Сообщение об ошибке VAULT ERROR 1 (ОШИБКА ХРАНИЛИЩА 1) отображается в том случае, если проекты или файлы с доступом для записи недоступны. Если остановка и запуск службы сервера Workgroup PDM не исправляют эту неполадку, файл мог быть помещен в папку VaultData без использования программного обеспечения Workgroup PDM. Эта типично для случаев, когда недоступные проекты или файлы начинают встречаться с определенного места в дереве вида хранилища и продолжаются ниже этого места.
Проверьте server.log (журнал сервера), чтобы обнаружить нарушающий порядок файл. Также можно использовать Проводник Windows, чтобы просмотреть содержание папки VaultData. Папка projects (проекты) должна содержать только папки, соответствующие проектам в хранилище. Обыкновенные файлы не должны присутствовать на этом уровне. Если недоступные файлы находятся в определенном проекте, перейдите в папку этого проекта и найдите этот файл в каталоге, вместо того чтобы искать его в папках.
Если вы нашли файл-нарушитель в папке VaultData , необходимо его удалить, а затем остановить и перезапустить службу сервера Workgroup PDM. Если вам не удалось найти файл, являющийся причиной проблемы, обратитесь в Отдел технической помощи SOLIDWORKS.
