Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager 2D Упрощение
PropertyManager 2D Упрощение управляет созданием 2D объектов из 3D геометрии.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Откройте документ. Создайте новое исследование Simulation (статическое, термическое или нелинейное). В разделе Исследование окна PropertyManager Параметры выберите Использовать 2D Упрощение:
Тип
Выберите один из доступных параметров.
Плоское напряженное состояние   Используйте этот параметр для тонкой геометрии, где одно измерение гораздо меньше двух других. Силы, действующие по нормали к плоскости сечения, должны быть незначительными, и напряжение по нормали к плоскости сечения будут нулевыми. Этот параметр не доступен для термических исследований.
Плоское деформированное состояние   Воспользуйтесь этим параметром для геометрии, в которой одно измерение гораздо больше двух других. В направлении по нормали к плоскости сечения тело не деформируется, и силы не могут варьироваться. Этот параметр не доступен для термических исследований.
Вытянутый   Используйте этот параметр для определения постоянных температурных нагрузок по направлению вытяжки. Этот параметр доступен только для термических исследований.
Осесимметричные   Используйте этот параметр, когда геометрия, свойства материалов, структурные и тепловые нагрузки, крепления и условия контакта симметричны (3600) по оси.
Определяет плоскость сечения, пересекающую 3D геометрии. Выберите справочную плоскость, плоскую поверхность или плоскости эскиза.
Для твердых тел выбранная справочная плоскость должна пересекать тела.
Глубина сечения dim_lin_t1.png Устанавливает толщину сечения по нормали к плоскости сечения. Этот параметр не доступен для термических исследований.
Глубина сечения используется для расчета общей нагрузки, примененной к выбранным элементам. Например, если Вы примените 10 Н силу к кромке в 1 м с глубиной сечения 1м, общая сила в 10 Н применяется к площади в 1 м2.
Ось симметрии Определяет справочную ось для использования в качестве оси симметрии. Геометрия, свойства материала, нагрузки, крепления и условия контакта должны быть симметричны (3600) по оси. Этот параметр доступен только для осесимметричности.
Использовать другую сторону   Использует противоположную сторону сечения. Этот параметр доступен только для осесимметричности.
Предварительный просмотр   Позволяет программе рассчитать 2D сечения, пока окно PropertyManager открыто.
Для больших моделей можно очистить этот параметр в интересах быстродействия. Программа рассчитывает 2D сечения после того, как Вы нажимаете на кнопку в PropertyManager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager 2D Упрощение
*Отзыв:
Печать разделов
