Следующие разделы предоставляют дополнительную информацию об оптимизации конструкции.
Содержание
Проектирование – это итеративный процесс, при котором конструкция постоянно меняется, пока не станет отвечать критериям приемки, состоящим из таких параметров, как прочность, себестоимость, эксплуатационные характеристики, удобство и форма. Первичная конструкция (исходное проектное решение) может проходить через множество циклов проектирования прежде, чем будет готова к серийному производству. Цикл проектирования состоит из следующих этапов:
Задаются значения для каждой переменной, причем эти значение могут быть дискретными или диапазоном. Датчики используются в качестве ограничений и целей. Программа запускает повтор значений и отображает комбинацию значений, которая более всего соответствует заданной цели.
После настройки исследования проектирования установите галочку Оптимизация и нажмите на Запуск на вкладке Исследование проектирования. Количество проходов, выполняемых программой, зависит от степени качества исследования.
Размеры, полученные из оптимизационного исследования проектирования с использованием непрерывных переменных, могут не годиться для производства. Вам может потребоваться округлить размеры и проверить конечную модель. В качестве альтернативы вы можете выбрать дискретные значения для переменных, которые должны соответствовать параметрам производства.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2017 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
