Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Глоссарий
Скрыть содержание
Отображение атрибутов AutoCAD
Можно добавлять атрибуты в список отображения AutoCAD. Перейдите к этому диалоговому окну, нажав кнопку Добавить новый в окне Отображение свойств AutoCAD.
Чтобы задать отображение атрибутов AutoCAD:
  1. В поле Название блока AutoCAD, содержащего атрибуты, введите имя блока (имя вставок блока в управляемых документах SOLIDWORKS Workgroup PDM), или нажмите Загрузить из файла и укажите имя файла.
  2. В разделе Атрибут AutoCAD введите имя или выберите его из списка в каждой строке, которую необходимо отобразить. Необязательно отображать каждое свойство.
  3. Нажмите OK, чтобы принять отображение и вернуться в окно Отображение свойств.
Если нажать Загрузить из файла и указать имя файла:
  • Если файл содержит блоки, будут перечислены названия блоков.
  • Если файл содержит определения атрибутов, приводится имя чертежа.
Удалить отображения Нажмите, чтобы очистить поля в разделе Атрибут AutoCAD.
Отобразить атрибуты AutoCAD для свойств и настраиваемых свойств Workgroup PDM
Свойство Workgroup PDM Приводятся свойства Workgroup PDM и любые свойства пользователя, заданные на вкладке "Свойства VaultAdmin". Этот список нельзя редактировать или что-либо добавлять в него.
Атрибут AutoCAD Введите имя атрибута или выберите его в списке. Если в разделе Название блока AutoCAD, содержащего атрибуты приведено несколько блоков, выберите блок в списке, чтобы обратиться к свойствам для этого блока.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Отображение атрибутов AutoCAD
*Отзыв:
Печать разделов
