Используйте гармонический анализ для вычисления максимальной реакции в установившемся состоянии, вызванной гармоническими нагрузками или возбуждениями основания.
Гармоническая нагрузка Р выражена в виде Р = A sin (ωt + φ), где: A – амплитуда, ω – частота, t – время, а φ – фазовый угол. Примеры гармонических нагрузок различных частот w относительно времени показаны ниже:
Хотя можно создать исследование "Модальная временная диаграмма" и определить нагрузки в качестве функции времени, вы можете быть не заинтересованы в просмотре изменений со временем реакции в переходном процессе. В таких случаях, вы сохраните время и ресурсы посредством решения для установившейся максимальной реакции на необходимых рабочих частотах, используя гармонический анализ.
Например, электродвигатель, установленный на испытательном столе, передает гармонические нагрузки на несущую конструкцию через болты. Можно смоделировать несущую конструкцию и определить гармоническое исследование, чтобы оценить установившиеся максимальные перемещения, напряжения, и т. п. для диапазона рабочих частот электродвигателя. Можно аппроксимировать электродвигатель посредством распределенной массы.
После запуска исследования можно просматривать параметры максимальных амплитуд отклика (напряжение, перемещения, ускорение и скорость), а также графики отклика для углов фазы параметров отклика в диапазоне рабочих частот.
При запуске исследования гармонических колебаний на эпюре контура параметра отклика отображаются абсолютные максимальные значения синусоидальной временной диаграммы реакции в определенном частотном шаге. На эпюре не отображаются переходный фрагмент синусоиды параметра отклика и соответствующий угол фазы. Если рабочий частотный шаг близок к одной из собственных частот модели, эпюра формы колебаний более реалистично отображает деформированную форму, чем эпюра контура перемещения с той же частотой.
Можно создать график отклика угла фазы для определенного параметра отклика (перемещение, напряжение, скорость или ускорение) для всех частотных шагов.
Для этого типа анализов доступны параметры: модальной, по Релею и составное модальное демпфирование.
