente:
Método Procedimento Aplicar alterações a:
Painel de exibição Clique na coluna Exibir/Ocultar do componente e selecione Ocultar ou Exibir. O estado de exibição ativo.
barra de ferramentas do contexto Clique ou clique com o botão direito no componente e selecione Ocular componentes ou Exibir componentes . O estado de exibição ativo.
barra de ferramentas Selecione o componente e clique em Ocultar/Exibir componentes (barra de ferramentas Montagem). O estado de exibição ativo.
Caixa de diálogo Propriedades de componente Em Visibilidade do componente, selecione Ocultar componente ou Exibir componente. O estado de exibição ativo.
menu Selecione o componente e clique em Editar, Ocultar (ou Exibir, ou ainda Exibir com dependentes). O estado de exibição que você especificar.
Atalho Tab
Para ocultar um componente, mova o ponteiro do mouse sobre ele e pressione Tab.
Para mostrar um componente, mova o ponteiro sobre uma área que contém um componente oculto e pressione Shift + Tab.
Para exibir um ou mais componentes, mova o ponteiro para a área de gráficos, e mantenha Ctrl + Shift + Tab pressionado. Todos os componentes ocultos são temporariamente exibidos como transparentes. Clique em um componente oculto para exibi-lo.
Alternar a transparência de um componente de montagem
Para alternar a transparência de um componente:
Painel de exibição Clique na coluna Transparência do componente e selecione Alterar transparência. O estado de exibição ativo.
barra de ferramentas do contexto Clique ou clique com o botão direito no componente e selecione Alterar transparência . O estado de exibição ativo.
barra de ferramentas Selecione o componente e clique em Alterar transparência (barra de ferramentas Montagem). O estado de exibição ativo.
Ocultar e mostrar componentes usando a tecla Tab
Na área de gráficos, você pode pressionar Tab, Shift + Tab) e Ctrl + Shift + Tab para ocultar e exibir os componentes de uma montagem.
Você pode usar esses comandos independentemente do estado do componente (resolvido, leve, SpeedPak ou Visualização rápida). Esses comando não estão disponíveis quando outro comando estiver ativo.
Para ocultar um componente:
  • Mova o ponteiro do mouse sobre o componente e pressione Tab.
Para exibir um componente:
  • Mova o ponteiro sobre uma área que contém um componente oculto e pressione Shift + Tab.
Para exibir um ou mais componentes:
  1. Mova o ponteiro para a área de gráficos e pressione e segure Ctrl + Shift + Tab.
  2. Clique em um componente oculto para alterá-lo para "exibido".
  3. Libere as teclas pressionadas.
    Os componentes temporariamente transparentes são ocultados.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Controlar a exibição de montagens
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
