Collapse Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Вас приветствует SOLIDWORKS PDM
Expand Доступ к хранилищу SOLIDWORKS PDM  Доступ к хранилищу SOLIDWORKS PDM
Expand Интерфейс Проводника файловИнтерфейс Проводника файлов
Collapse Версии и редакцииВерсии и редакции
Expand Файлы и папкиФайлы и папки
Expand ПоискПоиск
Expand Отчеты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Отчеты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand ОповещенияОповещения
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Добавляемые приложенияДобавляемые приложения
Expand Программа просмотра файлов SOLIDWORKS PDM  Программа просмотра файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Клиент Web2Клиент Web2
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Expand Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Применить переход"
Можно установить связь между файлами в хранилище, используя предварительно заданный рабочий процесс, который обеспечивает перемещение файлов в ходе проектирования и утверждения. Для перемещения файла по этапам рабочего процесса необходимо изменить его состояние вручную.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • В Проводнике файлов выберите файлы и нажмите на Изменить > Изменить состояние и выберите переход.
  • В SOLIDWORKS на панели задач выберите файлы, щелкните правой кнопкой мыши, выберите Изменить состояние, а затем — переход.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в строке Предупреждения .
В списке файлов служит для перемещения выделения на следующий или предыдущий файл с предупреждением.
Щелчок по значку предупреждения разворачивает иерархию, если она была свернута, и предупреждение находится на связанном файле.
Contains_show_one_or_all_levels Уровни Отображает ссылки файлов для всей иерархии файлов (Отобразить все уровни) или только верхний уровень иерархии файлов (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, можно развернуть или свернуть иерархию с помощью кнопок управления EPDM_expanded_arrow и EPDM_collapsed_arrow в столбце Имя файла.
SLW_select_files.gif Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
SLW_open_file_list.gif Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Список файлов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных SOLIDWORKS PDM. Для этого нажмите Дополнительно и выберите переменные в диалоговом окне Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Тип При наведении указателя на значок файла отображается предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла
Перечисляются выбранные файлы, а также файлы, на которые они ссылаются. Для сборок список может включать чертежи, детали, узлы сборок и файлы SOLIDWORKS Simulation.
Соответствующие чертежи могут находиться в текущей папке или в другой папке хранилища. По умолчанию программа SOLIDWORKS PDM выполняет поиск соответствующих чертежей во всем хранилище. Диапазон поиска зависит от настроек администратора.
Предупреждения По результатам проверки отображается индикация: пусто, предупреждение или ошибка.
Этот столбец пуст в случае успешной проверки.
Для параллельных переходов, которым требуется несколько одобрений, в столбце Предупреждения указывается следующее:
  • Users_to_approve_transition Сколько еще пользователей должны одобрить данный переход.
  • error_CheckIn.gif Предупреждение, в тексте которого указывается, почему нельзя перенести данный файл. Например, такой переход уже ожидает файл со ссылкой.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждениеEPDM_next_warning и Предыдущее предупреждениеEPDM_previous_warning или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Изменить состояние Применяет переход состояния к выбранному файлу.
Версия Версия файла для перехода.
Найден Папка хранилища, содержащая файл.
Состояние Состояние рабочего потока для файла, например, В процессе редактирования.
Комментарии
Хронология (Только параллельный переход)
Комментарии к переходу и уведомлениям, созданные пользователями, которые уже одобрили данный переход.
Comment Сохраняет комментарий об операции перехода в истории файла.
Комментарий к уведомлению Для переходов с динамическими уведомлениями сохраняет комментарии в истории файла.
Если включены динамические уведомления, список пользователей позволяет пользователю, выполнившему изменение состояния с уведомлением, выбрать получателей уведомления.
Динамические уведомления для переходов настраиваются администраторами.
Уведомления для параллельного перехода удерживаются и отправляются как одно уведомление, если файл изменил состояние при последнем одобрении.
Список уведомлений (Только переходы, настроенные для динамических уведомлений)
Содержит пользователей, которые могут получать уведомления для данного перехода.
В поле Фильтр введите подстроку, чтобы скрыть имена пользователей, имя которых не содержит подстроку.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Позволяет добавить или удалить столбцы.
Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Нажмите Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы где можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Отобразить элементы управления ссылками Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов.
Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает workflow_box_inherited.gif.
Выбрать все Выберите все файлы, чтобы можно было воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки столбца Изменение состояния.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Изменение состояния.
Показать линии деревьев Добавление линий дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Изменить состояния всех файлов Выбор всех файлов в столбце Изменение состояния.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Применить переход"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
