Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Анализ контактовАнализ контактов
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Автоматическое соединение между касающимися элементами
В перечисленных ниже случаях с помощью усовершенствованных алгоритмов автоматически соединяются соприкасающиеся объекты.
  • Грань или кромка оболочки твердого тела.
  • Грань или кромка оболочки с другой гранью или кромкой оболочки.
  • Грань твердого тела или оболочка с балкой, выступающей в роли усилителя. Тело балки должно касаться грани оболочки или твердого тела.
  • Грань твердого тела или оболочка с соединением балок.
Оболочки относятся к листовом металлам и поверхностям. Можно приложить нагрузки, крепления, контакты и соединители к листовому металлу и они автоматически переместятся на серединную поверхность. См. раздел «Приложение нагрузок и креплений к оболочке».
Чтобы просмотреть или редактировать определения контактов кромок оболочек с гранями, используйте параметр Найти кромку оболочки - пары граней твердого тела/оболочки в меню Наборы контактов PropertyManager.
Для соприкасающихся граней компонентов из листового металла, оболочки которых созданы на промежуточных поверхностях, программа автоматически преобразует контакт-соединение в оболочки промежуточных поверхностей.
При наличии соединительного контакта между деталями из листового металла и другими поверхностями (твердыми телами или оболочками) алгоритм соединительного контакта может принудить сверхжесткое крепление из-за зазора между промежуточной сеткой и геометрией поверхности контакта. Сверхжесткое крепление соединительного контакта изменяет расчет узлов жесткого тела. Программа рассчитает все жесткие узлы (с частотными значениями близкими к 0), если удалить зазор путем смещения сетки деталей из листового металла от промежуточных поверхностей к геометрии поверхности контакта.
Кромка поверхности, соприкасающаяся с гранью листового металла Вид сетки сбоку (увеличенный)
Соприкасающиеся грани листового металла Вид сетки и средней поверхности
Грань твердого тела, соприкасающаяся с гранью листового металла Вид сетки сбоку (увеличенный)
Соединение между соприкасающимися конструкциями с гранью из листового металла также автоматически создается и преобразуется в оболочки промежуточных поверхностей.
Конструкции, соприкасающиеся с гранью листового металла Вид сетки сбоку (увеличенный)
Необходимо вручную определить связь для касающихся неплоских граней, для которых создается сетка с элементами оболочек. Однако, автоматическая связь создается для касающихся кромок поверхностей с неплоскими гранями.
Автоматическое построение пятен контакта между твердым телом и телом оболочки, которые пересекаются на сплайновых поверхностях. Используйте параметр Найти кромку оболочки – пары граней твердого тела/оболочки. Касающиеся неплоские грани оболочек. Определите набор связанных пятен контактов вручную.
Когда соединения балок соединяются с соседней гранью твердого тела или оболочки, действительное поперечное сечение балки разбивается на сетку и отпечатывается на грани твердого тела или оболочки, создавая более точное соединение.
При создании сетки элементы создаются в области нанесения сечения балки. Конечное соединение балки присоединяется ко всем элементам внутри области нанесения сечения, формируя более реалистичное представление о соединении.
Соединение балка-пластина Сетка области нанесения сечения балки на пластине
Это более реалистичное построение соединения связи "балка-пластина" в настоящий момент недоступно для нелинейных исследований. Чтобы выполнить нелинейное исследование с использованием соединения "балка-пластина", необходимо создать новую сетку. Нельзя скопировать существующую сетку из статического исследования в нелинейное исследование.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Автоматическое соединение между касающимися элементами
*Отзыв:
Печать разделов
