Ocultar Sumário
FAQ de posicionamentos
Respostas: Gerenciar posicionamentos
  1. Por que não posso ter dimensões redundantes ou posicionamentos de distância?
    O software trata dimensões como entidades paramétricas e modificáveis. Se você pudesse adicionar dimensões a entidades já definidas por relações ou por posicionamentos, estes poderiam ser violados pela modificação da dimensão. Por exemplo:
    FAQRedntDims1.gif Esboço totalmente definido.
    FAQRedntDims2.gif Relação redundante perpendicular adicionada. O esboço ainda está totalmente definido.
    FAQRedntDims3.gif Dimensão redundante adicionada. O esboço está sobredefinido.
    Alterar a dimensão mais tarde para um ângulo diferente de 90° causaria o conflito entre as relações. Para evitar esse conflito potencial, o software sobredefine o esboço, isso requer que você exclua a dimensão ou torne-a uma dimensão acionada, ou exclua relações.
    Além disso, resolver conflitos é mais difícil quando existem relações redundantes. Você teria de excluir a relação perpendicular e a relação horizontal ou vertical adjacente. O recurso SketchXpert mostra todas as soluções possíveis.
    Voltar ao início
  2. Quais as práticas ideais a serem seguidas para configurar posicionamentos?
    Para melhorar... Use esta técnica...
    Robustez e desempenho Posicione componentes em relação a um componente comum para obter o melhor desempenho.
    Robustez Use posicionamentos face a face, se a intenção de projeto permitir, porque eles tendem a ser mais robustos e previsíveis.
    Desempenho Use submontagens para limitar o número de posicionamentos de nível superior. O aplicativo resolve todos os posicionamentos de nível superior sempre que reconstrói uma montagem.
    Clique em Avaliação de desempenho (barra de Ferramentas) para exibir estatísticas de montagem.
    Eficiência ao adicionar posicionamentos
    • Use referências de posicionamento se os modelos utilizam componentes similares que precisam ser substituídos regularmente. Clique em Referência de posicionamento Tool_Mate_Reference_Geometry.gif (barra de ferramentas Geometria de referência) e defina os posicionamentos.
    • Use Posicionamentos inteligentes.
    Voltar ao início
  3. Como sei quais posicionamentos estão em uma peça?
    Na árvore de projeto do FeatureManager da montagem, siga um destes procedimentos:
    • Clique com o botão direito em um componente e selecione Exibir posicionamentos.
    • Clique com o botão direito no recurso da montagem e selecione Exibição em árvore > Exibir posicionamentos e dependências. Expanda os componentes para visualizar os posicionamentos.
    Voltar ao início
  4. O que faço se aparecer um posicionamento indesejado?
    Use as seguintes técnicas:
    • Clique em Desfazer se ainda não tiver fechado o PropertyManager Posicionamento.
    • Suprima o posicionamento. Clique com o botão direito no posicionamento na árvore de projetos do FeatureManager, selecione Propriedades e, em seguida, Suprimido.
    • Use o MateXpert para diagnosticar e resolver problemas de posicionamento. Clique em Ferramentas > Avaliar > MateXpert.
    • Verifique o Alinhamento do posicionamento em Posicionamentos padrão no PropertyManager dePosicionamento.
    Voltar ao início
  5. O que devo fazer se minhas combinações de posicionamento provocam erros ou movem peças de modo inesperado?
    • É possível haver posicionamentos em conflito. Use o MateXpert para verificar a existência de posicionamentos em conflito, em seguida edite ou altere um desses posicionamentos. Clique em Ferramentas > Avaliar > MateXpert .
    • É possível haver um Alinhamento do posicionamento incorreto. Edite o posicionamento no PropertyManager do Posicionamento, em Posicionamentos padrão, clique em Alinhado PM_mate_aligned.gif ou Antialinhado Botão mate_antialigned.png para Alinhamento do posicionamento.
    Voltar ao início
  6. Quando adiciono um posicionamento, minhas peças não se movem como esperado. Por que?
    Quando você aplica um posicionamento em relação a uma superfície analítica, uma solução válida é fazê-lo em relação a uma extensão virtual da superfície. Os componentes podem não se mover como esperado.
    Para tentar obter o posicionamento desejado, mova os componentes o mais próximo possível da posição correta.
    Nesta montagem, você quer colocar a aresta da alavanca numa metade do cilindro.
    Posição original Posição desejada
    Selecione as entidades a posicionar. Posicione após a aplicação do posicionamento. Por que a alavanca se move aqui?
    A alavanca se posiciona em relação à extensão virtual da superfície analítica, mostrada em vermelho.
    Aproxime a alavanca da posição correta, em seguida aplique o posicionamento. A alavanca é posicionada corretamente.
    Voltar ao início
  7. Um componente não se move quando tento arrastá-lo. Por que?
    Realize as seguintes verificações:
    • Verifique se a peça possui posicionamentos que restrinjam o movimento. Uma dica de ferramenta aparece se a peça estiver totalmente definida.
    • Verifique se a peça está fixa. Uma dica de ferramenta aparece no local selecionado se a peça estiver fixa.
    • Tente arrastar a peça de um ponto diferente.
    • Verifique os posicionamentos, pois a configuração pode estar incorreta.
    • No caso de um mecanismo, tente arrastar uma peça diferente.
    • Algumas vezes não é possível mover uma peça arrastando-a. Tente adicionar um posicionamento para mover a peça.
    Voltar ao início
  8. A ordem de aplicação de restrições é importante?
    É possível aplicar restrições em qualquer ordem.
    Voltar ao início
  9. Posso usar posicionamentos para arrumar peças temporariamente?
    Sim.
    No PropertyManager de Posicionamento, em Opções, selecione Usar somente para posicionamento. Os componentes são movidos para a posição definida pelo posicionamento, mas o posicionamento não é adicionado à árvore de projetos do FeatureManager. É possível mover o componente para fora de sua posição arrastando-o ou adicionando outro posicionamento a esse componente.
    Essa opção evita erros potenciais de posicionamento porque os posicionamentos não são aplicados realmente ao modelo.
    Voltar ao início
Respostas: Alterar, excluir ou suprimir posicionamentos
  1. Como altero um posicionamento?
    1. Expanda a pasta Posicionamentos na árvore de projeto do FeatureManager.
    2. Clique com o botão direito em um ou mais posicionamentos e selecione Editar recurso.
    3. Edite as configurações no PropertyManager e clique em PM_OK.gif.
    Voltar ao início
  2. Posso excluir ou suprimir um posicionamento?
    Sim.
    Na árvore de projetos do FeatureManager, clique com o botão direito em um posicionamento na pasta Posicionamentos e selecione Excluir ou Suprimir.
    Voltar ao início
Respostas: Símbolos de erros de posicionamento
  1. A montagem está com muitos erros amarelos mas ela parece estar correta. Por que? O que devo fazer?
    Amarelo geralmente indica haver um posicionamento de distância redundante, se não existirem erros em vermelho. Erros amarelos também podem ser causados por componentes fixos. Faça o diagnóstico do problema utilizando o MateXpert e exclua os posicionamentos redundantes.
    Voltar ao início
  2. Qual a diferença entre erros vermelhos e amarelos?
    Vermelho fm_whats_wrong_x.png = O posicionamento está sendo violado. As peças não se encontram nas posições especificadas pelo posicionamento. Outra causa pode ser que o posicionamento está pendente porque uma das entidades (face, aresta, plano, etc.) não está mais no modelo. Investigue primeiro os erros vermelhos.
    Amarelo = O posicionamento está satisfeito, mas um outro posicionamento (normalmente vermelho) está tentando mover as peças de uma maneira que viola este posicionamento. Uma outra causa seria este posicionamento ser um posicionamento de distância redundante com outros posicionamentos na montagem.
    Exemplo:
    Os componentes da direita e da esquerda estão fixos. O componente azul flutua. O posicionamento coincidente (Coïncidente1) está entre os blocos cinza e azul.
    Ao adicionar outro posicionamento coincidente (Coincidente2) entre os blocos azul e laranja:
    Coïncidente2 exibe um erro de posicionamento vermelho fm_whats_wrong_x.png porque as peças não podem se mover como este posicionamento exige.
    Coïncidente1 exibe um erro de posicionamento amarelo porque o erro de posicionamento vermelho fm_whats_wrong_x.png está tentando mover os componentes cinza e azul e violar Coïncidente1.
    Voltar ao início
  3. Qual a diferença entre os prefixos (+) e (?) para componentes na árvore de projetos do FeatureManager?
    (+) = sobredefinido
    Posicionamentos sobredefinidos em conflito ou redundantes podem existir. Exclua ou edite o posicionamento que está causando o problema. A melhor solução é corrigir posicionamentos no momento em que são sobredefinidos.
    (?) = não resolvido
    O SOLIDWORKS não pode resolver a relação de posicionamento. Considere a exclusão de posicionamentos, mover componentes para mais perto da solução desejada, adicionar mais posicionamentos ou alterar o esquema de posicionamento.
    Voltar ao início
Respostas: Erros de posicionamento
  1. Apareceu uma mensagem de erro após eu adicionar um posicionamento. Como conserto erros de posicionamento?
    A correção depende do tipo de erro. Use a pesquisa ou procure na seção Posicionamentos do sumário para localizar tópicos de ajuda sobre tipos específicos de erros de posicionamento e sobre ferramentas (como MateXpert, chamadas de posicionamento e Exibir erros de posicionamento) que ajudam a identificar e resolver problemas de posicionamento.
    Voltar ao início
  2. O posicionamento que desejo adicionar ou o seu respectivo ícone não está disponível. Por quê?
    Somente os posicionamentos aplicáveis às seleções atuais são disponibilizados. Por exemplo, não é possível aplicar um posicionamento concêntrico a uma face plana.
    Voltar ao início
  3. Tenho um posicionamento redundante. Como sei com qual posicionamento ele é redundante?
    Use o MateXpert para identificar posicionamentos redundantes.
    Voltar ao início
  4. Posso eliminar posicionamentos redundantes?
    Não é possível eliminar todos os posicionamentos redundantes. Use o MateXpert para identificar posicionamentos redundantes.
    Voltar ao início
  5. O ângulo do posicionamento inverte a direção. Como posso impedir isso?
    Se você tiver configurado os posicionamentos corretamente, isso não deverá acontecer. Verifique a configuração do posicionamento para ter certeza de que ela define corretamente sua intenção de projeto. Use a pesquisa ou procure na seção Posicionamentos do sumário para localizar tópicos de ajuda sobre práticas recomendadas a serem usadas na criação de imagens. Se o problema persistir, informe ao suporte técnico.
    Voltar ao início
  6. Existem erros de posicionamento ao espelhar. O que devo fazer?
    Use o PropertyManager de Espelhar componente para criar componentes de montagem espelhados que preservam os posicionamentos entre os componentes. O recurso ComponenteEspelhado mantém os componentes espelhados na posição relativa aos componentes originais em relação ao plano de espelhamento. Nenhum outro posicionamento é necessário para restringir os componentes espelhados.
    Se quiser aplicar posicionamentos diferentes a componentes espelhados, clique com o botão direito no recurso ComponenteEspelhado e clique em Dissolver recurso de componente espelhado. Em seguida, você pode mover e girar os componentes e aplicar posicionamentos a eles.
    Voltar ao início
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   FAQ de posicionamentos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
