В окне PropertyManager Изменить маршрут можно изменить диаметр и характеристики маршрута трубы, выбрав новые конфигурации для всех элементов (фланцы, коленчатые компоненты, труба и т.д.) в маршруте путем изменения конфигураций соединителей. Можно отредактировать один сегмент, и необходимые изменения соединителя применяются по всему маршруту при нажатии на
Параметры
Автоматически выбирать колени и трубы
Дает возможность выбирать в программном обеспечении конфигурации для коленчатых компонентов и труб в соответствии с диаметром и спецификацией управляющей соединительной части. Программа выбирает первую конфигурацию, которая отвечает требованиям. |
Автоматически сохранять новый файл труб
Дает возможность создавать в программном обеспечении файл новой детали для новых сегментов трубы. При отключении этого параметра программное обеспечение спросит, где требуется сохранить новые сегменты трубы. |
Первое соединение
В разделе Первое соединение отобразится соединение, ближе всего расположенное к месту, выбранному на сегменте маршрута.
Управляющий
Ограничение возможностей выбора, доступных для других соединений, элементами, диаметр которых совпадает с диаметром первого соединения. |
Выбрать конфигурацию для первого соединения
Приводится список всех конфигураций, доступных в текущем файле соединительной части. Выберите конфигурацию или перейдите к другому файлу детали. Цвет первого списка соединений отображается на первом соединении в графической области. |
Второе соединение
Управляющий
Ограничение возможностей выбора, доступных для других соединений, элементами, диаметр которых совпадает с диаметром второго соединения. |
Выбрать конфигурацию для второго соединения
Приводится список всех конфигураций, доступных в текущем файле соединительной части. Выберите конфигурацию или перейдите к другому файлу детали. Цвет второго списка соединений отображается на втором соединении в графической области. |
Сгибы
Выбрать конфигурацию для коленей (доступен, если в маршруте используются коленчатые компоненты, а параметр "Автоматически выбирать колени и трубы" не выбран в разделе "Параметры") |
Выберите конфигурацию колена. |
Радиус сгиба (доступен, если в маршруте используются сгибы) |
Отображение радиусов сгибов в сегменте маршрута. Введите, чтобы изменить радиус. |
Трубы
Выбрать конфигурацию для труб (доступен, если параметр "Автоматически выбирать колени и трубы" не выбран в разделе "Параметры") |
Выберите конфигурацию трубы. |
Далее или Назад
Выберите Далее
или Назад
, чтобы установить конфигурации соединений для других сегментов в маршруте.
