Наиболее эффективный способ работы в SOLIDWORKS — использование инструментов на панелях инструментов, а также, в случае необходимости, меню.
CommandManager
Диспетчер команд является контекстно-зависимым. Его встроенные панели инструментов меняются в зависимости от типа документа.
Представленный здесь Диспетчер команд отображается в документе детали. При нажатии на вкладку под CommandManager, она обновляется для отображения соответствующей панели инструментов. Например, при выборе вкладки «Эскизы» отображается панель инструментов «Эскизы».
В Диспетчере команд имеются две области:
Вкладки. Чтобы переключиться между панелями инструментов, выберите имя области, для которой необходима панель инструментов.
Панель инструментов. Чтобы активизировать инструмент, нажмите на него в этой области.
Кроме всплывающей подсказки, отображаемой для значка инструмента, при наведении указателя на инструмент отображается описание с указанием дальнейшей информации относительно того, как использовать этот инструмент.
Для каждого типа документа Диспетчер команд можно настроить таким образом, чтобы в нем отображались наиболее часто используемые панели инструментов. Можно перетащить окно CommandManager в разные местоположения, например в любом месте рабочего стола, или прикрепить его автоматически в верхней или боковой части окна SOLIDWORKS.
Диспетчер команд эффективен, удобен, и его можно настраивать. Большая часть используемых инструментов находится в одном месте.
Панели инструментов
Все панели инструментов по стилю похожи на хорошо известные панели системы Microsoft Windows. Их можно отображать, скрывать и настраивать.
Панель инструментов управляемого просмотра – это прозрачная панель инструментов на каждом видовом экране, на которой выведены все наиболее часто используемые инструменты, необходимые для управления просмотром.
Строка меню
Строка меню содержит разнообразные способы доступа к инструментам и параметрам SOLIDWORKS.
Панели меню
Настроенные панели меню позволяют создать набор неконтекстных команд для следующиз режимов:
- Part
- Assembly
- Чертеж
- Эскиз
горячие клавиши
Горячие клавиши в SOLIDWORKS — это быстрые клавиши или сочетания клавиш. Для выполнения команды можно использовать движение мышью, выступающее в роли горячих клавиш.
Быстрые клавиши существуют для каждого элемента меню и указаны подчеркнутыми буквами. Пользователь не имеет права их менять.
- Чтобы отобразить подчеркнутые буквы главного меню, нажмите клавишу Alt.
Чтобы получить доступ в меню, нажмите Alt и подчеркнутую букву; например, Alt+F для открытия меню Файл.
Чтобы выполнить команду, нажмите на подчеркнутую букву; например, Alt+F, а затем C, чтобы закрыть открытый документ.
Горячие клавиши – это сочетания клавиш, указанные в правой части меню, которые можно настроить.
