Используется для создания параметров, которые можно связать с размерами модели, глобальными переменными, материалами и элементами в исследованиях моделирования или движения. Можно также изменять или удалять существующие параметры.
Можно использовать параметры в исследованиях проектирования и связывать их с переменными, которые могут изменяться при каждом повторении сценария оценки или оптимизации проектирования.
Чтобы открыть диалоговое окно Параметры, нажмите .
Установленные параметры можно также просмотреть в узле Параметры дерева исследований Simulation.
Имя
Введите имя параметра. |
Категория
Определяет выбор одного из следующих типов параметров:
Размер модели:
Линейные, угловые или элементы массива
Глобальная переменная
Глобальные переменные определяются в диалоговом окне Добавить уравнение.
Simulation
Свойства исследований, сетка, нагрузки, крепления, оболочки, контакт
Материал
Материал однотельных или многотельных деталей
Motion
Свойства исследований, двигатели, пружины и демпферы, контакт
Значение
Отображает числовое значение параметра. |
Комментарий
Отображает описание параметра.
Связанный
Отображается звездочка *, если параметр связан с компонентом. |
Свойства
Значение
Введите числовое значение параметра. |
Выражение
Используется для ввода выражения, определяющего параметр. Для определения выражения можно использовать комбинацию операторов, математических функций, констант или предварительно определенных параметров. Единицы измерения выражения должны быть совместимы с заданным параметром. Например, если задать p = 50 ф/кв.дюйм и A = 5 см2, можно соответствующим образом определить силу F = 3*P*A. Определение F при помощи размерно некорректных элементов, в частности, A, 5*A2 , P, P2 или P/A является неправильным.
Единицы измерения
Выберите единицы измерения для числового значения параметра. Список доступных единиц измерения фильтруется в соответствии с выбранной функцией. |
Заметка (необязательно):
Введите дополнительное описание параметра.
Ссылки
Выбор объектов
Выберите элемент в дереве Simulation или Motion для связи с параметром. Можно выбрать несколько элементов одного типа для связи с одним параметром. Можно также связать похожие элементы из различных исследований с одним параметром. Например, один параметр может быть связан с величиной силы 1 в исследовании 1 и величиной силы 2 в исследовании 2.
Для параметра материала выберите тела (из однотельных или многотельных деталей), материал которых будет задан как переменная в исследование проектирования.
Ссылка на компонент
Используется для фильтрации доступных компонентов по выбранному элементу в дереве Simulation или Motion. Выберите подходящий компонент из списка для связи с параметром. |
