Содержание
После создания эпюры нужного результата вам может потребоваться изменить один или несколько параметров отображения эпюры.
Animation PropertyManager позволяет создать анимированную эпюру и сохранить ее как файл .avi.
Можно отобразить одновременно несколько эпюр результатов в отдельных окнах. Можно также строить эпюры и сравнивать результаты различных исследований Simulation и во всех конфигурациях.
Используйте PropertyManager Параметры графика, чтобы установить параметры, которые управляют видом легенды в эпюре.
Диалоговое окно Оси обеспечивает возможность управления представлением осей при просмотре результатов. При определении эпюры, используются представляющие глобальные или локальные координатные системы оси.
Ограничение Iso PropertyManager позволяет просматривать поверхности с заданным значением вычерчиваемого результата. Одновременно можно создать до шести поверхностей.
В окне Параметры векторного графика PropertyManager можно динамически управлять внешним видом символов векторов векторного графика.
PropertyManager Настройки позволяет управлять отображением активной окаймляющей эпюры, отображением границ модели и отображением деформированной формы модели.
В эпюрах результатов можно аннотировать места экстремальных значений. Программа показывает числовые значения и автоматически создает выноски на соответствующие места.
Эпюру можно привязать к ориентации именованного вида. Если нажать дважды на эпюру или включить ее в отчет, она появится в соответствующем виде.
Эпюры результатов можно сохранить в различных форматах.
Для исследований конструкций можно наложить на деформированную форму недеформированный контур с управляемой прозрачностью для эпюры результатов.
При построении эпюры результатов сборки со скрытыми или исключенными телами можно просмотреть результаты на других компонентах в контексте целой сборки путем показа скрытых или исключенных тел в полупрозрачных цветах с управляемой прозрачностью.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2017 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
