Collapse Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Expand Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Параметры добавления SOLIDWORKS PDM
Параметры добавления SOLIDWORKS PDM позволяют настраивать интерфейс и команды добавления.
Для настройки параметров:
Нажмите кнопку Инструменты > SOLIDWORKS PDM > Параметры.
Параметры – вкладка «Сервер»
Отобразить предупреждение при изменении зарегистрированного файла Отображение следующего сообщения: "Изменяемый файл не разрегистрирован в SOLIDWORKS PDM. Чтобы применить изменения в этом файле, разрегистрируйте его". Нажмите кнопку Да, чтобы разрегистрировать файл в SOLIDWORKS PDM. Нажмите кнопку Нет, чтобы открыть файл в режиме только для чтения.
Отобразить карту данных файла при сохранении нового файла Отображает карту данных файла SOLIDWORKS PDM после сохранения нового файла.
Активировать Свойства пользователя (@) по умолчанию Отображает вкладку Свойства пользователя на карте данных файла SOLIDWORKS PDM по умолчанию в случае выбора Показать карту данных файла при сохранении нового файла.
Выводить запрос на извлечение файла, если он открыт в режиме только для чтения Отображает диалоговое окно Разрегистрация. Чтобы разрегистрировать файлы, выберите необходимые файлы и нажмите Разрегистрация.
Получение из хранилища производных документов, открытых в текущий момент
Запрос
Запрос на сохранение производных деталей.
Всегда
Автоматическая разрегистрация производных деталей.
Никогда
Разрегистрация производных деталей не выполняется.
Отображение дополнительной панели дерева Определяет место отображения дерева SOLIDWORKS PDM, которое содержит сведения о файле и предоставляет доступ к командам SOLIDWORKS PDM.
Скрыть
Панель SOLIDWORKS PDM не отображается.
Верхнее дерево FeatureManager
Выберите этот параметр, переместите курсор на верхнюю панель FeatureManager и перетащите строку ниже последнего элемента на панели, чтобы разделить окно FeatureManager на две панели. На верхней панели отображается вкладка SOLIDWORKS PDM.
Нижнее дерево FeatureManager
Выберите этот параметр, переместите курсор на верхнюю панель FeatureManager и перетащите строку ниже последнего элемента на панели, чтобы разделить окно FeatureManager на две панели. На нижней панели отображается вкладка SOLIDWORKS PDM.
Панель задач
На панели задач отображается вкладка SOLIDWORKS PDM.
Автоматически обновлять дерево в дополнительной панели дерева
Обновляет отображения дерева SOLIDWORKS PDM при внесении изменений в открытую модель.
Можно выбрать, обновлять или нет панель дерева с помощью следующих действий.
Изменения, внесенные другими пользователями для файлов хранилища, на которые есть ссылки в просматриваемой модели, например, разрегистрация или переименование файлов, всегда приводят к обновлению дерева SOLIDWORKS PDM.
После активизации окна компонентов. Обновление дерева при открытии различных компонентов в окне SOLIDWORKS.
После добавления, удаления или переименования компонента. Обновление дерева при добавлении, удалении или переименовании компонента.
После перезагрузки компонента. Обновление дерева при перезагрузке измененных файлов с помощью команды Файл > Перезагрузка SOLIDWORKS.
После погашения компонента или отмены погашения. При выборе параметра вид имени компонента в дереве изменится при погашении или отмене погашения файла.
Например, имена компонента в дереве отображаются черным цветом для погашенных файлов. После погашения компонента имя становится серым.
Если параметр отключен, вид имени компонента не изменяется при погашении или отмене погашения файла.
После операций получения, разрегистрации и регистрации. Обновление столбца Разрегистрировано в дереве при запуске команды Разрегистрация или Регистрация.
Обновление столбца Номер версии и значков "быстрой" информации при запуске команды Получить.
Загрузка дерева при выборе компонента, который был выгружен
Спросить
Запрос на перезагрузку дерева.
Всегда
Автоматически перезагружает дерево.
Никогда
Перезагрузка дерева не выполняется.
Настройки хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Доступ к хранилищу и серийные номера настраиваются администратором SOLIDWORKS PDM.
Хранилище Выберите хранилище, для которого изменяются настройки. Доступны только хранилища, в которые Вы вошли.
Серийные номера С помощью вкладок для деталей, сборок и чертежей можно указать способ использования серийных номеров для каждого типа файла.
Автоматически именовать новые файлы серийными номерами Автоматическое именование новых файлов выбранного типа файла с серийным номером.
Автоматически именовать файлы при сохранении серийными номерами Автоматическое именование новых файлов выбранного типа файла с серийным номером при сохранении файлов.
Серийный номер Выбор типа серийного номера из списка. Типы серийных номеров настраиваются пользователем.
При выборе <NOT USED> параметры для автоматического именования файлов с помощью серийных номеров недоступны.
Параметры – вкладка «Настройка просмотра»
С помощью кнопок со стрелками осуществляется переход к следующему файлу (не к строке) в дереве. С помощью кнопок вверх и вниз осуществляется переход к следующему файлу, а не к строке.
Отобразить экземпляры деталей Включение отображения экземпляров деталей. Когда этот флажок снят, деталь отображается в дереве только один раз, даже если в сборку она вставлена несколько раз.
Отобразить экземпляры сборок Когда этот флажок установлен, у каждого экземпляра узла сборки есть отдельный узел в дереве панели задач.
Чтобы улучшить быстродействие больших сборок с большим количеством экземпляров одного узла сборки, снимите этот флажок. Только один экземпляр каждого узла сборки будет отображаться в дереве панели задач. Выберите узел сборки на панели задач, чтобы высветить все его экземпляры в графической области.
Можно отключить отдельные предупреждения, сняв флажок перед предупреждением. Это действие отключает значок и цвет фона для предупреждения.
Отобразить информацию
С помощью данного раздела выберите информацию и переменные для отображения в дереве SOLIDWORKS PDM и укажите место и способ отображения информации.
Информация для отображения Добавляет выбранную информацию и переменные в дерево SOLIDWORKS PDM с помощью следующих настроек отображения:
Отобразить в виде узла в дереве
Отображение выбранной переменной в дереве файлов.
Отобразить в дереве предварительного просмотра
Отображает выбранную переменную в области предварительного просмотра SOLIDWORKS PDM в нижней части панели.
Отобразить в отдельном столбце
Отображает выбранную переменную в виде столбца в дереве SOLIDWORKS PDM.
Надпись
Доступно только при выборе параметра Отобразить в отдельном столбце. Введите имя заголовка таблицы.
Отобразить как часть столбца имени файла
Отображение переменной в скобках как часть имени файла.
Скобки
Этот параметр доступен, только когда выбран параметр Отобразить как часть столбца имени файла.
Использование выбранных квадратных скобок для отображения информации в столбце Файл/переменная.
Оптимизированный предварительный просмотр переменной Чтение значений из базы данных SQL.
Отобразить состояние
Параметры в данном разделе задают способ отображения предупреждений на панели дерева SOLIDWORKS PDM.
Отобразить значок краткой справки Включение и отключение значков Краткая справка дочернего элемента.
Значки краткой справки дочернего элемента показывают состояние файла внутри сеанса SOLIDWORKS и его ссылок. Эти значки появляются на уровне сборки, чтобы вы могли увидеть предупреждения о статусе для всех файлов нижнего уровня в сборке и ее узлах без необходимости полностью разворачивать дерево сборки.
Показать фоновые цвета
Включение и фоновых цветов.
Если файл или компонент удовлетворяют условию предупреждения краткой справки , то он отображается в дереве с использованием указанного цвета фона.
Чтобы изменить цвет фона значка, щелкните столбец Цвет фона и выберите подходящий цвет в раскрывающемся списке. Чтобы определить настроенный пользователем цвет, щелкните Подробнее для открытия диалогового окна Цвет.
Программа также позволяет отключить отдельные значки предупреждения и фоновые цвета, которые появляются в панели задач SOLIDWORKS PDM.
Для выключения значков предупреждения и фоновых цветов в панели задач SOLIDWORKS PDM снимите флажки для значков предупреждения и соответствующих цветов фона для погашения.
Изменить ширину столбца Значок невозможно.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры добавления SOLIDWORKS PDM
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
