Collapse Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Expand Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Меню SOLIDWORKS PDM
Для доступа к функциям SOLIDWORKS PDM воспользуйтесь меню SOLIDWORKS PDM на панели справа. Только команды, применимые к выбранным файлам и папкам, доступны в меню.
В данном разделе рассмотрены все параметры меню, используемые по умолчанию. Интерфейс пользователя может различаться:
  • Параметры меню, на которые у пользователя нет прав доступа, не отображаются.
  • Если меню были изменены администратором, то те же параметры могут отображаться в других меню (или в другой последовательности).
Только SOLIDWORKS PDM Professional поддерживает элементы меню.
Меню Действия
Редактировать Открытие файла в соответствующем редакторе.
Разрегистрировать Разрегистрация файла для редактирования.
Зарегистрировать Возврат файла в хранилище, чтобы другие пользователи имели возможность его редактировать.
Загрузить последнюю версию Копирование последней версии файла с сервера архивации в локальное хранилище.
Получить версию Отображение нумерованного списка предыдущих версий файла, в котором можно выбрать необходимую версию.
Отменить разрегистрацию Отменяет получение из хранилища без сохранения изменений.
Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Вызывает задачи, настроенные администратором. Задачи могут включать:
  • Преобразование файлов. Преобразует файлы в указанный формат.
  • Design Checker. Проверяет выбранные документы SOLIDWORKS в хранилище с использованием стандартов, созданных в приложении SOLIDWORKS Design Checker.
  • Печать файлов. Печатает файлы в соответствии с выбранными Вами параметрами.
Задачи отображаются, только если они включены для данного хранилища и администратор предоставил вам разрешения для выполнения конкретных задач.
Если установлен Проводник объектов, меню включает следующие команды:
Создать объект Создает объект, содержащий выбранный файл.
Переход к объекту Открывает Проводник объектов на объект, ассоциированный с выбранным файлом.
Меню Изменить
Вырезать Позволяет переместить выбранные файлы и папки.
Копия Копирует выбранные файлы и папки.
Вставить в качестве ссылки Вставляет скопированные файла или папки в текущую папку и создает ссылку между выбранным файлом и скопированными файлами.
Файл должен быть разрегистрирован для вставки ссылок.
Вставка ссылок общего доступа (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Вставляет скопированные файла или папки в текущую папку для создания общих экземпляров.
Изменения общей копии влияют на все экземпляры.
Вставить Вставляет скопированные файлы или папки в текущую папку.
Скопированные файлы разрегистрированы Вами и не доступны для других пользователей, пока Вы их не зарегистрируете.
Установить редакцию Устанавливает редакцию файла в зависимости от определенной схемы редакций.
Изменить состояние Позволяет выбрать переход состояния для применения к выбранному файлу.
Переходы состояния определяются в текущей компоновке потока работы.
Примеры переходов в Потоке работы по умолчанию - Отправить для подтверждения или Подтверждение не требуется.
Изменить категорию Пользователь, выполнивший вход в систему в качестве администратора, может изменить категорию зарегистрированного файла.
Обновить Обновляет данные файлов:
  • Значения в файлах
    Если значения в кате данных папки были изменены, обновляет значения в выбранном файле.
  • Атрибуты файла из базы данных
    Извлекает значения существующих переменных из базы данных так, чтобы локально созданные данные не перезаписывали значения.
Метка (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Применяет метку к файлу или папке.
Меню Отображение
Отобразить файлы Отображение файлоы в текущй папки в правой панели.
Отобразить спецификации Отображение именованных спецификаций и активированных вычисленных спецификаций в правой панели.
Показать результаты поиска Отображение недавно использованной карты поиска в правой панели.
Журнал Открытие диалогового окна История с историей версий выбранного файла или папки.
Файл вида Отображает файл с использованием программы просмотра файлов SOLIDWORKS PDM.
Предварительный просмотр файла Включает отображения файлов на вкладке Предварительный просмотр с использованием программы просмотра, ассоциированной с данным типом файлов.
Предварительный просмотр карты Включает отображение карты данных файла на вкладке Предварительный просмотр.
Параметр Предварительный просмотр карты можно отключить для просмотра файла в рамках всей области предварительного просмотра.
Разделение вкладки предварительного просмотра Разделяет Предварительный просмотр вкладку Горизонтально или Вертикально.
Можно разделить вкладку Предварительный просмотр только при условии включенного параметра Предварительный просмотр карты.
Размещение предварительного просмотра Помещает вкладки Проводника файлов Справа или Снизу списка файлов.
Параметры Дает возможность включить или отключить параметры:
Невключенные типы файлов
Отображает диалоговое окно Невключенные типы файлов, где можно указать расширения имен файлов, которые не должны отображаться на вкладке SOLIDWORKS PDMПредварительный просмотр.
Выбор всей строки
Если этот параметр выбран, в случае выбора файла выделяется вся строка.
Если этот параметр отключен, выделяется только имя выбранного файла.
Скрыть @ конфигурацию
На вкладке Предварительный просмотр скрываются свойства карты данных конфигурации по умолчанию.
Сфокусироваться на активной конфигурации
  • Отображать значок для файлов SOLIDWORKS
  • Отобразить интерфейс пользователя полностью в предварительном просмотре SOLIDWORKS
  • Включить результаты SOLIDWORKS Simulation в регистрацию
  • Отобразить файл изображения для файлов DWG
Свойства Отображает свойства SOLIDWORKS PDM для выбранного файла или папки.
Меню Инструменты
Часто используемый поиск (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Открытие часто используемого поиска, выбранного в инструменте поиска SOLIDWORKS PDM.
Карты поиска (только SOLIDWORKS PDM Professional) Позволяет открыть поиск на основе формы в инструменте поиска SOLIDWORKS PDM.
Формы поиска, предоставленные SOLIDWORKS:
  • Полный поиск. Отображает вкладки, где можно выбрать атрибуты поиска в файлах.
  • Полный поиск объекта. Отображает вкладки, где можно выбрать атрибуты поиска в объектах.
  • Поиск свойства объекта. Проводит поиск свойств карты данных объекта.
  • Быстрый поиск объекта. Фильтрует поиск по стандартным полям объекта.
  • Показать пользователей. Поиск пользователей. Укажите, должны ли пользователи находиться в хранилище или нет.
Кроме того, доступ к поиску на основе файлов или папок возможен в Проводнике Windows. Сюда входит функция Полный поиск или другие варианты поиска на основе файлов или папок, созданные администратором. Нажмите Открыть поискtool_open_search.gif (строка меню SOLIDWORKS PDM).
Поиск Объектов доступен, только при наличии установки и включения Проводника объектов в хранилище. Поиск на основе объектов доступен только из данного инструмента поиска.
Уведомить Настраивает уведомления:
  • Коллега. Моментально отсылает написанное Вами сообщение указанному коллеге.
  • Пользователь, разрегистрировавший файл. Моментально отсылает написанное вами сообщение пользователю, отменившему регистрацию файла.
  • Я во время разрегистрации. Отсылает Вам сообщение, когда выбранный файл разрегистрирован.
  • Я во время регистрации. Отсылает вам сообщение, когда выбранный файл зарегистрирован.
  • Я во время входа в состояние. Отсылает Вам сообщение, когда выбранный файл входит в указанное состояние.
  • Я во время покидания состояния. Отсылает Вам сообщение, когда выбранный файл выходит из указанного состояния.
  • Я, когда. Откройте диалоговое окно Файл или Оповещения для папок, чтобы указать уведомление для выбранного файла или папки.
  • Мои уведомления. Открывается Редактор уведомлений для управления уведомлений для файлов и папок.
Входящие сообщения Открывает Входящие сообщения, для которых можно просмотреть уведомления.
Административные действия (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Позволяет администраторам автоматизировать задачи и процессы SOLIDWORKS PDM путем настройки команд SOLIDWORKS PDM Professional Dispatch.Диалоговое окно Диалоговое окно Административные действия появляется, если установлено приложение Dispatch и выполнен вход в качестве административного пользователя, созданного при установке SOLIDWORKS PDM Professional. См. справку инструмента администрирования SOLIDWORKS PDM :Dispatch.
Копировать дерево Запускает функцию Копировать дерево.
Копировать дерево позволяет скопировать выбранные файлы, включая все ссылки, для создания второго несвязанного с оригиналом экземпляра.
Очистить локальный кэш Из локального вида хранилища удаляются кэшированные файлы.
Работать автономно Позволяет работать с файлами в локальном кэше автономно без подключения к хранилищу файлов.
Генератор отчетов (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Позволяет создать, сохранить и напечатать детальные отчеты из данных файлов.
Администрирование Дает возможность управлять всеми административными задачами хранилищ SOLIDWORKS PDM.
Обновить ссылки Позволяет починить все разорванные ссылки в проекте.
Если установлен Проводник объектов и в хранилище включены объекты, данное меню содержит команду Объекты, которая открывает окно Проводника объектов для работы с объектами, связанными с объектами в хранилище.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Меню SOLIDWORKS PDM
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
