Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Collapse Geração de esboçoGeração de esboço
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
FAQ de Relações de esboço
Respostas: Conceitos
  1. Por que não posso ter dimensões redundantes ou posicionamentos de distância?
    O software trata dimensões como entidades paramétricas e modificáveis. Se você pudesse adicionar dimensões a entidades já definidas por relações ou por posicionamentos, estes poderiam ser violados pela modificação da dimensão. Por exemplo:
    FAQRedntDims1.gif Esboço totalmente definido.
    FAQRedntDims2.gif Relação redundante perpendicular adicionada. O esboço ainda está totalmente definido.
    FAQRedntDims3.gif Dimensão redundante adicionada. O esboço está sobredefinido.
    Alterar a dimensão mais tarde para um ângulo diferente de 90° causaria o conflito entre as relações. Para evitar esse conflito potencial, o software sobredefine o esboço, isso requer que você exclua a dimensão ou torne-a uma dimensão acionada, ou exclua relações.
    Além disso, resolver conflitos é mais difícil quando existem relações redundantes. Você teria de excluir a relação perpendicular e a relação horizontal ou vertical adjacente. O recurso SketchXpert mostra todas as soluções possíveis.
    Voltar ao início
  2. O que são relações de esboço?
    Relações de esboço são restrições geométricas entre entidades de esboço ou entre uma entidade de esboço e um plano, eixo, aresta ou vértice. As relações podem ser adicionadas de forma automática ou manual.
    Voltar ao início
Respostas: Procedimentos
  1. Posso desligar as relações automáticas?
    Sim
    Clique em Ferramentas > Configurações de esboço e alterne o estado de Relações automáticas.
    Voltar ao início
  2. Como posso alternar a exibição de relações de esboços?
    Clique em Visualizar relações do esboço Tool_ViewSketchRelations_View.gif (barra de ferramentas Exibir) ou Exibir > Ocultar/Exibir > Relações de esboço para alternar a exibição de relações de esboço. Se você desmarcar Exibir > Ocultar/Exibir > Relações de esboço , mas selecionar uma entidade de esboço em um esboço aberto, os ícones das relações de esboço serão exibidos.
    Voltar ao início
  3. Como posso evitar o aparecimento de relações indesejadas?
    Desative as relações automáticas. Consulte Posso desligar as relações automáticas?, acima.
    -ou-
    Clique em Mover sem resolver tool_No_Solve_Move_Sketch.gif (barra de ferramentas Esboço) para mover entidades de esboço sem resolver dimensões ou relações no esboço.
    Voltar ao início
  4. O que faço se aparecer uma relação indesejada?
    Use as seguintes técnicas:
    • Com as relações em exibição, exclua a relação na área de gráficos.
    • Exclua a relação no PropertyManager de Propriedades, em Relações existentes.
    • Para dimensões, exclua-as na área de gráficos.
    • Exclua a relação utilizando a ferramenta Exibir/Excluir relações Tool_Display_Delete_Dimensions_Relations.gif (barra de ferramentas Dimensões/Relações).
    Voltar ao início
  5. O que são snaps?
    Snaps são configurações de esboço que controlam como entidades fazem snap entre si. Há dois tipos de snaps:
    Snaps de esboço
    Configurações de esboço globais aplicadas a todos os comandos de esboço.
    Snaps rápidos
    Snaps de esboço de operação única que você define enquanto esboça.
    Voltar ao início
  6. Como faço para definir snaps?
    Na barra de ferramentas Padrão, clique em Opções Tool_Options_Standard.gif > Opções do sistema > Esboço > Relações/Snaps e defina as opções de snap.
    Voltar ao início
  7. O que é um esboço sobredefinido e como consertá-lo?
    A definição de um esboço sobredefinido:
    • As dimensões ou as relações conflitam entre si.
    • As dimensões sobrerrestringem o esboço.
    • As dimensões modificadas criam geometria inválida.
    Exclua as dimensões ou relações que conflitem com a intenção do projeto. Use o SketchXpert para auxiliá-lo.
    Voltar ao início
  8. O que são relações ou dimensões pendentes e como consertá-las?
    Relações ou dimensões ficam pendentes quando a entidade (externa ao esboço) à qual a relação ou a dimensão é aplicada é alterada ou excluída. A relação ou a dimensão fica não-resolvida. Por exemplo, se você dimensionar o canto de um bloco em um esboço, mas inserir um recurso de corte que remove o canto antes do esboço, a dimensão ficará pendente porque o canto não existe mais.
    Exclua ou repare a dimensão. Também é possível utilizar o recurso Substituir em Entidades no PropertyManager de Exibir/Excluir relações.
    Voltar ao início
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   FAQ de Relações de esboço
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
